Deformiranje estriha v kotih prostorov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Deformiranje estriha v kotih prostorov (/showthread.php?tid=21886) |
Deformiranje estriha v kotih prostorov - primozb2005 - 25.5.2009 Pozdravljeni Pred tremi tedni smo končali hitro sušeče estrihe. Po desetem dnevu od vgradnje estrihov sem pričel z zagonom talnega gretja po programu proizvajalca cementa. Danes pa sem opazil da se estrih v kotih prostorov pod obremenitvijo (močen pritisk z nogo) deformira. Deformira se nekaj mm, vendar ob tem povzroča neprijeten zvok saj se folija drgne ob stensko- robno izolacijo. Sedaj me zanima ali je to normalen pojav ali je kaj narobe z estrihom ali robno izolacijo? Postopek vgradne estrihov je bil naslednji: -odstranitev starih estrihov -polaganje izolacije eps 100, 8cm (2x4cm) križno polaganje -polaganje robnega traku 10cm -polaganje folije -namestitev mreže 10x10x5 -polaganje cevi pex/al/pex 16 in fiksiranje na mrežo -vlivanje estrihov s cementom Uzin 191si in peskom granulacije od 0-8mm (mešalno razmerje po navodilih proizvajalca),višina estriha je 5cm lp Primož - Re: Deformiranje estriha v kotih prostorov - pikec - 25.5.2009 Imam zelo podoben sestav (tervol 3 cm, 6 cm estriha) in meni to tudi počne. Predvidevam da ko bo še pohištvo notri bo estrih enakomerno obremenjen in bo ta upogib prenehal. Re: Deformiranje estriha v kotih prostorov - mito - 26.5.2009 Tudi jaz sem imel enake probleme, v enem kotu mi je estrih tudi počil kar smo pa kasneje sanirali. Po enem letu zaenkrat ni videti kakih problemov. Še sedaj pa se v kakem kotu čuti da vse skupaj malo diha, je pa bolje od kar je pohištvo noter. Naj bi se pa to zgodilo (vihanje robov estriha) zaradi nepravilnega sušenja estriha. Delal sem estrih sredi zime in sem uporabljal razvlažilce. Re: Deformiranje estriha v kotih prostorov - primozb2005 - 30.6.2009 V kotih se je zaradi prehitrega sušenja zvil estrih v kotih kot sem že omenil zgoral. Problem sem saniral tako da sem kote poštemal skoraj 5-8mm nato pa jih še zbrusil z diamantno ploščo. Po končanju del pa sem potegnil izravnalno maso in sedaj je uredu. lp |
