Parket vs. laminat in talno ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: Parket vs. laminat in talno ogrevanje (/showthread.php?tid=22168)
Parket vs. laminat in talno ogrevanje - Mo'drej - 8.6.2009
Vem, da je na forumu dosti napisanega na temo talnega ogrevanja in vrste podov, ampak mi po iskalniku vrže ven še en kup balasta :roll:
Zato na kratko sprašujem: ali imam prav, da na talno lahko položimo parket, vendar samo gotovega? Kako se ta gotovi parket obnese (glede rež, ki ostanejo)? Ali je boljše dati dober laminat? Osebno se nagibam k laminatu, ampak ne vem, kako je z zvočno izolacijo v mansardi?
Ali moramo prej vedeti kaj bomo položili (parket ali laminat) preden naročimo vrata (zaradi različne debeline materialov)?
Hvala za odgovore in lp
Re: Parket vs. laminat in talno ogrevanje - mihavozi - 8.6.2009
Ojla
o tem je že mnogo napisanega! Na talno ogrevanje lahko lepiš le gotove apkrete ali dvo ali troslojne! Lahko polagaš (plavajoče) laminat!! Laminat in parket ni primerjave, ker je eno les, naravni material, laminat je folija umentni material! cena parketa cca 30 eur, cena laminata 10! torej ni nikakršne primerjave!
Parketi ki so namenjeni za talno gretje imajo oznako in garancijo na razsušitev, če spoštuješ garancijske pogoje!
debelina laminata in parketa je podobn,a laminat z pvc podlogo je 1 cm parket pa 1,2 torej ne vpliva na vrata!!
Miha
Re: Parket vs. laminat in talno ogrevanje - Mo'drej - 10.6.2009
Miha, hvala, sem želela samo potrditev.
Sicer se pa tudi vidimo ... Big Grin
lp, Mojca
Re: Parket vs. laminat in talno ogrevanje - mihavozi - 10.6.2009
ooo MOJcaa SmileSmile
No pa bomo še v salonu kako rekli na to temo Smile
Miha
Re: Parket vs. laminat in talno ogrevanje - Čojko - 10.6.2009
Ali obstaja tudi klasični dvoslojni parket za talno gretje, s tem, da se ga po pologanju pobrusi in prelakira?
ojla
tukaj si ti malo zaj nekaj zamešal Smile
lahko je ali dvoslojni ali klasični ne more pa biti eno in drugo, oz z če ti povem da to kar bi ti rad mel ne obstaja
Miha
Re: Parket vs. laminat in talno ogrevanje - aligator - 10.6.2009
Za talno gretje lahko uporabiš tudi lamelni parket in ga prebrusiš tako kot bi ti želel Big Grin
Re: Parket vs. laminat in talno ogrevanje - bobo - 10.6.2009
Kar nekaj prodajalcev sem že vprašal: Katera vrsta lesa pa je primerna za lamelni parkt na talnem gretju? ; pa sem dobil povsem nasprotujoča si mnenja.
Kako bi vi odgovorili na moje vprašanje?
B.
Re: Parket vs. laminat in talno ogrevanje - Muzkontar - 11.6.2009
Parket nasplošno ni (je manj) primeren za talno ogrevanje kot npr. keramične ploščice, ker je les izolator in to je bistven podatek za načrtovanje zank. Po neki 'kmečki' logiki moraš v taka tla (zgoraj izolirana z lesom), dovajati več energije za isti efekt oz. za isti toplotni tok, ki ga oddaja kvadratni meter tal (primerjano z keramiko).
Tu je še nekaj parametrov, ki jih je dobro vedeti (oz. jih mora poznati projektant sistema). Npr. če se uporabi parket namesto ploščic: spremeni se toplotna obremenitev tal na kvadratni meter, srednja temperatura ogrevanja, spremeni se razmik med cevmi, dolžina cevi na kvadratni meter površine, temperatura na površini tal,....to so stvari, ki jih je treba upoštevati, da ni kasneje vse narobe.
Mogoče se kaže o vsem tem posvetovati s strokovnjakom, ne pa samo poslušati prodajalcev v salonih.
Lep pozdrav.
Re: Parket vs. laminat in talno ogrevanje - bernik - 11.6.2009
Jaz osebno sem privrženec keramike po celi hiši, vendar sem se nekako odločil da bomo dali kar vinil ali linolej plošče po sistemu click (debel cca 1cm). Če se odločate, morda poglejte še to opcijo...
Re: Parket vs. laminat in talno ogrevanje - men218 - 11.6.2009
Govorim iz lastnih izkušenj da ne bo pomote.
V tri sobe sem dal lamelni parket hrast in ga lepil z lepilom od mitola 1550.
Naslednji dan prebrusil in lakiral. Do sedaj, položen je od novega leta ni videti sprememb.
V eni sobi pa imam gotovi klik parket dvoslojni 11mm. Svetovali so mi plavajoče polaganje, vendar sem kupu še eno kanto 1550 in ga nalepu. Zakon zadeva samo zajebano za pokladat. Ni votlega zvoka pa še toplota se direktno prenaša.
Talno funkcionira super in če bi bi še enkrat bi isto naredu. Seveda ob prepostavki da v talno ne gre nikoli več kot 32. Toliko je pa poleti (še malo da se poveča CO2) cele dneve tako da nihanja v temp je maximalno 10 stopinj
Re: Parket vs. laminat in talno ogrevanje - bobo - 11.6.2009
Se strinjam, da je za talno gretje najbolj primerna keramika, a si je žal ne želi imeti v spalnici in otroških sobah. Prav tako si ne želim imeti laminata, gotovi parket pa je že dražji od položenega klasičnega lamelnega parketa.
Predvsem me zanima katere vrste lesa so najbolj primerne za nihanja toplote tal in vlage v prostoru, da ne bo razpok.
B.
Re: Parket vs. laminat in talno ogrevanje - men218 - 12.6.2009
Da je gotovi parket dražji od lamelnega ne bo glih držalo. Približno ista kvaliteta.
Malo poglej cene pa boš ugotovil da si tam tam, sobo maš pa fertik v parih urah.
Re: Parket vs. laminat in talno ogrevanje - necy - 12.6.2009
@mihavozi, že tvoja prva trditev glede laminata kaže da govoriš kar v tri dni in ne poznaš zadeve, prvič se noben gotovi parket ali laminat na talno gretje NE SME polagati plavajoče, zakaj bi se vprašal? Zato ker se ne prilagaja na tla in ustvari nekakšno zaporo med talnim ogrevanjem in pohodno površino, kot pa vsi ko smo hodili po laminatu, ki ni lepljen vemo da če je položen plavajoče je kot da bi hodu po kartonu, vse se miga, ker se ne prilega na tla.
Naslednje, zakaj vsi trgovci promovirajo gotove parkete na talna gretja? Čisto enostaven odgovor, zato ker je zaslužek pri gotovih parketih največji, večkrat visoko ceno gotovega parketa pogojujejo s tem da je 7x lakiran itd... v resnice pa je tista 7x tanka zaščita manjša od 2x lakiranja z valjčkom.
Študije, ki so jih delali v Nemčiji (če koga zanima mu lahko posredujem link) so pokazale da je masivni parket do debeline 10mm, enako dobro primeren za talna gretja kot gotovi parketi, se pravi: primerni parketi za talna gretja so:
- lamelni parketi (8mm) v hrastu, jesenu in termično obdelanemu lesu
- lam parketi (10mm) v hrastu, jesenu in termično obdelanemu lesu
- tehno parketi (8mm ali 10mm) v hrastu, jesenu in termično obdelanemu lesu
takšnih parketov smo položili če tisoče kvadratov na talna gretja in so se dobro obnesli, žal izkušenj za talno gretje glede afriških lesov nimam, ker jih veliko ne polagamo, so pa lesovi, ki za talna gretja niso primerni kot: parjena bukev, javor, oreh, parjena češnja in parjena hruška.
Če pa kdo misli da bo imel položen gotovi parket in relativno zračno vlago v prostoru 30% in parket nebo naredil razpok se pa zelo moti...
Lep pozdrav.
Re: Parket vs. laminat in talno ogrevanje - Čojko - 14.6.2009
Bi se kar strinjal z zgornjim, hkrati pa dodal še tole okrog talnega gretja in parketa oz. nasplošno za talno gretje.
Tisti, ki se odloči za talno gretje naj pozabi na razne dnevno/nočne režime ogrevanja oz. da bo imel čez noč 18 stopinj, zjuraj ,ko vstane 22, potem ko gre v službo zopet 19 in popoldan 22 stopinj. Tisti, ki namerava ogrevat na tak način naj si kupi radiatorje po možnosti na visokotemperaturno vodo.
Talno gretje v kombinaciji z parketom je čudovita kombinacija, saj je parket tako izolatok kot hkrati topel na otip, ker pozimi, ko imaš tla segreta na 25 stopinj pomeni, da te če se usedeš na parket ne zebe, če pa se usedeš na ploščice pa ni ravno tako prijetno. Ker je parket boljši izolator kot ploščipa pa pri talnem ogrevanju pomeni samo to, da če boš imel na tleh ploščice, ki bolj prevajajo toploto boš segreval estrih na 25 stopinj, ča pa boš imel parket pa na 27 stopinj. Ker je hiša v obeh primerih enaka oz. enako izolirana bo tudi cena ogrevanja popolnoma enaka (pri parketu estrih bolj segrješ, vendar se tudi bolj počasi ohlaja). Sicer pa se za neke zunanje temperature okoli 0 potrebuje 22-24 stopinj topel estrih (odvisno od izolacije hiše in željene notranje temperature).
Na koliko pa mislite, da se segreje parket poleti ko nanj direktno pripeka sonce? Dajte izmerit temperaturo pa boste videli kakšne temperature prenaša brez razpokanja.
