Temeljna plošča + ... - Print verzija
+--- Tema: Temeljna plošča + ... (/showthread.php?tid=21737)
Temeljna plošča + ... - JIB - 19.5.2009
Pravkar mi je nekdo povedal, da pride na temeljno ploščo ( 30 cm ), še osnovna plošča cca 15 cm. Na osnovno ploščo izotek, nato izolacija, estrih. Vse OK. Ampak ali je res potrebno dati med temeljno ploščo ( 30 cm ) in estrihom še osnovno ploščo ( 15cm )?
Re: Temeljna plošča + ... - bernik - 19.5.2009
Men pa tole ni jasno, saj vam toliko debela plošča služi tudi kot temelj (ali se motim), saj en sosed bo delal tako...
Re: Temeljna plošča + ... - Mirando - 19.5.2009
JIB Napisal:Pravkar mi je nekdo povedal, da pride na temeljno ploščo ( 30 cm ), še osnovna plošča cca 15 cm. Na osnovno ploščo izotek, nato izolacija, estrih. Vse OK. Ampak ali je res potrebno dati med temeljno ploščo ( 30 cm ) in estrihom še osnovno ploščo ( 15cm )?
SVAŠTA Confusedhock:
čemu pa to? namen te "vmesne" plošče je kakšen????
Kako imate predvideno v PGD-ju?
Ne verjeti vse in vsakomur... začne se pri dobrem projektantu (projektu), konča pa pri dobrem izvajalcu, pa tudi kakšen dober nadzornik je priporočljiv za mnenje...
Re: Temeljna plošča + ... - JIB - 19.5.2009
Očitno je to bala bala. Sam tega v projektu nimam predvidenega. Ne glede na to, da sem dal delati tudi armaturni načrt, tudi tu ne.
Gotovo je mišljeno 30cm plošča ali pa temelji + 15 cm plošča...
Re: Temeljna plošča + ... - JustMe - 19.5.2009
Tisti, ki ti je to rekel se nista razumela! On je govoril v hruškah ( temeljih + temeljna plošča) ti pa v jabolkah (plavajoča plošča)!
Temeljna - plavajoča plošča je debela 30cm in sama po sebi nosi vse kar more zato je tudi 30cm debela in polna železa.
Kakšne so pa prednosti in slabosti teh hruš in jabolk smo pa že debatirali.
Lp Andrej
Re: Temeljna plošča + ... - pia2001slo - 19.5.2009
Moja izgleda takole..kakšno mnenje, predlog?
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1Z/69/3OSaEojT/11052009098unichr("46")jpg[/img]
Jolly
Re: Temeljna plošča + ... - Tadej7ad - 19.5.2009
Kje imaš puščene palice za stebre? Boš kasneje zavrtal in jih prilepil (Ancorfix etc.)?
Sam imam sicer pasovne temelje, ampak po nasvetu sem z dodatnimi palicami, ukrivljenimi za 90° povezal armature na vogalih. Lahko, da je samo "Blažev žegen" - bodo gradbeniki povedali.
Zdravo,
palice za stebre smo "napikali" notri ko je bila plata zalita in beton še ni povsem "prijel". Seveda
smo zadevo imeli izmerjeno, prav tako razmak med palicami za "montažo" pravih zidakov (Ytong - fi20 na vogalih - palice fi12), tako da ni bilo problema. Za en steber pri kaminu se moram še odločiti za dolžino stene in bomo palice navrtali (seveda so koši položeni po celi dolžini te nosilne stene). Kolikor vem so se palice sidrale pred zalivanjem ker so se uporabljale gladke in ne rebraste in bi jo seveda ob vrtanju gladko potegnil ven.
Jolly
Re: Temeljna plošča + ... - diz666 - 19.5.2009
JustMe Napisal:Tisti, ki ti je to rekel se nista razumela! On je govoril v hruškah ( temeljih + temeljna plošča) ti pa v jabolkah (plavajoča plošča)!
Lp Andrej
jep..tud jest tko mislim....defenitivno se nista razumela, ker je edina logična razlaga podana tukej zgoraj.
Če pa tvoj "svetovalec" še vedno misli, da gre 30+15....potem pa lahko narediš v enem zamahu..plavajočo 45 cm...samo ni to to..
