Zidanje s staro opeko - dilema - Print verzija
+--- Tema: Zidanje s staro opeko - dilema (/showthread.php?tid=21961)
Zidanje s staro opeko - dilema - KDamc - 29.5.2009
Teraso, ki je cca. 100 cm iz zemlje (zidana s škarpniki), imam namen obzidati s staro opeko (NF), s kakršno so bile včasih zidane hiše. Zanima me, čle ima kdo od Vas to opeko izpostavljeno dežju, mrazu ipd.. Skrbi me namreč, da bo opeka brez zaščite začela razpadati. Menda se dobi neke zaščitne premaze, za opeko!? Ali je opeka potem odporna na zmrzal?
Ali je kljub vsemu morda bolje zidati z opeko Terca model westminster antik od Weinerbergerja ([url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")wienerbergerunichr("46")si/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/Page/List05&c=Page&cid=1136805938226&sl=wb_si_home_sl[/url])??
Ne bi namreč rad, da mi čez leto ali dve zadeva razpade oz. bi rad, da bi zadeva trajala!
Ima morda kdo izkušnje s tem? Morda kakšen nasvet??
Hvala in LP - Damijan
Re: Zidanje s staro opeko - dilema - firstman2 - 2.6.2009
Naša hiša je zidana s to ''starinsko'' opeko. Sama opeka je trdoživa ko hudič.Ko jo tolčeš s kladivom,ali fleksaš ipd.Kar se pa z opeko zgodi,in potem nastane problem,je takrat, ko je izpostavljena vlagi. Enkrat v nedeljo sem izvedel preprost poizkus, in sicer, koliko vode lahko vpije.Rezultat na tehtnici je bil presenetljiv, saj bi že s samo nenapito opeko lahko ubil večjo žival,če bi prav meril.
V glavnem, zid na zunanji strani,ki je bil izpostavljen zemli (brez fasade seveda), je bil tudi do 30cm čisto fuč (da se ne bo kdo čudil-celotna debelina zidu je okoli 50cm).Ta vlaga pa je učinkovala tako, da si se samo dotaknil malo opeke, in se je kar usula,kot kakšna sprijeta mivka,brez trdnosti.
Aja,je pa opeka iz leta 1892 in je tista nad zemljo,še vedno kot nova.Četudi jo kdaj napere dež.Le na vlago je ne postavljat.
Re: Zidanje s staro opeko - dilema - KDamc - 3.6.2009
Hvala za odgovor. Rezultat je takšen kot sem si jaz zamišljal.
Ali morda kdo ve kako je z nekimi silikonskimi premazi, ki so namenjeni zaščiti pred vodo???
LP-Damijan
Re: Zidanje s staro opeko - dilema - Stanko - 3.6.2009
Tem sredstvom rečemo hidrofobna sredstva. V svojem prodajnem programu jih imajo vsi večji proizvajalci gradbene kemije (Kema - [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kemaunichr("46")si/si/vsebina/produkti/po-produktnih-skupinah/sredstva-za-injektiranje-in-povrsinsko-zascito/79[/url], Unihem, Murexin). Prečitaj tehnične podatke in namen uporabe in se odloči ali je to to v tvojem primeru.
Po mojem prepričanju, nepokrita in pred vlago nezaščitena opeka, ni primerna za zunanjo uporabo. Bo zdržala nekaj časa - hidrofobirana še nekaj dlje, vendar bo sčasoma neminovno propadla in jo bo potrebno zamenjati.
Stanko
Re: Zidanje s staro opeko - dilema - KDamc - 4.6.2009
No sem se kar bal takšnega odgovora, ki je po mojem tudi povsem realen. Sad
Najbrž je res bolje reskirati kakšen € več in obzidati s temle [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")wienerbergerunichr("46")si/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/SR_Product/ProductStandard05&cid=1136805954543&sl=wb_si_home_sl&lpi=1136805938226[/url].
LP-D
Re: Zidanje s staro opeko - dilema - Stanko - 9.6.2009
Tale varianta opeke je boljša kot popolnoma navadna opeka. Klinker je 2 x žgana opeka - je trdnejša in bolj obstojna v zunanjih vremenskih pogojih, vendar je potrebno pozidano kljub vsemu pokriti z nekim zaključkom, ki ne prepušča vode. Kljub vsemu pa je zelo priporočljivo, da se opeka premaže (prepoji po navodilih proizvajalca) z hidrofobnim sredstvom, saj je tako možnost penetracije vlage v opeko zmanjšana in s tem povečana obstojnost.
Stanko
Re: Zidanje s staro opeko - dilema - keramicar - 9.6.2009
glede na to da bo opeka sluzila kot ograja, je nujno na vrhu naredit betonsko polico ki bo sluzila kot odkap in vizuelni zakljucek te ograje, tako boste preprecili da v zimskem casu, ki je problematicen za to vrsto materiala, opeka nebo upijala prevec vode in le ta ne bo zmrznila v samih porah opeke, kar povzroca razpadanje, ostali vremenski uplivi niso nevarni in neposkodujejo opeke (namesto betona lahko date tudi kamen oz. granit, bobrovec ali pa kupite ze narejene betonske elemente ki se uporabljajo v ta namem).
lp keramicar
Re: Zidanje s staro opeko - dilema - KDamc - 9.6.2009
vsem full hvala za pomoč.
Odločil sem se za postarano klinker opeko od Wienerbergerja (Terca).
Če bom zadovoljen boste zagotovo videli kakšen prispevek o tem!
:wink:
LP-Damijan
