cene montažnih hiš - Print verzija
+--- Tema: cene montažnih hiš (/showthread.php?tid=2221)
Strani: 1 2 3
cene montažnih hiš - Marleta - 6.5.2006
PodSvojoStreho sem čisto nova in ker ne morem prebrati vsega za nazaj (čeprav vem, da se je o vsem skupaj že debatiralo), bom raje vprašala.
Razmišljamo o montažni hiši in smo začeli pregledovati ponudbo. Cene so zelo različne, ampak kaj vse je v ponudbo vključeno, pa tudi. Zelo me begajo različne cene, ki jih navajajo ceniki in ki jih navajate na forumu. Namreč, hiša, ki nam je všeč (Laguna od LIbelle) je v primerjavi z navedenimi cenami grozljivo draga. Berem, da se montažne hiše dobijo za npr. 20 MIO SIT, ampak jaz nikakor ne najdem česa, kar bi bilo vsaj približno primerno, razen omenjene Lagune. Za to pa hočejo cca 45 MIO SIT. Razlika je seveda ogromna.
Sedaj pa mi povejte: katera hiša ima ali se da predelati v hišo, ki ima poleg dnevnih prostorov še 3 otroške sobe (lahko so kar majhne, npr. 12m2), spalnico in dva delovna kabineta (lahko tudi zelo majhna)?
In drugo vprašanje: kako naj primerjam cene npr. ene Marlesove hiše (valina se mi zdi, da je po kvadraturi primerljiva) in omenjene, če pa pri Marleski pri ceni ne vem, kaj vse je vanjo vključeno. Za Libellino zagotavljajo, da je notri vključeno vse (od ploše do strehe, zadnjega stikala, kamina in kuhinje).
In še zadnje vprašanje: seveda bi kot ziherašica raje imela zidano hišo, ampak ali bi bila zidana hiša na ključ (ob predpostavki, da bi sploh koga našla za gradnjo) kaj cenejša od montažne?
Hvala za odgovore in uspešno reševanje stanovanjskega vprašanja!
M.
- andi1 - 7.5.2006
Kako imajo pri Libelli oblikovane cene ti ne bi znal povedat ker se pri njih nisem pozanimal.
Marles (in verjetno ostali slovenski proizvajalci montažnih hiš) pa ima ceno oblikovano takole:
- Osnovna ponudba; zajema samo leseno konstrukcijo hiše z izolacijo (stene, stropi ter strešna konstrukcija brez strešnikov) torej del hiše, ki ga dejansko proizvajalec izdela v tovarni.
- Razširjena ponudba; zajema hišo na zunaj končano (poleg omenjenega še strešnike fasado in obdelane lesene površine zunaj)
- Ponudba na ključ; tu je hiša končana in pripravljena za vselitev (manjkajo samo svetila, ki so pač stvar okusa vsakega posameznika)
Poleg te cene je potrebno predhodno pridobiti dokumentacijo ter izdelati temeljno ploščo.
Ponudbe na ključ običajno ni v cenikih vendar proizvajalci pavšalno ocenjujejo da je cena na ključ približno osnovna ponudba * 2. Vendar je ta cena močno odvisna od od tvoje zahtevnosti in želje po kvalitetni in pestri vgrajeni opremi.
- d-geo - 7.5.2006
andi1 Napisal:...
a ni cena na ključ vse razen svetil + komplet pohištvo?
- andi1 - 7.5.2006
d-geo Napisal:
andi1 Napisal:...
Razumljivo tudi pohištva ni pa da smo bolj natančni tudi kuhinje ni medtem ko so kopalnice narejene.
- Marleta - 8.5.2006
Za Libello lahko povem, da zraven "podarijo" še kuhinjo, sicer pa je vse noter, razen pohištva (in najbrž svetil). Res bi me zanimalo, če kdo živi v Libelli, kako to izgleda. Predvsem ta njihov famozni 3l sistem ogrevanja zrak-zrak me zanima, koliko to piha in ali ropota.
Hvala za dosedanje odgovore in se še priporočam!
M.
- Kemo - 8.5.2006
Me pa res zanima, zakaj ste tko zapel za te hiše Libella. Ko gledam sestavo stene, se mi zdi, da ni dosti drugačna kot tista, ki jo imajo v osnovni ponudbi tudi najcenejši slovenski proizvajalci. Na njihovi internetni strani nisem našel ničesar o materjalih na lesni osnovi, ki naj bi bili tudi toplotno stabilnejši (boljša klima poleti), pa o difuzijsko odprtih stenah (brez folije). Tudi 3-litrska tehnologija, pa prezračevalni sistemi, pa toplozračno ogrevanje niso nekaj povsem novega. Vse to se nahaja v ponudbi slovenskih proizvajalcev, ki so večinoma precej cenejši.
Kaj potem še ostane Libelli :?: :?: :?:
Kemo
- jest - 8.5.2006
Smo v fazi izvedbe kagerjeve montažne hiše Tip Alea.
Skupna kvadratura v pritličju in mansardi 165m2
V mansardi so tri otroške sobe po cca 12m2, spalnica 16m2 in kopalnica 10m2.
V spodnji etaži pa poleg kuhinje, jedilnice, dnevne sobe, kurilnice, predsobe in kurilnice še kabinet cca 9m2.
Mislim pa, da bi na tej kvadraturi našli prostor še za en kabinet, če bi bilo to potrebno.
Na prvi sestanek s Kagerjevimi ljudmi sva prinesla skico najinih želja, ki so jih nadgradili in jih vključili v njihovo ''tipsko'' izvedbo hiše Alea.
Z njimi se da veliko stvari dogovorit, kakor pa je rekel vodja montaže (ki je postavljal že tudi njihovo 1. hišo pred 12 leti), do danes še ni postavil dveh enakih hiš.
LP Jest
- caia - 9.5.2006
Koliko pa pride takšna 165m2 Kagerjeva hiša?????
- jest - 9.5.2006
Pogodbo smo podpisali lani aprila, takrat je bila tudi definirana cena cca 18,5milijonov. V tej ceni pa (samo v grobem):
Hiša z izdelano fasado, lesenimi okni in vhodnimi vrati Inles, strešniki Tondach, leseno masivno ploščo ...
Začetek montaže pa je bil februar 2006. Cena hiše se v tem obdobju ni spreminjala in ni bilo nobenih dodatnih del in stroškov.
LP Jest
- Marleta - 9.5.2006
Živjo,
tole se sliši zelo v redu, samo na Kagerjevi spletni strani ni tipa hiše Alea 165, ampak le do 135 in tam ni treh otroških sob, ampak le dve. A to potem lahko tudi večajo kvadraturo in to? Kako ste se pa potem odločili za Kager, če niste vedeli, da obstaja dovolj velika hiša za vas? Kakšna je cena?
Na sejmu Dom se namreč niso hoteli nič pogovarjat, samo gospa z Libelle me je resno vzela, da pač iščem tako in tako hišo, pri Kagerju pa so samo prospekte talali. Za prospekte jaz ne rabim it na sejem, saj imam internet.
M.
Sem ravno tipkala odgovor in je bila cena že napisana. To je torej cena do t. i. IV. gradbene faze ali kako? Koliko pa bi bilo na ključ?
M.
- jest - 9.5.2006
Ponudba Kagerja za ključ je bila še dodatnih 6mio. V tej ceni pa ni bilo temeljne plošče, ter ostalih zunanjih del. Računamo da bomo skupaj z vsem (tudi papirji) prišli skozi z 30mio.
- radovednica - 9.5.2006
Če se pa malo zmišljuješ in si npr. zamisliš en tak panoramski vogal pri hiši (kot npr pri vita novi v steklu), pol pa cena takoj poleti v višave. Za cca 9*12m smo mi dobili ponudbo za 124.000 EUR. Dodatek za hišo na ključ pa še 44.000 EUR. Smo kar pozabili na zadevo. Sad
- d-geo - 9.5.2006
Kolko pa ste kaj dali za temljno ploščo (brez oz s kletjo)?
- jest - 9.5.2006
Temeljna plošča cca 11,5x8m je stala 600.000 sit. Seveda v lastni izvedbi - brez zemeljskih del in stroška nasipanja.
