Sanacija razpoke - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Sanacija razpoke (/showthread.php?tid=22235) |
Sanacija razpoke - frisk - 10.6.2009 Kako naj se lotim sanacije razpoke stene? Gre za zunanjo steno v kleti. še sliki [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1x/eR/2Q7oP8GH/picture-048unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1o/CV/2PBsyXY9/picture-049unichr("46")jpg[/img] Re: Sanacija razpoke - keramicar - 10.6.2009 glede na obliko razpoke bi si upal trdit, da se je posedel temel same hise, vidim da je estrih na novo polozen. ali je bila tudi kaksna rapoka na tleh preden ste polozili nov estrih? za sanacijo razpoke je moznih sicer vec variant, predlagam vam srednjo cenovno varjanto, ki je garantirano zanesliva. potrebovali boste emulzijo PF360 unihem, lepilo za keramiko unihem flisurit flex (vijolicna vreca) in stekleno tkanino (fasadna mrezica). 1.najprej povecajte razpoko, odstranite omet cca 2cm levo in desno 2. premazite z emulzijo, to pustite da se posusi 3.nanesite lepilo z gladilko cca 1m na vsako stran cez razpoko, lepilo mesajte po receptu napisanem na vreci 4.na lepilo dajte mrezico, vsaj 1m na vsako stran cez razpoko 5.z gladilko nanesite lepilo cez mrezico, 1mm do 2mm 6.pustite da se posusi, gotovi ste vasa tezava je resena lp keramicar Re: Sanacija razpoke - frisk - 11.6.2009 Ne, tla niso počila. Gre pa res za posedanje temelja. Pri emulziji ste verjetno mislili PE 360 in ne PF? Sicer pa hvala za natančen odgovor, grem po material in na delo
Re: Sanacija razpoke - kremenckov ata - 11.6.2009 Če se razpoka zopet pojavi si s svinčnikom označi datum do kje je ta seglana ta dan. Opazuj steno enkrat na mesec da boš videl kako je s temeljem. Upam da ne bo potrebno. lp Re: Sanacija razpoke - keramicar - 11.6.2009 ja, sorci tipkarski skrat! lp keramicar frisk Napisal:Ne, tla niso počila. Gre pa res za posedanje temelja. |
