Katero Kosilnico kupiti in Kje?? Kaj pa brežine? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Katero Kosilnico kupiti in Kje?? Kaj pa brežine? (/showthread.php?tid=22220) |
Katero Kosilnico kupiti in Kje?? Kaj pa brežine? - Hess - 10.6.2009 Pozdravljeni, Sem kar nekaj na to temo prebral na tem forumu, vendar nekako nisem dobil odgovora - vsak bolj ali man hvali tisto, kar ima. Sam sem tudi gledal v BauHausu, vendar ste nakateri že kar v naprej odsvetovali te variante! Ne vem, ali je že kar v naprej za reči, da v Bau-ih ni za kupovati. Bi prej rekel, da je lahko že cena nek pokazatelj o kakovosti in v Bau..-ih nimajo le tistih za 200 €. Se motim? Potreboval bi kosilnico za pokositi cca. 400 m2, ki predstavlja kar razgiban teren okoli hiše, ki je širok med 1 m in 8m, torej je skupne dolžine kar nekaj, od tega pa je cca. polovica brežin, kjer jih je vsaj 150 m2 naklona recimo 35-40 stopin-? (ne vem točno, vendar če želim "priplezati" po tej brežini si moram že pomagati z rokami), ostali naklon (50 m2) pa recimo 25 stopinj, cca. 250 m2 razmeroma ravno. Imel bi samohodno kosilnico z zadnjim pogonom. Glede motorja bi naj bil npr. Hondin nekaj boljši? Kosilnice (Hurricane) s Hondinim motorjem imajo tudi v BauHausu-339 €. Kaj je narobe z njo glede na to, da ima Hondin motor? Bi vsekakor želel, da mi bo kosilnica tudi čez 10 let še vedno delala. Kako sploh vedeti kakšno je drobovje same kosilnice in ali je o.k. ali pa nek plastik fantastik? Verjetno bom moral za "ta hude" brežine razmišljati o čem drugem. Ali je še kaj poleg laksarce? Je na novo posejana trava, ki jo nebi smel pokositi pod npr. 5 cm, vendar pri laksarci nimem te kontrole in bi verjetno polovico te nežne travice z laksom vrgel ven s koreninami,...???? KAJ KUPITI - Kako pokositi? Če bi imel to samohodno kosilnico zgolj za "ravne" površine-recimo 250 m2-kolikšna naj bo vsaj moč motorja? V Bau..-ih nisem dobil kakšnega pravega nasveta. Kam sploh iti po kosilnico, da bo tudi nasvet pravi? Hvala za nasvete. LP vsem. Re: Katero Kosilnico kupiti in Kje?? Kaj pa brežine? - spartan - 20.6.2009 Hess Napisal:Pozdravljeni, ...zdravo. Jaz sem se tudi odločal, pa sem vzel enostavno čisto klasiko v BauMaxu (Bauhaus jo ma tudi). Morm jo sicer porivat :mrgreen: .....moč motorja je pa 3.5 KS v vzdržljivem motorju Briggs & Straton, širina reza 51 cm. Motor je tako trpežen, da bi ga lahko vrgel v vodo pa bi naprej laufal :mrgreen: Hja...jaz sem tako dal 139 Eur za Briggsa pa je mir....sploh pa kosilnica ni težka. Če pa bi rad samohodno + koš (ker babnce ne vidijo rade sveže pokošene trave ki leži kr tam neki ), ti raje priporočam pogon spredaj - sploh za rahle naklone. Imam pa sam kr hud naklon okol bajte....samohodne tu odpadejo. Argument: težke so kot sto mater in jih je težko manevrirati, poleg tega se na pobočju zakopljejo (sploh če je pogon zadaj). Druga ti "po mojem ne preostane"...samohodna po sorazmerno ravnem in motorna kosa (na laks) po pobočju. Glede Bauhausa....Honda je dober in vzdržljiv motor. V kakšno ohišje pa je vse skupaj dano pa nima sploh nobene veze. Re: Katero Kosilnico kupiti in Kje?? Kaj pa brežine? - tomice - 20.6.2009 Tole in ne bo nobenih težav. In tudi bistveno lažja je od ostalih, še posebej, če snameš koš. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.trgovina-frama.si/sl/Vrtne_kosilnice_5/Honda_HRG_465_SDE_/">http://www.trgovina-frama.si/sl/Vrtne_k ... _465_SDE_/</a><!-- m --> Re: Katero Kosilnico kupiti in Kje?? Kaj pa brežine? - ladjar - 20.6.2009 - Re: Katero Kosilnico kupiti in Kje?? Kaj pa brežine? - medo9 - 20.6.2009 Če imaš opravka z bregom potem je vsaj po mojem pomembno, da imaš pumpo za mazanje. In če se ne motim, Briggs&Straton tega nima, zato bi jaz svetoval Hondo. Ko sem jaz iskal kosilnico (in frezo za sneg), so mi še največ informacij povedali v Honda centru v Trzinu. Jaz imam za ta hude brežine sicer nahrbtno nitkarco (Alpine), za ostalo pa traktorček, ki zmore tudi 30 stopinjski klanec (Canycom), ker imam kar en hektar za pokosit. Ker omenjaš breg 35-40 stopinj sem pa kar v dvomih, da boš to lahko s samohodno kosilnico to pokosil. Re: Katero Kosilnico kupiti in Kje?? Kaj pa brežine? - spartan - 21.6.2009 medo9 Napisal:Če imaš opravka z bregom potem je vsaj po mojem pomembno, da imaš pumpo za mazanje. ...pumpa za mazanje je relativno uporabna stvar. Pri Briggsu je zaradi tresljajev ohišja pri košnji podoben efekt mazanja. Edino kar nisem našel na trgu je Briggs v alu-ohišju Čeprav že sedaj vrtim kosilnico bolj kot ne za šalo.
Re: Katero Kosilnico kupiti in Kje?? Kaj pa brežine? - josi - 22.6.2009 Vem da ima Jonsered tip kosilnice z B&S motorjem in aluminijastim ohišjem. Sem jo videl pri pooblaščenem proidajalcu. Re: Katero Kosilnico kupiti in Kje?? Kaj pa brežine? - spartan - 22.6.2009 josi Napisal:Vem da ima Jonsered tip kosilnice z B&S motorjem in aluminijastim ohišjem. Sem jo videl pri pooblaščenem proidajalcu. ...bom pogledal. Jaz sem takrat gor in dol preletel trg pa nisem našel :roll: Re: Katero Kosilnico kupiti in Kje?? Kaj pa brežine? - josi - 23.6.2009 Jonsered, tip LM 2151 CMDA ima aluminijasto ohišje, in je dobavljiva v SLO. Var-les (Roman Vrtačnik) v Boštanju, jo ima v svoji prodajalni (je zastopnik in serviser za Jonsered). Re: Katero Kosilnico kupiti in Kje?? Kaj pa brežine? - brko - 26.6.2009 pozdravljeni. Na začetku je bilo zastavljeno vprašanje tudi za kosilnico Hurricane z motorjem Honda. Omenjeno kosilnico, sicer z brigsovim motorjem (6KM) imam od leta 2001. Motor je do sedaj delal brez problema, vse ostalo pa je ena sama žalost. Ročaji so slabi in jih je bilo potrebno že nekajkrat variti, ležaje na pog.kolesih sem moral zamenjati po enem letu uporabe, delovanje pogona je omejeno le na eno leto, potem pa je potrebno menjati zagozde na zobničkih, kolesa so premajhna in se pogosto vrtijo v prazno, barva je odletela po drugi košnji, nastavljanje višine košnje je slabo,.... Predlagam nakup kosilnice z zadnjim pogonom, morda z večjimi kolesi, alu ohišje, priznanega proizvajalca. Motor Honda ali B&S, vsaj 4,5 KM LP. Brko Re: Katero Kosilnico kupiti in Kje?? Kaj pa brežine? - škripy - 29.6.2009 Pa nekdo naj ti naredi kovinski jermen z kovinskim profilom, ki ga boš dal čez kolo. Podobno kot močnejša objemka. Tako ti pogonska kolesa ne bodo kopala in bo košnja udobnejša. LP Re: Katero Kosilnico kupiti in Kje?? Kaj pa brežine? - Čojko - 29.6.2009 brko Napisal:Predlagam nakup kosilnice z zadnjim pogonom, morda z večjimi kolesi, alu ohišje, priznanega proizvajalca. Motor Honda ali B&S, vsaj 4,5 KM Pod to se podpišem tudi jaz (sem izkušen kosec) z povdarkom na večjih kolesih (gre tudi po bregu) in alu ohišjem (dolga doba uporabe). Re: Katero Kosilnico kupiti in Kje?? Kaj pa brežine? - medo9 - 29.6.2009 O kakšnem bregu je govora? |
