Kateri hidroizolacijski premaz? - Print verzija
+--- Tema: Kateri hidroizolacijski premaz? (/showthread.php?tid=21945)
Kateri hidroizolacijski premaz? - jernej30 - 28.5.2009
Pozdravljeni
Zanima me kateri hidroizolacijski premaz naj uporabim za izolacijo tal, ker na nekaj delih je lepenka pod zidom skoraj čisto odtrgana in tako ne morem prilepiti ostalo talno hidroizolacijo.
A je primeren HIDROSTOP ELASTIK za to in ali je stik z lepenko vodotesen?
Katera zmes je še primerna za dober sprijem z lepenko?
Hvala in lep dan :wink:
Re: Kateri hidroizolacijski premaz? - jernej30 - 29.5.2009
A res nihče ne ve kako je s kompatibilnostjo med hidroizolacijami?
Re: Kateri hidroizolacijski premaz? - som16 - 30.5.2009
jernej30,
ali si dobro napisal, da je lepenka??
V primeru, da je res lepenka je potrebno najprej z vročim bitumnom zaliti in doliti stike. Se pa uporablja ena stvar , ki je slična "katranu" in se sedaj ne spomnem, ti javim!!
Na to bi potem predlagal da privariš izotekt ( ali slično) zadevo.
Re: Kateri hidroizolacijski premaz? - jernej30 - 30.5.2009
Tako je, pod zidovi je lepenka in tudi drugje bom položil lepenko, težavo imam le na nekaj mestih in okoli sifonov.
Torej priporočaš BITEM od Fragmat-a ? (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/slo/05.htm">http://www.fragmat.si/slo/05.htm</a><!-- m -->)
Sam sicer nisem vešč dela z njim, a poizkusim lahko, samo ne vem kako naj izmerim kdaj bo segret na 170° Confusedhock:
A najprej zavarim lepenko in potem na mestu, kjer je problem še zalijem z vročim bitumnom ali obratno?
Še eno vprašanje mi roji po glavi. Vodovodne cevi in kanalizacijske cevi imam več ali manj nad talno ploščo. Sedaj sem jih obbetoniral, da bom lahko varil lepenko. Mi pa nekaj ni jasno. Pri stenah, kjer gredo cevi od tal navzgor in se konča beton, s katerim sem zaščitil cevi, bo hidroizolacija prekinjena. Večinoma se nihče ne obremenjuje s tem. Mogoče sem preveč natančen :roll:
Hvala za pomoč
Re: Kateri hidroizolacijski premaz? - jernej30 - 31.5.2009
Please help Smile
Re: Kateri hidroizolacijski premaz? - som16 - 31.5.2009
Jernej30,
ne glede če je pod zidovi lepenka, bi priporočil , da položiš izotekt! Je bolj odporna zadeva. Še prej pa lepo počisti, da bo podlaga suha in čista.
Kar se temperature tiče, mora biti lepo tekoče; ti piše v navodilih.
Kaj nimaš kakšnega strica, ki je pred 30-40 leti delal hidroizolacijo???? Big Grin :lol: Big Grin
V vogalih je tudi potrebno narediti hidroizolacijo. Vroči katran ti bo stopil zaščito na ceveh in tudi KCM cevi.
Od kje pa si?? Nisi napisal kje gradiš??
Hodoš ali Izola :wink:
Re: Kateri hidroizolacijski premaz? - jernej30 - 1.6.2009
Dolenjska, Novo mesto
Okoli cevi nisem imel namen zalivati z vročim katranom, bolj me je zanimal kako ostali rešujete ta detajl Big Grin
Katran imam namen uporabiti zgolj na nekaj mestih, kje ne bom mogel lepenko stikati z lepenko pod zunanjim zidom.
Re: Kateri hidroizolacijski premaz? - jernej30 - 13.7.2009
Če bo kdo imel podoben primer, čist za info....
Uporabil sem hladni hidroizolacijski premaz (Hyperdesmo PB - dvokomponentni premaz) in zadovoljen z rezultatom. Zelo dobro se je sprijel z obstoječo lepenko, zato je stik 100% vodotesen.
Lp :wink:
Re: Kateri hidroizolacijski premaz? - Bronco - 14.7.2009
jernej30 Napisal:Če bo kdo imel podoben primer, čist za info....
Lp :wink:
Če prav razumem bi lahko ta premaz uporabil tudi za horizontalno izolacijo tal med instalacijskimi cevmi? Tam, kjer bi bilo nevarno z brenerjem izotek švasat, da ne zažgem aluplasta? Kje si pa nabavil ta premaz, cena?
Re: Kateri hidroizolacijski premaz? - jernej30 - 16.7.2009
Seveda lahko, a boš moral cevi malo dvigniti, da lahko prideš z čopičem oz. valjčkom spodaj. Strjuje oz. suši se cca 1dan.
Kontaktiraj <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.k-tes.si/">http://www.k-tes.si/</a><!-- m -->
