Tlaki v kleti - Print verzija
+--- Tema: Tlaki v kleti (/showthread.php?tid=22098)
Tlaki v kleti - gregor34 - 4.6.2009
Lep pozdrav,
Klet bomo adaptirali in spremenili v bivalno (vključno z novimi estrihi). Vlago bomo skušali sanirati.
Kakšne imate izkušnje z različnimi tlaki v kleti. Rad bi imel nekaj toplega (keramika odpade).
Kakšne so vaše izkušnje s pluto? Parket nekateri odpriporočajo...
Srečno,
Gregor
Re: Tlaki v kleti - keramicar - 8.6.2009
pozdravljeni!
vlaga v kleti se da sanirati z enekcijami, ki se jih daje v steno cca.20 cm nat betonsko plato, da preprecimo sirjenje vlage po stenah, betonsko plato je potrebno izolirati z v4 izotekt potem polozimo stiropor(trdi), folijo in estrih (tlak). toplota tal je odvisna od izolacije in ne od koncne talne obloge, ker je to klet bi vam priporocal talno gretje oz. vsaj povratne vode od centralne napeljeve lahko speljete po tleh ,da vam malo temperira sama tla, ce so dela pravilno izvedena parket nepredstavlja tezave, pluta je prevec obcutliva zaradi svoje upojnosti vlage in mehkobe, z keramicnimi ploscicami pa je takole, najprej morate vedet da je keramika akumulator toplote in hkrati prevodnik, les, pluta, laminat pa izolator ker ne upijojo toplote so tla v kolikor niso zadostno izolirana mrzla, ta ucinek je opazen pred vsem v kletnih prostorih.
lp keramicar
Re: Tlaki v kleti - gregor34 - 10.6.2009
Hvala za odgovor.
Talno gretje zaenkrat nismo nameravali narediti. Ali je v tem primeru še vedno keramika prva izbira?
Varianta je edino npr. električno talno gretje.
Glede sanacije vlage imam v predračunu
* izdelava podložnega betona v debelini do 5cm1
* premaz z ibitolom
*Izotekt V4
*styrodur 5cm1
* mikroarmiran cementni estrih
Poleg tega pa tudi sanirni omet pri vlažnih stenah. Ali je to enako injiciranju?
Re: Tlaki v kleti - kremenckov ata - 10.6.2009
Injeciranje je kot šus v mišico. Z injeciranjem preprečimo kapilarni dvig v zidu, z ometom pa dosežeš večjo parapropustnost in sušenje zida. Upam da na zidu ni solitra!
Re: Tlaki v kleti - keramicar - 11.6.2009
glede tlaka je vse uredu, vlaga pa prihaja v steno zaradi slabe hidro izolacije med betonsko plosco in opeko ter slabe izolacije med steno in zemljo na zunanji strani. opcije so dve, zadevo resis z enekcijami ali pa odkopljes zemljo ob hisi do temeljev in stene izoliras z zunanje strani. vem veliko dela, odlocitev je vsekakor tvoja, vendar sanirni omet pa nikakor ni enakovreden navedenima postopkoma, ker gre za vprasanje kvalitete bivanja pa se ti splaca to naredit. elektricno talno gretje je zelo dobra varjanta, ne porabi veliko energije in lahko ga das pod parket ali pod ploscice, paziti moras na proizvajalca (priporocam fermo elektra <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.elektra.pl">www.elektra.pl</a><!-- w -->)
lp keramicar
