Vrtna hiška - nasvet - Print verzija
+--- Tema: Vrtna hiška - nasvet (/showthread.php?tid=22172)
Vrtna hiška - nasvet - ucesnovar - 8.6.2009
Prosim za pomoč.
Naredil bi vrtno hiško cca 5x3 m za kosilnico, ležalnike..., vendar ne sme bila lesena, ker mi ne "paše" zraveh hiše.
Ali ima kdo kakško idejo iz česa naj jo naredim ali kje jo naj kupim? sezidam iz siporeksa??
Mogoče bi montažno, samo ne vem kje bi jo kupil.
Prosim za nasvet ali namig.
Hvala.
Uroš
Re: Vrtna hiška - nasvet - susan - 8.6.2009
Najprej ti svetujem, da se malo pozanimaš kako je z dovoljenji za gradnjo takšne vrne hiške. Verjetno so kakšni normativi kakšna je lahko velikost, konstrukcija za enostavni objekt, če gradiš verjetno rabiš že kakšne načrte. Ne vem točno, ampak se mi zdi da ni vse tako enostavno...
Re: Vrtna hiška - nasvet - papez46 - 8.6.2009
Kaj pa ti "paše" zraven hiše?
Kakšno sliko prilepi gor. Bo lažje.
Saj ni da ne bi bilo idej ali predlogov, ampak takole na splošno in počez je škoda časa.
Ok, velikost si podal. Višina, okna ( koliko, kakšna), vrata (velikost - enojna dvojna), streha (naklon - enokapna, dvokapna, ločna), kritina ( boš kapnico uporabljal ali ne ) obdelava "fasade" (barve, tekstura ).
Je kar nekaj odprtih "postavk" ne?
Pa od kje si, tudi ne bi bilo odveč.
Re: Vrtna hiška - nasvet - ucesnovar - 8.6.2009
Zraven hiše je vrta uta - paviljon, ki ni lesen, ima železne stebre...
Vrtna hiška naj bi imela dva okna, vrata enokrilna, streha dvokapnica.
Skratka: hišica naj bi bila podobna tisti, ki jo lahko kupiš v Bauhausu ali kje drugje za cca 1000 EUR (višina min 210 max 280...to so samo približne mere)...
Fasada itak mora biti podobna kot na hiši...
Lokacija: Leskovec pri Krškem.
Dovoljenje: zraven hiše lahko narediš uto do 15m2... več je v zakonu ali na internetu gradimo...
Re: Vrtna hiška - nasvet - keramicar - 8.6.2009
lahko se naredi leseno konstrukcijo za vrtno hisko, ki jo obleces z farmacelom (plosce podobne knaufu ali rigipsu, samo da vsebuje vlakna in je za zunanjo uporabo), ki se nato obdela z fasado, identicno kot je na hisi .
lp keramicar
ucesnovar Napisal:Prosim za pomoč.
Hvala.
Uroš
Re: Vrtna hiška - nasvet - papez46 - 9.6.2009
ucesnovar Napisal:Zraven hiše je vrta uta - paviljon, ki ni lesen, ima železne stebre...
Ja potem pa takole:
- odstrani travo in zemljo za debelino nasutja in temeljne plošče (10cm plošča 10cm nasutja )
- na obodu poglobi za cca 20 cm, da dobiš malo ojačan "temelj"
- nasuj tampona ali peska v plasti cca 10cm, če pa je spodaj "drek" daj pod pesek še filc
- naredi opaž oboda, postavi mrežo in zalij z betonom
- vse skupaj hidroizoliraj ( da ti kosilnica ne bo rjavela )
- lepo siporex 12,5cm in pozidaš obodne stene
- hkrati z zidanjem vstaviš vrata in dva okna
- Strešno konstrukcijo naredi iz moralov. Za kapni in slemensko lego recimo 8/10cm, za špirovce pa 6/8cm. Daj late ali pa deske - odvisno kaj boš dal za strešnik.
- pokrij z kritino, namesti zaključke in žlebove.
- fasado na siporex z lepilom in mrežico in ometom ali barvo, kot je na hiši
-če imaš možnost si kako žičko za elektriko tudi potegni do hiške.
Toliko o opciji, če ne "hočeš" imeti lesene hiške.
Pa veliko veselja pri delu.
Re: Vrtna hiška - nasvet - ucesnovar - 9.6.2009
Hvala za odgovore, ki so res v veliko pomoč.
Re: Vrtna hiška - nasvet - firefly - 10.6.2009
Smile
Kupi eno vrtno uto leseno, pa nekaj stirodurja, ga navijačiš na uto, mrežico pa lepilo čez, pa zaključni sloj. Če res nočeš zidat z siporeksom Smile
Re: Vrtna hiška - nasvet - ucesnovar - 9.3.2010
Če bom zidal hiško 5x4 z ytongom 12,5 ali moram vogale armirat?
Ali moram naerditi pred trami venec?
Kakšno je vaše mnenje?
Hvala.LP, Uroš
Re: Vrtna hiška - nasvet - ucesnovar - 10.3.2010
Kaj pa notranji omet? S kom naj omečem - mora biti zelo tanko, brez velikega truda.
Ali naj dam mrežico? Ali kar z kitom in nato beljenje?
Hvala.LP, Uroš
Re: Vrtna hiška - nasvet - ucesnovar - 26.3.2010
Ali moram za tako hiško pred prvo šaro hidroizolirati ali to ne igra vloge pri tako mali hiški?
Hvala.
Re: Vrtna hiška - nasvet - som16 - 26.3.2010
ucesnovar,
omenjena stena, 12.5 cm ni nosilna?? :lol: :wink:
Nič ni potrebno armirat vogale; kolikšna pa bo poten armatura oz. stremena , saj potrebuješ 2,5 cm zaščitnega sloja! Lahko pa narediš V.vez; fi10; stremena fi 8/15cm!
Samo lepo s preklopi lahko primerno rešiš vogale, pa bo. Na vrhu, kjer boš položil lego , pa le naredi H. AB vez , vsaj 15 cm in na sidrišču globine 25cm. Tu pač položiš fi10 RA in stremena fi8 (8x8/12,5cm)
Re: Vrtna hiška - nasvet - ucesnovar - 29.3.2010
Hvala za odgovor.
Re: Vrtna hiška - nasvet - Aleksander - 29.3.2010
Hvala.
Uroš
Če še niste izvedli vrtne hiše ali lope mogoče eno priporočilo ali ideja:
[img]httpunichr("58")//montazne-hise-onunichr("46")net/images/vrtna-hisicaunichr("46")jpg[/img]
Re: Vrtna hiška - nasvet - Mo'drej - 29.3.2010
Zelo lepa hiška. S kakšnimi ploščami pa je obložena?
