Nasvet pri obnovi 400 let starih podov? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Nasvet pri obnovi 400 let starih podov? (/showthread.php?tid=21763) |
Nasvet pri obnovi 400 let starih podov? - Blaze - 20.5.2009 Situacija je sledeča Odločil sem se obnoviti zelo staro hišo(staro trško jedro,spomeniško varstvi,,,,, )Deloma je že sanirana-do polovice so že narejene betonske plate(zaradi dotrajanosti) V dveh sobah pa imam še vedno lesene podne in strope. Soba 5mx5m Zanima me sledeče,ker je pod deskami,ki sem jih odstranil poden(leseni tramovi eden zraven drugega vezani z lesenimi klini),dokaj zdrav ali je smiselno čezenj uliti armirano plato? Ali naj položim samo OSB plošče in na kakšen način,da bi bilo vse bolj trdno sedaj namreč poden zavibrira,ko skočim. Kaj naj dam med tramove in Osb plošče(les mora dihati,zvočna izolacija)? Hotel sem natediti tako,da bi čez sobo položil U-profile(nekakšno nosilno konstrukcijo neodvisno od obstoječega poda),ki bi jih zabetoniral v steno v te U profile pa bi potem dal lege in šele na to bi potem privijačil OSB plate 1x v eno smer 1x v drugo. Re: Nasvet pri obnovi 400 let starih podov? - izotop - 20.5.2009 jst betona ne bi vlival na lesene tramove. če imaš že izvedeno ab plato po ostalih prostorih, naredi tako še tukaj. zdej, kako je s spomeniškim varstvom in koliko dopušča takšne sanacije, pa ne vem. med tramove in deske ali pa konstrukcijo za pod deja kakšen filc ipd, da malo ublažiš udarni zvok ipd. vibrira pa najbrž komplet kosntrukcija s tramovi vred, tukaj ti kaj dosti najbrž ne bo nič pomagalo (no deloma najbrž že malo).. Re: Nasvet pri obnovi 400 let starih podov? - Blaze - 20.5.2009 izotop Napisal:jst betona ne bi vlival na lesene tramove. če imaš že izvedeno ab plato po ostalih prostorih, naredi tako še tukaj. zdej, kako je s spomeniškim varstvom in koliko dopušča takšne sanacije, pa ne vem. Ja statik je izračunal za 15mm debelo ab plato(ne čez obstoječ poden) predpogoj je seveda utrditev temeljev tako,da ta opcija odpade.(pa sta dva lastnika in ne pustijo rušit) Mislil sem da bi naredil podobno konstrukcijo kakor za strop iz knaufa nekakšno mrežo iz u profilov(seveda precej močnejšo),ki bi bili med seboj zvarjeni in utrjeni v stene(gre se mi predvsem zaradi vibriranja in zvočne izolacije).V te u profile bi dal lege in potem OSB plate 2x(na koliko razmaka se vijačijo?) lp Re: Nasvet pri obnovi 400 let starih podov? - izotop - 20.5.2009 da se razumemo: ali gre to za pod v pritličju/kleti ali v višjih etažah? Re: Nasvet pri obnovi 400 let starih podov? - Blaze - 21.5.2009 izotop Napisal:da se razumemo: ali gre to za pod v pritličju/kleti ali v višjih etažah? V prvem nadstropju.In potem bi na enak način naredil še v mansardi. Za OSB plate me zanima na koliko morajo biti privijačene(razmak med legami)? Še nekaj slik <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/blaze/obnova-stare-hise-podistene/1767">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... stene/1767</a><!-- m --> Re: Nasvet pri obnovi 400 let starih podov? - Blaze - 1.7.2009 Še nekaj me zanima obstoječe kovinske cevi od centralne kurjave bi zamenjal s bakrenimi,ki bi jih dal pod omet ali je to izvedljivo? lp Re: Nasvet pri obnovi 400 let starih podov? - Blaze - 11.6.2010 No stvari so se začele premikat ![]() [url]httpunichr("58")//picasawebunichr("46")googleunichr("46")si/blazunichr("46")jelenc/Bajta?authkey=Gv1sRgCMvaypqo0J7RMQ#[/url] Zamima me s čim naj zapolnim prezen prostor med profili? V mislih imam lahki beton Politerm blu. Sem kontektiral Fragmat tim pa mi niso dali nobenih konkretnih odgovorov ![]() Prosil bi nasvet kako in kaj rabim za vlitje lahkega betona. Re: Nasvet pri obnovi 400 let starih podov? - ervin - 18.8.2010 Rabiš le cement ali posebno vezivo, katero je temu namenjeno - jaz sem uporabil rofix 831 (se mi zdi da je ta koda, kolikor se spomnim). V pravilnem razmerju zmešaš stiroporne kroglice in cement oz. vezivo - razmerja so podana na embalažah. Jaz sem mešal v klasičnem mešalcu. Vgradiš normalno kot vsak drug beton. LP, Ervin Re: Nasvet pri obnovi 400 let starih podov? - Blaze - 24.8.2010 ervin Napisal:Rabiš le cement ali posebno vezivo, katero je temu namenjeno - jaz sem uporabil rofix 831 (se mi zdi da je ta koda, kolikor se spomnim). Sem že zalil hvala sem vzel raje termovermit <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.izolacija.vermit-group.si/">http://www.izolacija.vermit-group.si/</a><!-- m --> |
