Zajedalci v ostrešju? - Print verzija
+--- Tema: Zajedalci v ostrešju? (/showthread.php?tid=21889)
Zajedalci v ostrešju? - JaniK - 25.5.2009
Zdravo!
Živim v mansardi 10 let stare hiše. Pojavlja se mi čuden problem. Na stiku knaufa in trama so začeli ven leteti mali (lesni) opilki, ki so po barvi precej temni (črni) in zelo majhni.
Ker je imel oče probleme z lesnimi črvi, sem seveda postal pozoren, vendar "ostružki" niso iste oblike kot pri njemu. Prav tako ni slišati nobenega škrtanja kot je bilo pri njemu.
Danes je iz luknje na stiku ven prilezla srednje velika mravlja.
Vprašanje pa je, ali se da iz navedenega da razbrati kakšne zajedalce imam.
Ali se recimo mravlje hranijo z kakšnimi zajedalci (lesnimi črvi) kot npr. z listnimi ušmi?
Namreč ne bi rad kar brez veze odpiral knaufa.
Mogoče je še zanimiv podatek, da se streha narejena bolj tako tako (baje je folija nabita naknadno od spodaj) in imam pozimi večne probleme z kondenzom, ki kaplja iz trama (na prav temu stiku). Definitvno pa neki zajedalci so, samo še ne vem kaj me čaka.
Hvala že v naprej za vse odgovore.
Re: Zajedalci v ostrešju? - msvete1 - 25.5.2009
Kolikor se jaz spoznam na lesne škodljivce, bi rekel, da so kar mravlje tvoj problem. In po vsej vrjetnosti so one tvoj sovraznik, in ne kaksne usi. bodi pozoren, ce bodo se kje drugje prisle na plano, ce je bila ta samo slucajno na tem spoju.
Re: Zajedalci v ostrešju? - sandi - 13.8.2009
Bi se strinjal, da so mravlje. Praviš, da ti na tem mestu kaplja kondenz. Če je zaradi tega les moker in je že preparel se vanj rade naselijo mravlje (gre za večje, čene). Preparel les lažje glodajo, ko si v njem uredijo mravljišče. Nisem še opazil, da bi se lotile zdravega lesa.
Na mojem gradbišču jih opažam na odpadnem lesu še posebej če je delno vkopan v zemlo. Med delavkami in vojaki je kar precej razlike v velekosti. Kar sem uspel na hitro dobiti infotmacije z interneta naj bi bila to vrsta [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")insektengalerieunichr("46")de/hautfluegler_fotos/images/glanz_schwarz_holzameise_04unichr("46")jpg]Lasius fuliginosus[/url] ali katera od sorodnih vrst. So se mi naselile tudi v podzidku (stirodur), ker je bila s spodnje strani špranja, in še ni pločnika, ki bo špranjo zaprl. Zadnjih nekaj dni bijem bitko z njimi in sem tako naletel tudi na tvoje vprašanje.
Re: Zajedalci v ostrešju? - Hanzi - 13.8.2009
imaš slućajno dostop od zgoraj da samo odkriješ kritino (glede na to da pišeš da imaš folijo spodaj)?
