Variante za kurjavo na drva - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Variante za kurjavo na drva (/showthread.php?tid=22) |
Variante za kurjavo na drva - Anonymous - 25.10.2004 Zanima me kaj vse obstaja na trgu kar se tice kurjave na drva (brez uporabe oglja). Kaj je trnutno price-performance, kaksne so opcije... Zanima me predvsem opcija, ko mi ne bi blo treba nalagat vec kot enkrat na dan (in bi bla hisa kljub temu cez cel dan topla). - Buggy - 25.10.2004 Pozdravljen, tudi sam sem razmislal o opciji ogrevanja hise na drva, sekance, pelete. Ze v zacetku ti povem da so te resitve relativno drage. Za zacetek ti posiljam tale link <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.biomasa-rs.si">www.biomasa-rs.si</a><!-- w --> , kjer bos nekaj izvedel o tem. Ti pa povem takole: Sam sem dal delat predracun za pec na drva (ki je izmed teh se najcenejsa resitev) in me je z regulacijo vred prisla celovita resitev cca 1.6 Msit. res je da dobis nazaj (koliko ne vem) tudi nekaj od drzave (AURE) a vseeno je strosek tvoj in sele kasneje dobis nazaj (mozno celo da je povracilo isto kot za toplotne crpalke - to je do 500Ksit). Bi pa ta 15Kw pec zdrazala cca 10ur ob polni obrementivi ter 20ur v "pripravljenosti" (takrat drva samo tlijo dokler ni zopet potrebe po toploti) brez nalaganja. Resitev na sekance je se dosti drazja saj potrebuje zalogovnik je pa potem avtomatika kot pri olju ali plinu. Lep pozdrav in upam da sem kaj pomagal. - Buggy - 25.10.2004 Nekaj sem nasel tudi na spodnjem linku : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.etiks.si/index.php?stran=prodajniprogram">http://www.etiks.si/index.php?stran=prodajniprogram</a><!-- m --> Je pa ob nenehnem povisevanju cene kurilnega olja, kar potrebno se pogledati na druge vire, sploh ce se na novo postavlja ogrevalni sistem. zemeljski plin je seveda zelo ugodna varianta vendar si vezan na plinovod, UNP je derivat nafte tako da se mu cena povecuje s ceno nafte. Ostane se ogrevanje z lesom (peleti,drva,sekanci). Seveda je kurjenje na drva bolj smotrno na lokacijah ki so v blizini dobro preskrbljena s tem materialom kot pa recimo v mestnih srediscih. - Buggy - 29.11.2004 Hmm....vedno bolj me matra ta misel da bisel na ogrevanje s poleni. Viessmann ima sedaj tudi svoj kotel na uplinjevanje lesa tako da so izkoristki na 86% kar je pogoj za subvencijo drzace. Bojda kotel pride cca 350Ksit plus potreben hranilnik toplote ki je cca 200k sit plus potreben material in montaza cca 200Ksit in ce te drzava povrne cca 40% investicije (nisem cisto preprican kako je pri centralnem ogrevanju na polena) je to zelo zelo majhna investicija. Ta kotel Viessman VitoLig naj bi tudi imel frekvenco nalaganja do 12ur tako da bi pac nalozil preden gres v sluzbo in zvecer. Za poleti pa bi za ogrevanje tople vode imel Kolektorje ali TC za kar imamo tudi subvencije. Morda ze kdo uporablja te nove kotle na polena in kako se obnesejo. Ta cena ki sem jo zasledil za ta Viessmannov kotel je res ugodna napram drugim samo ne vem pa v cem je toliko drugacna da je tako cenejsa. rezervno ogrevanje - slovon - 25.3.2005 Ziv! Ze 1.5 leta se veselo grejem na biomaso - na polena. Vse super, deluje kot obljubljeno. Manjka mi le rezervna varianta, ce grem pozimi za 14 dni smucat - kdo bo zakuril, da hisa ne zmrzne? Ima kdo kaksno pametno idejo? Re: rezervno ogrevanje - Anonymous - 25.3.2005 slovon Napisal:Ziv! Poglej si mal tu [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gvozdic-elektronikunichr("46")si[/url] LP[/url] ogrevanje hise same - slovon - 28.3.2005 Zal je to cisto neuporabno, saj rabim v casu, ko me ni, ogrevati hiso samo in ne ljudi v njej ![]() Rabim sistem, ki bi mi cim ceneje vzdrzeval neko minimalno temperaturo, npr. 10C. - Anonymous - 17.8.2005 Slovon, katero peč imaš ? Kako je z dolžino gretja enega polnjenja? - Anonymous - 18.8.2005 O ogrevanju na polena je že veliko napisanega v temi "Biomasa - kotel na polena (praksa)" .Vse dodatne informacije, prakse in nasveti so seveda dobrodošli kjerkoli :wink: . lp - slovon - 21.8.2005 Anonymous Napisal:Slovon, katero peč imaš ? Kako je z dolžino gretja enega polnjenja? Slovon ima Froelinga 3000 turbo. Vroom! ![]() <!-- m --><a class="postlink" href="http://17slon.org/pec">http://17slon.org/pec</a><!-- m --> - Anonymous - 21.8.2005 Imaš podatek na kakšen način prideš do programa za turbo3000? lpk |
