okolica - Print verzija
+--- Tema: okolica (/showthread.php?tid=22248)
okolica - karantanka - 11.6.2009
Kakšen je pravi način oz. vrstni red del okrog hiše. Dela, ki bi jih želela narediti so: fasada, cokl iz kamna, lesen nadstrešek nad vhodnimi vrati, tretoar okrog hiše, asvalt, tlakovci, obdelava podesta v keramiko ali kamen in ureditev zelenic.
Predvsem ne vem kdaj bi naredili tretoar okrog hiše. Eni navijajo da ga naredimo pred fasado, drugi po fasadi ...
tu je še ena slikca trenutnega stanja
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/2a/PY/11WothPD/img2679unichr("46")jpg[/img]
Re: okolica - tomice - 11.6.2009
Za fasado in pred coklom. In če mislite še kaj zemlje ali tampona nasuti okoli hiše, naj se dobro posedeta, preden boste karkoli polagali gor oz. dobro zbijte podlago.
Še en nasvet. Zunanjo enoto klime postavite pol metra (oz. toliko da je vmes prostor za tretoar) od hiše na tla in ne na zid, ker boste čutili vibracije po celi hiši, verjemite. Sedaj še lahko podaljšate napeljavo pod fasado in tretoar, kondenz pa v drenažo.
Re: okolica - s55ra - 12.6.2009
tomice, če te prav razumem, je treba klimo postaviti na tla? Pa je to varno/praktično/lepo?
Re: okolica - tomice - 12.6.2009
Napeljava med zunanjo in notranjo enoto je lahko dolga približno 20 m. To je pri hiši normalne velikosti dovolj, da lahko zunanjo enoto postaviš ob hišo in pred njo zasadiš kakšno neobčutjivo gmičevje, da ne kazi videza.
Je popolnoma varno, zelo praktično (servis, čiščenje, ne vibrira po hiši) in lepo (razen, če je komu všeč velika škatla na fasadi).
Tudi jaz jo imam tako nameščeno, le grmovja še nisem dal okoli.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?3g/o8/4cyk3exe/20080528092456unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/3g/o8/4cyk3exe/20080528092456unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2Z/v3/2k57jQJx/20080818155540unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2Z/v3/2k57jQJx/20080818155540unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: okolica - karantanka - 14.6.2009
Na kakšen način pa se naredi tretoar? Mislila sva ga zabetonirat potem pa čez položit še kakšen kamen ali pa kakšne plošče. Zdaj pa me zanima kaj se da spodaj (če se sploh kaj da) preden začneš beton vsipat. Zdaj je okrog hiše grob "šoder" od drenaže.
Kako pa naredit stik s hišo oz. kako ga ne naredit? Trenutno gleda ven iz tal še styrodur (6 cm), ki sva ga pokladala, ko sva hidroizolacio delala. To verjetno pustiva in tretoar narediva do izolacije, ane? Al bi bilo še bolje če še dodava izolacije?
@tomice
Hvala za nasvet o klimi. Bomo premislili. A če se res odločiva, da kišto dava na tla, misliš da ne bo težav, ker se oddaljenost notranjih enot zelo poveča. Najdaljša povezava med notranjo in zunanjo enoto bi bila potem že enih 15-16 m.
Re: okolica - tomice - 14.6.2009
Če bo 15 do 16 m je to povsem v redu. Za bolj miren spanec preberi to:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vitanest.si/multi.html">http://www.vitanest.si/multi.html</a><!-- m -->
Tampon oz. drenaža, beton obvezno z armaturo, da ne bo pokal. Stik med tretoarjem in stirodurjem naj bo plavajoč, s keramiko in coklom pa raje počakajta kakšno leto, da se tretoar posede, kolikor se misli. Izolacije ni treba več dajati, 6 cm stirodurja je dovolj.
