NAPELJAVE ZA ''INTELIGENTNO'' HIŠO - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: NAPELJAVE ZA ''INTELIGENTNO'' HIŠO (/showthread.php?tid=2213) |
NAPELJAVE ZA ''INTELIGENTNO'' HIŠO - d-geo - 5.5.2006 Pozdravljeni, a ima mogoče kakšne izkušnje s pripravo napeljav za osrednje krmiljenje (inteligentno hišo). s tem imam v mislih napeljavo za osvetlitev, ogrevanje in žaluzije. ali ima kdo to doma? - borovničan - 5.5.2006 veliko km žic in vezav..... Zadeva precej stane - računaj glede na klasično hišno napeljavo elektrike za navadno hišo , ki stane tam od cca. 800.000 do 1,5 M vsaj za 40-60% povečanje cene, odvisno kaj želiš in kaj nekdo podrazumeva pod int. inš. !!! ali je to le spoščanje rolojev ob uri in luxih svetlobe, ali je to tudi krmiljenje luči, vrat, alarmov, peči, klime, akvarija, vrtnih luči, zun. markiz..... pa kaj dobiš za to ???? Praktično nič, --- da se ti nekaj spušča in dviguje , ti sveti,.... ko ti želiš in te ni doma :!: le veliko povečanje možnosti napak in komplicirano vzdrževanje čez leta (senzorji, elektropogoni, kontakti, strela,...) kdo v hiši si bo zapomnil vseh nebroj nastavitev in kombinacij (ko "gospodarja" ni doma......Pardon izrazu a to je le preseravanje za polne riti brez hude uporabne vrednosti ! raje 5cm več v fasado ali tla in imam vsako leto "ca. 100.000 o 200.000 denarja " več v žepu .... - igor k - 5.5.2006 Predvsem potrebuješ veliko omarico in kakšen kilometer kablov. V glavnem za vsako stvar, ki jo želiš krmiliti, gre posebej kabel v omarico. Vendar se zavedaj tega, da je kabel majhen strošek v primerjavi s stikali, krmilniki.... Vseeno pa je to prava stvar. - satelitko - 6.5.2006 To je kot mobitel pred 15 leti: "PRVI PLAČAJO VEČ!" Instalacije - pinosat - 7.5.2006 @Borovničan, bi se kar strinjal s tistim o preseravanju. Sem imel že priliko videti avtomatske, časovno regulirane roloje, ki so po pol leta odpovedali, ki se je lastnik vrnil iz Nemčije domov, so bili na 2 oknih zviti, polomljeni, monterji so ob menjavanju preklinjali, pa še točnega vzroka niso poznali. Tako je to, kot pri avtomobilih, več kot je elektronike, prej bo zadeva crknila, po domače. Primož - Alias - 7.5.2006 Nebi se strinjal z izjavami o preseravanju,če nekdo razmišlja v tej smeri. ko sem jaz pred dvemi leti zidal,in sem vlekel plastične cevi za rač. mrežo v vsako sobo so me tudi vsi postrani gledali,danes ko pa rabiš za adsl TV mrežni kabel oz ima vsak otrok svoj računalnik priklopljen na internet se jim pa lahko samo smejem ko mi govorijo kako so štemali oz.vlekli kable nadometno.Mene so takrat cevi koštale mogoče 10k sit in 2dni časa mi je vzelo da sem poštemal in jih zagipsal v zid. Nisem pa vlekel cevi za rolete pa mi bo mogoče že čez par let žal. Danes je to preseravanje in mogoče so s tem res še težave,samo glede na to kako tehnika napreduje bo lahko že čez nekaj let to že standardna oprema pri roletah(vse ,samo da bodo prodali okna). - borovničan - 8.5.2006 kaj bi vse lahko še vlekel, dozidal, pripravil,....ko zidaš ... a za vse je potreben denar !!!! in to je ponavadi poanta , ki jo nekdo recjonalno premisli.....Sicer pa nekaj kar danes pripraviš (drago) lahko že jutri pozabiš in ugotoviš da je nesmiselno recimo ISDn... dobiš za nekaj jurjev UMTS - oz. @ že testira (HSDPA) še hitrejši prenos in preprosto neseš prenosnik po hiši, ali --- dobiš "ruter" za UMTS kartico in potem jih preko Wlana napajaš ....brez kablov, inštalacij, vtičnic,...... dosegljiv si tudi"na vrtu" pod hruško..... Pa še nekaj brezžičnih "net" tehnologbo zaživelo v cca. 18 mesecih.....tehnologija HSDPA prenosi vse do 3,6 Mb/s, kar je skoraj desetkrat hitreje od hitrosti UMTS-a. :!: postavili bodo WiMax čeprav je danes Wimax že realnost čaka sprejetje N standarda, ki bo uradno in dokončno sprejet drugo leto (2007). Do takrat je ta stvar testna, je pa smer razvoja na cca. 5Ghz in na tenderju za 3,5 Ghz......doseg "repetitorjev pa tam cca. 45 km v krogu, kar je veliko veččč kot od GSM ja.... Tako, da prav doktorata delati z inš. za nekaj uporabnega ,... čez nekaj let, je stran vržen denar.....in mrtev kapital, ki se ne uporablja, ko ti ležijo rori in ... brez uporabe... Na sploh pa so te komunikacije prav zvita zadeva.... ljudje so prekopavali vrtove, štemali fasade in polagali rore za kabelsko,... danes pa že dela "brezžična kabelska" (Lastovka) iz Krvavca,...v letu dveh še iz Krima, Nanosa, Pohorja,....pa so bili izkopi, znoj in denar za marsikoma stran vržen denar,.... - BogyX - 8.5.2006 Tudi inteligentna hiša se že danes da zasnovat na brezžični komunikaciji, tako da dejansko potrebuješ samo štrom do naprav, ki jih želiš vodit. V naših krajih trenutno poteka inštalacija prve pametne hiše določenega podjetja in pri omarici je zdaj tak šop kablov, da jih ne moreš več objet. Sam sem vmes tudi malo razmišljal v tej smeri in prišel do spoznanja, da če bom naknadno kaj res nujno potreboval bom dal naret (ali sam naredil) brezžično. Bol ko pa sem se poglabljal v te stvari, bol brezveze se mi je vse skupaj zdelo. Sam bom krmiljeno elektroniko ponucal pri ogrevanju, alarmu in mogoče še žaluzijah na južni strani hiše. - borovničan - 8.5.2006 brezžična težava je le to, da je pri teh običajnih komercijalnih hišnih sistemih zelo majhna možnost frekvenc (tam okoli 450Mhz in okoli 890Mhz) ostali bandi so za drugo .... Pojavlja se tako velika težava in praksa tudni kaže na :!: pojave interferenc, višjih hormonskih, motenj, t.i. "sender valov" :wink: Eter je poln, motenj ogromno... potem pa se začne prižiganje klime pozimi, spuščanje rolet brez veze, žmiganje luči,..... Pa še vzrok je tisti trenutek hudičevo teško ugotoviti kaj je sprožilo zadevo....ali :wink: ko je sosedova vremenska postaja (iz hruške) poslala impulz na notranjo enoto ali :?: :?: :?: :?: :?: Tako,.... da sam nisem pristaš, da bi si otežil življenje z pametno inš. :wink: - BogyX - 8.5.2006 No izvedba brezžične komunikacije znotraj hiše ni problematična, saj lahko kamot greš na frekvence WiFi-ja, pa tudi pri vseh ostalih ob ustrezni izvedbi in kodiranuju ni težav. V hiši tudi nimaš nekih velikoh virov motenj, razen mikrovalovne pečice in indukcijskega grelca. Vse se da, se pa pridružujem, da to nima nekega smisla... - Škor'c - 9.5.2006 Mogoče se bo kaj pametnega našlo na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pametnidom.com">http://www.pametnidom.com</a><!-- m -->. Res kvalitetna pametna inšt. te z lahkoto pride nekaj milijonov tolarjev. Nek znanec si je naredil 80m2 veliko pametno stanovanje. Za to, in "fičerje" povezane s tem, je dal 4 mio sit! Mislim, da je pametno razmišljati tudi o UPS ("akumulatorji") ali še bolje generatorju, da lahko kolikor toliko normalno funkcioniraš v primeru izpada el. energije. Slišal pa sem tudi za zgodbo, ko je človek ostal na vrtu, ker so se mu pametne rolete spustile, ključa od vrat pa seveda ni imel pri sebi ![]() Jaz imam od pametne inšt. le UTP kable v vsako sobo in nekaj video kablov za kamere in alarm Aja pa dve okni na el., ker sta previsoko, da bi ju lahko drugače odpiral. Dviganje in spuščanje rolet in žaluzij pa jemljem kot rekreacijo Mislim, da do neka mere je pametna inšt. uporabna, čez to pa že postane "gadget" za tehnofrike...Lep dan! Re: NAPELJAVE ZA ''INTELIGENTNO'' HIŠO - yeba - 5.6.2006 d-geo Napisal:Pozdravljeni, Se pravi UTP do vsake rolete, plinske peči, stikala za luč?? Je še kaj pomembnega, aja UTP do TVja, pa še predpriprava za alarm, mogoče garažna vrata?? Kolko pa stanejo ta krmila, za luč in peč...? Kako pa to deluje? Kako je z GSM krmiljenjem? LP D. |
