Thermofloc - Print verzija
+--- Tema: Thermofloc (/showthread.php?tid=21647)
Thermofloc - janmanoman - 14.5.2009
Ima kdo kakšne izkušnje s tem? Rabim na podstrešju cca. 90m2.
Kakšne so kaj cene? Sad
Re: Thermofloc - Žiga - 15.5.2009
Živjo,
jaz sem svojo mansardo izoliral s to izolacijo. Gre za celulozno izolacijo (zmlet časopisen papir) katere lamda je 0.039. Proti škodljivcem je zaščitena z borovo soljo. slišal pa sem, da so thermo-floc eni od največjih proizvajalcev, če ne celo največji v Evropi.
Razlogi, zakaj sem se odločil zanjo in ne za tervol, kot sem prvotno načrtoval, pa so:
-Izjemno enostavna in kvalitetna vgradnja, vse je narejeno v nekaj urah
-toplotna izolativnost se ji z nižanjem temperature povečuje
-relativno velika gostota izolacije in velika specifična toplota, zato toploto dobro akumulira
-sprejme lahko zelo veliko vlage in pri tem toplotna izolativnost ostane enaka.
Edini minus proti tervolu, ki ga jaz poznam, je slabša požarna odpornost, vendar ko sem vrgel kepo te izolacije na ogenj, je trajalo kar nekaj časa da je razpadla, gorela pa sploh ni.
Jaz sem plačal z davkom približno 61 Eur/m3 pri gostoti 50kg/m3, kar je za mansardo dovolj. Tervol Dp5 ima mislim da skoraj isto ceno, s tem da porabiš precej več časa, da ga vgradiš.
lp, Žiga
