Sanacija balkona - Print verzija
+--- Tema: Sanacija balkona (/showthread.php?tid=21641)
Sanacija balkona - surfer - 14.5.2009
v hiši stari 50 let moram sanirati balkon. Trenutno je na balkonu velikem cca 16 m2 tanka plast finega betona, ki je precej razpokana, odstopa in predvidevam da bo počasi začelo zamakati, in ker je pod balkonom vhod, veranda in shramba se moram seveda lotiti temeljito. Kot vem moram balkon zaščititi pred vodo (izotekt) rad pa bi ga tudi izoliral, saj imam cca 12 cm prostora. Predivedavl sem: 1. stolčem staro plast finega betona dol nato položim izotekt
2. na izotekt položim 5 m stirodurja po celi podlagi (ali tudi spodnji rob do stene)
3. čez stirodur fasadno mrežico
4. keramične ploščice.
Zanima me ali je to v redu? Ali lahko kar na stirodur polagamo ploščice ali je to dovolj trdno. Ali obstaja kaka druga boljša rešitev? Pripravljen sem tudi nekomu dati to narediti (ploščice ne), vendar da je zanesljiv, nardedi dobro?
Hvala za vaše odgovore.
Re: Sanacija balkona - verda - 14.5.2009
Zdravo,
tudi sam se ukvarjam z istim projektom, s to razliko, da zaenkrat se ne mislim dati ploščic. NAčeloma se na termoizolacijo položijo estrihi, nanje pa ploščice, vendar sem se malo pozanimal in naj bi bil styrodur dovolj trden da lahko estrihe izpustis.
JAz mislim preko styrodura samo premazati z hidrostop elastik v dveh nanosih z mrežico vmes. Toplotno izolacijo pa mislim položiti okoli in okoli balkona, da preprečim toplotni most.
Re: Sanacija balkona - surfer - 14.5.2009
Nek starejši zidar, ki sem ga po naključju srečal v Merkurju mi je rekel da stirodur ni dovolj trden za polaganje keramike. Potem sem malo gledal po internetu in našel vrsto nekih folij, plošč, ki jih ponujajo za sanacijo balkona in ne vem kako naj se odločim da bo stvar v redu.
Re: Sanacija balkona - Stone - 20.5.2009
Prvo bi se morala videti sestava in stanje balkona.(predvsem stanje "betona ki počasi poka" - armatura)
Če se hočeš rešit nadloge kot je razpadanje balkonskih tlakov in vsega kar je položenega nad njimi moraš sanacijo opravit temeljito.
Rešitev je veliko a je vse od visno od obstoječe konstrukcije in stanja le nje.
Na stirodur moraš narediti estrih drugače bo prihajalo ponovno do pokanja in zamaknja. (temperaturne razlike,......)
Je pa še tu veliko detaljev v katere se ponavadi "gradbeniki - zidarji" in podobni ne spuščajo.
Iz katerega konca slovenije sta?
Informacije 031470233. (Sem iz MB)
Re: Sanacija balkona - papez46 - 20.5.2009
Klasika se najbolje obnese - preverjeno!
Višine imaš dovolj 12 cm.
1. vse do osnovne betonske plošče odstrani
2. "štrajfiks" in voda za končno fino čiščenje in odstranitev vseh delcev, ki se ne držijo čvrsto s podlago
3. vse skupaj naj se dobro posuši
4. hladni bitumenski premaz - ibitol lepo namažeš na betonsko ploščo
4a. pozoren bodi na zaključek pri stiku ploščs / stena-fasada. Če imaš možnost izvedi prehod vsaj 10 ali 15 cm na steno
5. Bitumenski varilni trakovi- položeni vzdolžno od stene proti koncu terase - pač v smeri padca oz naklona. Preklop trakov vsaj 15 cm.
Do tukaj si porabil slabih pol centimetra višine. ostane jih še 11,5cm.
6. styrodur, styropor ali kaj drugega primernega za pod tlake daš lepo 5cm.
Ostane še 6,5 cm. Ravno dovolj za estrih 5cm in keramiko 1cm +05cm lepila.
Seveda rob terase/balkona lepo "zafršolaj", deske opaža pa že zniveliraj na prave višine in naklone. Bo kasneje z ravnanjem estriha manj jebe.
Če spodnji rob plošče nima ustrezno izvedenega odkapnega roba, potem naj ti kakšen klepar v okolici naredi kovinski odkapni profil, katerega boš fiksiral na estrih - pod ploščice. tako ti bo voda iz terase lepo odtekala do roba na kovinski odkapni profil in od tam na tla.
Za fugiranje upurabi fugirno maso "MAPEI" mešaj pa jo z lateks tekočino in ne z vodo. delo je bolj počasno in natančno, vendar so take fuge elastične, ne pokajo in posledično preprečujejo zatekanje vode pod ploščice. To je še posebej važno pozimi, ko ti mraz lahko dvigne ploščice.
Bo dovolj?
