nega svežega estriha? - Print verzija
+--- Tema: nega svežega estriha? (/showthread.php?tid=21650)
nega svežega estriha? - neika - 14.5.2009
torej - je potrebno na kaj posebej pazit? Razen na to, da se prehitro ne posuši? Nekje tu gor je govora, da bi ga bilo potrebno vlažiti (curling)??
Re: nega svežega estriha? - papez46 - 15.5.2009
Res je tako, jap.
Podobna stvar, kot pri betonski plošči. Cement namreč pri svoji vezavi porablja vlago iz mešanice. Pri tem se sprošča kar nekaj toplote (vezava cementa je kemiska reakcija), katera še dodatno pomaga, da je vlage v estrihu manj.
Posledično so možne razpoke, oziroma nekontrolirano krčenje betona-estriha.
Nega ( curling) je priporočljiva vsaj v prvih 10 dneh. Seveda pa to ne pomeni, da je sedaj treba vodo nalivat po tleh, da bo cela bajta "pod vodo".
Tako, lepo po pameti, vsak dan rahlo porosiš po tlaku - in to je to.
Re: nega svežega estriha? - Samojed - 15.5.2009
Aha, je tudi že narejen? Fino, upam da bo v redu. Moj zaenkrat še ni nič spokal.
No, nega je priporočljiva, bolj pa pride v poštev tam, kjer hiša ni zaprta. Meni je rekel da naj samo ne zračim preveč prve dni in da drugega ni treba. Imam pa res udaj noter vlago prek 90% Big Grin
Re: nega svežega estriha? - neika - 15.5.2009
pišuka, če so mi pa rekli, da kake dva dni ne hodimo gor in da naj imamo samo nekaj oken na kip odprtih, in je to to. Narejeni so v gornji etaži, spodnja pride na vrsto v torek...
Re: nega svežega estriha? - Tadej7ad - 15.5.2009
neika Napisal:pišuka, če so mi pa rekli, da kake dva dni ne hodimo gor in da naj imamo samo nekaj oken na kip odprtih, in je to to. Narejeni so v gornji etaži, spodnja pride na vrsto v torek...
Brez skrbi, nič ne bo narobe.
Pri meni smo dve etaži ulili v soboto, nekaj oken smo dali na kip, od torka naprej pa zračim "na polno" - čeprav je pri trenutnem vremenu to bolj bogo.
Če ne bo ravno 35°C, neposredne sončne svetlobe in hudega prepiha, verjetno ne bo hudega. Vlaženje je smiselno pri kakšnih kritičnih zadevah, v večini primerov pa malo manj oken na kip od začetka, potem pa postopno naprej
Re: nega svežega estriha? - s55ra - 16.5.2009
Neika, midva sva imela dve okni doprti na kip, ampak ne tako, da bi nastal prepih. Zalivala oz. vlažila pa nisva nič, pa ni niti ene same razpoke!
Re: nega svežega estriha? - papez46 - 19.5.2009
Za klasične estrihe velja:
"Curling" ali negovanje estriha v prvih dneh po izvedbi je nujna in jo priporočajo vsi izvajalci.
Vedeti je namreč potrebno, da je "vezanje cementa" v mešanici estriha "kemična reakcija", pri kateri se sproščajo dokaj visoke temperature. Dodajanje vode - vlaženje estriha - v prvih nekaj dneh, ko je ta reakcija najbolj intenzivna, pomeni le, da se estrihu doda vlaga, katero je izgubil zaradi vezave cementa.
Betoni se - v nasprotju z splošnim prepričanjem - ne "sušijo", ampak "vežejo". Ta postopek traja 28 do 30 dni. Po tem času je kemična reakcija zaključena. Beton v tem času doseže nekje 95% svoje nazivne trdnosti. ostalih 5% pa pridobiva praktično dokler konstrukcija obstaja.
To, da se vsaj 2 dni ne hodi in ne obremenjuje estrihov - tlakov - je popolnoma logično, saj gre nenazadnje za "plavajoče" konstrukcije, ki niso vpete nikamor, ne v stene ne na spodnje plasti. Pač "plavajo" na toplotni izolaciji. In če je nekaj na otip "trdo", še ne pomeni, da lahko prenese druge obremenitve - razen lastne teže - seveda.
Dejstvo, da nekomu estrih ni razpokal tudi če ga ni "negoval", kot naj bi to moral, še ne pomeni, da sedaj to nikomur ni potrebno početi! :evil: :evil: :?:
Nekako ne razumem logike! :o Confusedhock:
Sem pač malo mimo! :mrgreen: :lol: :lol:
Ampak pri nas v gradbeništvu je pač tako! Confusedhock: Na žalost! :o Vsak in vsi so pametni kot hudič, Ne glede na posledice. Ko pa se kaj zalomi - ja potem se pa kliče izvedence in strokovnjake, pa ....... . Idea :?: :evil:
Vse le zato, ker je "nekdo" rekel, da je nekaj "brez veze", da "tega itak ni treba", da "to pa se ja ne dela" in tako naprej.
No ali je kdo kdaj razmišljal, da bi recimo po tem ko si je zlomil roko in dobil mavčno oblogo "gospod doktor pa je rekel, da mora biti mavec na roki 30 dni" ta mavec dal kar sam dol, po recimo 7 dneh?
A da ne! :?: :wink:
Zanimivo! :o
Zakaj pa ne? :oops:
Ja verjetno g. doktor ( v šole je hodil vsaj 10 let po končani osemletki )že ve zakaj je treba imeti mavec 30 dni na roki. Pa seveda roka je recimo moja in iz šole približno vem kako in koliko čase se celijo kosti.
In približno podobno je z estrihi. Ni kar od včeraj kaj in koliko česa je treba skupaj zmešati. Kako in s čim narediti. Kaj in kako vzdrževati. Kako in s čem obdelati. Zadaj so kemiki, gradbeniki in statiki, pa še kdo. In vsi ti so prav tako kar nekaj šol naredili, da sedaj lahko hodimo po "estrihih" in ne po ilovici.
Ampak NE! Kdo se bo pa z tem zajebaval. Taka frka za poden! Ja pa kaj še? Confusedhock:
Mal tega, mal unga, mal zmešaš, mal puglihaš . kur.. gleda filozofe, pa sej bojo itak kahlce gor nalimane! :evil: :evil:
Bravo! :wink: :?
Re: nega svežega estriha? - s55ra - 19.5.2009
papež, daleč od tega, da sem rekla, da ga ni potrebno negovati. Povedala sem samo in zgolj svojo izkušnjo.
Še del strokovnega članka iz revije Korak:
Strjevanje estriha mora trajati vsaj 3 tedne (razen pri uporabi posebnih veziv), preden se površina prekrije s podno oblogo.
Skrbno negovanje estriha je potrebno prvih 10 do 14 dni. V tem času mora biti estrih zavarovan pred prehitrim izsuševanjem. Prostori morajo biti zaprti, okenske odprtine zastekljene ali prekrite s PVC-folijo, da se prepreči prepih.
Za navadne estrihe (navedene debeline in gladkosti površine) običajno ne potrebujemo posebne nege na površini, vendar z mokro nego lahko rešimo precej možnih težav in še pripomoremo h kakovosti. Pri tem je treba upoštevati dane razmere.
Re: nega svežega estriha? - 03pomlad - 17.4.2015
... bravo Papež!
Se strinjam: imam poln k...c takih mojstrov ki pravijo:
-za odtoke - saj zasuješ čez
- za tampon - saj bo plata čez
- za plato rečejo saj boš hidroizolacijo dal čez
- saj jo poflikaš pa stiropor čez pride
- sej ni važno če je kakšna luknja vmes, saj estrih pokrije
- pa za talno, sej imaš estri hčez, sej ga prime pa pritisne k tlom...
- za gips plate - saj pokitaš...
Pa jebemti take ,,majstre,, !!!
Če bi imel čas, oz. mi nebi bilo treba delat cel mesec za to da zaslužim tolk kot ,,majstr,, pri polaganju talnega v dveh dneh, in da preživim, vam povem da pol bajte sam naredim. Ne pa da jim skos za ritjo stojim pa kontroliram če uporablja waserwago, pa letev,...
Re: nega svežega estriha? - Energetik81 - 31.7.2015
Da ne odpiram nove teme - danes so mi naredili klasične estrihe, vključno z balkonom. No težava je, da je balkon sredi dneva več ur na soncu, torej bi ga moral pokriti oz. močiti. Ali se lahko po 24 urah previdno odplazim po ostalih estrihih do balkona in ga pokrijem (v mislih imam moker karton)?
Sem pa mušja kategorija (pol lažji od estriharjev :lol: ), če grem previdno čez v mehkih natikačih, bi bilo lahko kaj narobe?
Ker jaz idiot sem jasno pred prihodom estriharjev pustil vse lojtre nekje v zgornjem štuku, tako da do balkona ne morem dostopati od zunaj... :?
Re: nega svežega estriha? - som16 - 31.7.2015
Energetik81,
vsekakor se potrudi!!!
Predlagam, da namesto kartona, no tudi to je bolje kot nič, razkiraš in uporabiš klasični filc;tako se je naredilo na objektu z filcem in močilo.
Ja to vsekakor bom, samo glede hoje po estrihu me zanima, da pridem do balkona.
Gledam grafe strjevanja betona in nekako sem prišel do zaključka, da ima po 24h nekako 10% trdnosti pri 28dneh. Bi rekel da je to dosti da grem previdno čez. Jasno ne mislim zdaj delati obhodov in skakati po njem.
Re: nega svežega estriha? - som16 - 1.8.2015
Energetik81,
kar lepo pazljivo po novem estihu. :wink:
Re: nega svežega estriha? - Energetik81 - 1.8.2015
Evo nekje 22h po vlitju estrihov sem šel komot po njih, sicer kot po jajcih in samo poslušal kje bo kaj počilo.. :lol:
Jasno brez kakšnih koli problemov. Še dobro da sem šel, ker estrih na balkonu je bil na močnem soncu in povrhu že kar suh in svetel. Vrgel gor kartone in lepo zalil čez, da bo dobro rasel. Smile
Ene 5 dni ga bom hodil zalivat, ker napoved je kar kruta za drug teden, čez 30° pa vsak dan vsaj 6h na močnem soncu.
Kaj pa predlagate za notri? Nekdo je pisal, da bi bilo tudi notri potrebno občasno zaliti. Zaenkrat zgleda še precej vlažen, odprl sem samo 3 okna na kip, preveč jih nočem da se ne suši prveč.
Sicer pa koliko tolerance imajo ponavadi estriharji pri izdelavi? Ker ene 2 stopnički (hodnik/kopalnica) so za 3-4mm sfalil glede dogovorjene višine... zdj pa ne vem ali naj se sekiram ali se bo potem to uredilo s talnimi oblogami. :?
