Ureditev trate - Print verzija
+--- Tema: Ureditev trate (/showthread.php?tid=21620)
Ureditev trate - Polička - 13.5.2009
Včeraj smo končali z nasutjem okolice hiše (pesek oz. "slabša" zemlja), ki jo želimo ozeleniti s travo. Zanima me celoten postopek kako naprej (kakšno zemljo nasuti zdaj, koliko, kje se jo dobi,...). Gledala sem malo po forumu in zasledila toliko enih stvari (valjanje, sejanje,...), da mi ni nič več jasno :oops: . Upam, da se bo našla kakšna potrpežljiva duša, ki mi bo malo pomagala. Večno bom hvaležna...
Re: Ureditev trate - tomice - 13.5.2009
Sedaj ste zamudili, počakajte s setvijo trave do jeseni. Se splača, ker bo bistveno lepša trata.
Re: Ureditev trate - dominokolje - 13.5.2009
pozdravljeni
Ni opotrebno cakat do jeseni samo zalivat bo potrebno vsak dan najbolse zgodaj zjutraj ko je zemlja hladna ali pa pozno zvečer.
Sicer pa lahko položite tudi travno rušo, koliko m2 imate namenjenih za travo?
Ali imate zemljo na končni višini ali potrebujete še navoz, če ga potrebujete za navoz uporabite kvalitetno zemljo( ni vsaka sejana zemlja čeprav lepo zgleda tudi kvalitetna), priporočam vsaj 10 cm lepe kvalitetne zemlje!! Kako mislite rešit namakalni sistem?
Ko imate zemljo fino izravnano posipajte gnojilo(ročno ni priporočeno zaradi neenakomernega metanja) posejete travo ( priporočam travo od ab Žirovnica), pograbite površino in dobro povaljajte
zalivat!zalivat!zalivat!....
Re: Ureditev trate - Polička - 13.5.2009
Za travo imamo namenjenih cca 130 m2. Teren je izravnan, manjka pa še 30 cm vrhnje plasti, ki smo jo pustili ravno zato, ker nismo vedeli kako naprej. Kakšno zemljo naj nasujemo? Kako vemo, da je dovolj kvalitetna in kje takšno zemljo dobimo?
Vnaprej hvala za odgovore.
Aja, namakalni sistem??? :oops: Bo potreben še kakšen podnapis...
Travna ruša je pa baje precej dražja od sejanja!?
Polička Napisal:Aja, namakalni sistem??? :oops: Bo potreben še kakšen podnapis...
ja je ja priblizno trikrat
ampak je zadovoljstvo desetkrat vecje, ko se lahko ze prvi dan valjaš po travi.
namakalni sistem moraš imeti ce hočeš lepo travo imeti, oziroma te razbremeni časa ki ga porabiš za ročno zalivanje-SUPER ZADEVA
od kje si doma??
130 m2? Kupite en večji tepih :wink:, pa bo. To bo pa užitek kosit. Jaz imam 2.300 m2 in je to že ekstremni šport.
Iz okolice Ljubljane.
Aha, namakalni sistem je torej tisto, ki samo šprica...? Tongue
Pa še tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.travna-rusa.com/nasveti1.htm">http://www.travna-rusa.com/nasveti1.htm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gradimo.com/vzdrzevanje/4338/o-no">http://www.gradimo.com/vzdrzevanje/4338/o-no</a><!-- m -->
Polička Napisal:Iz okolice Ljubljane.
ja prav imaš
saj veš kako je fajn če samo od sebe šprica :lol: malo heca :lol:
povej vprašaj kaj še te zanima . imaš 130 m2 in potrebiuješ 30cm debeline pomeni da potrebuješ cca 30m3 zemlje ki ni potrebno da je nevem kakšna kvaliteta in cca 10m3(to je en kamion ki ima tri kolesa na strani za lažjo predstavo) lepe zemlje. Kako veš da je kvalitetna, oprosti ampak nevem kako ti naj na to odgovorim. V mariboru imam trenutno na deponiji 40m3 vrtne zemlje pobrane iz vrta pri stranki in za njo vem da ni špricana in da je sigurno kvalitetna. Najbojše da poisčeš kakšnega lokalnega prevoznika ki se ukvarja z prevozi in izkopi in mu poveš kaj potrebuješ. Ko se voziš po cesti in vidiš da kje delajo izkop za hišo se ustaviš in greš do šoferja in mu poveš kaj potrebuješ.
Re: Ureditev trate - Polička - 14.5.2009
Hvala za izčrpen odgovor. Tudi linki so zelo koristni. Zdaj imam vsaj približno predstavo kako naprej. Sem pa že ugotovila, da zemlje ni kar tako za dobit. Koliko cca stane m3?
Re: Ureditev trate - dominokolje - 15.5.2009
Polička Napisal:Hvala za izčrpen odgovor. Tudi linki so zelo koristni. Zdaj imam vsaj približno predstavo kako naprej. Sem pa že ugotovila, da zemlje ni kar tako za dobit. Koliko cca stane m3?
če se pelješ iz trojan proti lukovici je pred lukovico ena deponija in parkirni prostor kjer so tovornjaki in stroji, povprašaj tam
tule sem zasledil na forumu Horch (<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.gutnik-sp.si">www.gutnik-sp.si</a><!-- w --> ) vprašaj njega
Cena jaz imam vrtno zemljo za 14€ m3 sejano pa med 10-12 €/m3 + prevoz
