Nujno rabim pomoč glede tlakov - Print verzija
+--- Tema: Nujno rabim pomoč glede tlakov (/showthread.php?tid=22050)
Nujno rabim pomoč glede tlakov - alesko30 - 2.6.2009
V mansardi so mi izdelali tleke in ker so nekatere cevi bile bolj zunaj,je bilo potrebno tlaka naredit12 cm (pa tudi zaradi nižjega tlakav kopalnici),naredili so pa tako da je 5cm izolacije in 7cm betona,zdej pa me zanima oz.skrbi da vse skupaj ni pretirano težko,glede na to da je plata MONTA in da ne bo prišlo do kakšnih poškodb glede tega,peska pa je šlo 7,5 kubika za 100kvadratov,ker je bila plata ponekod tudi neravna,je to v mejah normale al kako?
Hvala za odgovore
Re: Nujno rabim pomoč glede tlakov - Tadej7ad - 2.6.2009
A ni malo pozno?
Kaj pa misliš narediti, izštemati tlak, podpreti ploščo?
Re: Nujno rabim pomoč glede tlakov - Stanko - 2.6.2009
Naj te ne skrbi teža tistih dodatnih 2 cm betona (2 cm betona je dodatna teža cca 48 kg/m2), stvar bo zdržala, saj se pri statičnem računu plošče običajno upoštevana koristna obtežba (poleg lastne teže) 1,5 kN/m2 (po starem 150 Kp/m2 ali 150 kg/m2).
Stanko
Re: Nujno rabim pomoč glede tlakov - gozdar82 - 14.7.2009
Pozdravljeni
Zanima me nosilnost konstrukcije.
V mansardnem stanovanju želim dati klasični cementni estrih 4,5 do 5 cm, kar je minimalno. Tla so iz tramov 180x100 in v razmiku cca 50 cm. Gre za montažno hišo, zaradi česar sem tudi nekoliko skeptičen glede nosilnosti. Sicer, ko se je hiša postavljal (pred 16 leti) je bil v načrtu mišljen prav klasični cementni estrih. Mnenja drugih so me postavila v zbegano stanje.
Ali lahko kdo po kakšnem izračunu pove, ali je konstrukcija dovolj močna za klasični cementni estrih
Hvala
LP mIha
Re: Nujno rabim pomoč glede tlakov - cmaet - 14.7.2009
Če je v statičnem računu upoštevan klasični AB estrih, potem jih lahko tudi izvedeš.
Skratka, poglej v načrte, za 16 let staro hišo to najbrž ne bi smel bit problem?
Samo iz dimenzije tramov in razmika, boš težko dobil relevantno mnenje glede dopustne obtežbe.
Re: Nujno rabim pomoč glede tlakov - peregrinus - 15.11.2009
Stanko Napisal:Naj te ne skrbi teža tistih dodatnih 2 cm betona (2 cm betona je dodatna teža cca 48 kg/m2), stvar bo zdržala, saj se pri statičnem računu plošče običajno upoštevana koristna obtežba (poleg lastne teže) 1,5 kN/m2 (po starem 150 Kp/m2 ali 150 kg/m2).
Stanko
A ni potem že samo s tem (7 x 24 = 168 kg/m2) presežena nazivna koristna obtežba plošče? To me res zanima, ker imam tudi sam monta ploščo in še nimamo estrihov. Pa še talna obloga (v primeru keramike je tudi to določena teža) in vsi predmeti (oprema)? Zanimivo bi bilo vedeti tudi, kakšni razponi so v omenjeni situaciji.
Kako pa je sicer z debelino estriha (oz. težo) in monta ploščami v praksi? Ste tisti z monta ploščami temu posvečali kakšno pozornost oz. koliko betona ste dali?
Re: Nujno rabim pomoč glede tlakov - som16 - 15.11.2009
peregrinus,
ni nibenih težav zaradi obtežbe. Vse monta plošče , ki imajo večji razpon (2m-->) se prednapnejo; nadvišajo.
:wink:
