Dimenzioniranje električne vodne črpalke? - Print verzija
+--- Tema: Dimenzioniranje električne vodne črpalke? (/showthread.php?tid=21600)
Dimenzioniranje električne vodne črpalke? - menard - 12.5.2009
Imamo vrt ob reki in ga iz nje v poletnih mesecih zalivamo s pomočjo TOMOS-ove vodne črpalke. Sedaj pa, ker je ta način zamuden, hrupen in zasmradujoč, se s tastom odločava da greva v investicijo električne črpalke, vendar bi se rad prej malce pozanimal o tem, ker nimam izkušenj. :?
Gre se za višinsko razliko vsega skupaj 2m in dolžine 100m. Pravzaprav bo predvideno 50m 1" cevi od reke speljano do vrtne ute, kjer bo črpalka. Od tam pa na 5 "špricev" (o njih niti ne vem pravega izraza kaj šele o drugih lastnostih). Ker je do sedaj za zalivanje s TOMOS-ko uporabljal skoraj minimalne obrate da niso "šprici" škropili prek vrta, se bojim, da bi z predimenzionirano električno črpalko imel težave. V šali sem rekel, da bi bilo najbolje dokupit še frekvenčni pretvornik in bi bili na konju, ampak pustimo šalo pri miru. :lol:
Ali ima kdo na tem kaj izkušenj? V mislih imam nabavo pretočne črpalke okrog 1kW ali manj, saj menim, da ni potrebe po kdove kakšni moči. A bi bilo dovolj tudi 700W črpalka? :roll:
Re: Dimenzioniranje električne vodne črpalke? - materazzi23 - 12.5.2009
Moreš vedet da je ta tvoja tomosova(bencinska) črpalka neprimerljivo močnejša kot bo električna. Zato ona vbistvu lahko pod "štangasom" prečrpa ogromne količine vode. Glede električne črpalke, pa moreš vedeti predvsem kakšen pretok vode je potreben za tvoje zalivanje ter potreben pritisk. Ker če imaš 5 zalivalnikov, potem gre verjetno za kar veliko parcelo in potrebuješ kar zelo močno črpalko. Sicer je moč lahko izražena v W, ampak potrebne so še karakteristike črpalke. Kot primer ti bom opisal mojo črpalko, ki jo uporabljam za zalivanje: Pretočno vrtno črpalko moči 1500 W , Qmax 7000l/h max tlak 5bar; premer cevi 1 col.
Re: Dimenzioniranje električne vodne črpalke? - menard - 12.5.2009
Seveda ima bencinska mislim da 2,2kW nekje pri 6000 obratih na minuto, a po občutku sodeč je za zalivanje vedno delovala pri manj kot 2000 obratih. Tudi po občutku menim da moč motorja takrat ne presega 1kW. Po drugi strani pa sta tudi zasnova ene in druge črpalke povsem različni in s tem domnevam da so različni tudi izkoristki. Zato se obračam na nekoga ki to že ima in lahko govori iz izkušenj.
Pet zalivalnikov imamo na površini cca. 30m za 10m in jih v praksi večinoma uporabljamo 4. In kot sem omenil, niti približno mi ni jasno kakšen pretok potrebujem, Vem le da bom, v primeru da bo zalivalnik škropil čez tistih 10 metrov širine, moral uporabiti dodatni ventil za dušenje pretoka. A če je le možno bi se temu čimbolj izognil, zato bi vsaj približno vedel kakšno črpalno sploh potrebujem.
Ker pa si omenil svojo črpalko, pa me glede na podane podatke zanima še na kakšni kunfiguraciji uporabljaš. Se pravi število zalivalnikov, skupna dolžina cevi in višinska razlika. Vsaj toliko za primerjavo. Ter koliko na široko ti tvoji zalivalniki zalivajo.
Upam, da z dodatnimi vprašanji nisem preveč zahteven, in se ti za odgovor že vnaprej zahvaljujem.
Re: Dimenzioniranje električne vodne črpalke? - materazzi23 - 13.5.2009
Jas osebno recimo zalivam istočasno samo z 1 zalivalnikom(nameščene imam 3 zalivalnike za površino 1500m2,vendar poterbujem dovolj velik polmer zalivanja, moja črpalka pa mi zadošča istočasno samo za 1 zalivalnik). Pa ti bom bolj natančno opisal: Moja črpalka je nameščena neposredno nad vodnim zajetjem, torej po vertikalni(sesalna cev 1 col) premaguje 2m višinske razlike, nato pa ona šiba naprej po horizontali (prav tako 1 col) do zalivalnika (dolžina cca. 40m). Imam vgrezni zalivalnik s priključkom 1 cola, in polmer zalivanja zalivalnika je cca. 17m. torej z njim zalivam cca. 900m2. . Če vklopim 2 zalivalnika istočasno pa se polmer zalivanja občutno zmanjša na cca. 12m. Vendar je zelo pomembno kakšne zalivalnike imaš? Po tvojih besedah predpostavljam da imaš te "navadne premične zalivalnike" ki škropijo od 0-360 stopinj, njegov polmer zalivanja in hitrost vrtenja zalivanja pa sta odvisni samo od pritiska in količine vode. z vgreznima zalivalnikom lahko dosti enostavneje prilagodiš polmer zalivanja tako da menjavaš šobe, hitrost krožnega zalivanja pa zaradi mehanizma ostaja nespremenjen neglede na pritisk. Vglavnem za tvoj primer jas mislim, da se ni treba bat da boš imel premočno črpalko, kvečjemu preslabo. Naprimer črpalka ki jo imam jas je že kar precej močna pa bi verjetno zadostovala. Zanima pa me tudi kakšno cev imaš zraven te tomosove črpalke? je tudi 1 cola ali je več? ker je to tudi zelo pomembno zaradi momentalne količine vode ki se nahaja v ceveh?
Re: Dimenzioniranje električne vodne črpalke? - aleks - 13.5.2009
menard, 1 kW bo najbrž kar prešvoh. ker rotor bencinske črpalke se vrti pri čisto drugih obratih kot elektro pumpa. so pa pumpe tam nad kilovat moči že tud kar drage. sicer za vprašanja pump sem jaz kar klical na grundfos slovenija in jim povedal svoje potrebe, oni so mi pa našli pumpo s pravimi karakteristikami. igor bajt in aleš torkar sta prava sogovornika.
mail:
<!-- e --><a href="mailto:ibajt@grundfos.com">ibajt@grundfos.com</a><!-- e -->
<!-- e --><a href="mailto:atorkar@grundfos.com">atorkar@grundfos.com</a><!-- e -->
pa črpalka bo po vsej verjetnosti morala bit trifazna.
Re: Dimenzioniranje električne vodne črpalke? - groga - 13.5.2009
Kvalitetne črpalke izdeluje Elektrokovina iz Maribora, pokliči tja, povej svoj problem, dobil boš črpalko, kot si jo želiš. Te črpalke so praktično neuničljive, pri nas (trofazno) jo uporabljamo že 21 let brez problemov. Da boš vkopal pravi fi vodovodne cevi, najprej izberi črpalko in na osnovi velikosti vhoda izberi fi cevi.
Se strinjam glede izbire črpalke... Od Elko elektrotrgovine iz mb mam program za izbiro črpalk(noter je res malo morje črpalk na izbiro za vse potrebe), če kdo rabi naj mi samo pošlje svoj mail na zs pa mu pošljem.
Vendar je potrebno vedet vsaj približno potrebe za katere nabavljaš črpalko, torej približno kakšen pretok vode, pritisk, itd.( ki je lahko že zelo odvisen od zalivalnikov) da ti potem lahko svetujejo...
Re: Dimenzioniranje električne vodne črpalke? - aleks - 14.5.2009
madman Napisal:aleks, a ima grunfos tudi kakšen hidropak za deževnico?
če slučajno veš, me samo zanima, ker se izredno zadovoljen z grunfosom z izjemo garancije, ki traja 1 leto.......
jeste MQ3-35 ... serija. ni čisto hidropak, je hidrofor. je pa vreden svojega denarja. elektronsko krmiljenje, zaščite pred suhim tekom, pregrevanjem, vgrajen protipovrtani ventil in ekspanzija in presostat, če zazna suhi tek, poskusi vsako uro zalaufat, da vidi če je že voda, nasesa iz 8 metrov globine (preverjeno), potisne 30 metrov visok, nidani v glavnem.
vrtna varijanta, dost poceni, ampak morš dodat presostat/preskontrol, je pa JP 5 B-B. to je samosesalna jet črpalka, pihne na 6 bar, kuri dobrih 700 watow, vaga 10 kil, porine 40 metrov visok. izkoristek ni bogvekaj, eta črpalke+motorja je ene slabe 24% pri cca 2.700 l/h in H=22.7 m.
če se pa gremo pravo pumpo, potem pa recimo trifazna CR 1-S2, kuri dobrih 100 watov pri 800 l/h in H=9.33 m. dobro, to je multistage pumpa, motorček nima niti 400 W, obstajajo pa tud močnejše. pošlji mejl ali poklič grundfos.
Re: Dimenzioniranje električne vodne črpalke? - menard - 14.5.2009
Kot sem omenil ima TOMOS-ova motorna črpalka MP2 cca. 2kW moči pri 5800 obrati na minuto, pri tem doseže največ 5,5 bara tlaka oz. 450l pretoka na minuto. Ker, kot sem omenil, jo za zalivanje vrta uporabljamo pri razmeroma nizkih obratih, predvidoma pod polovico. Menim da, je tudi moč ki jo agregat daje bistveno pod polovico oziroma manj kot 1kW.
Po tem sklepam, da bi bila pretočna električna črpalka moči 1,5kW dovolj dobra, kot je recimo [url=httpunichr("58")//nakupunichr("46")zivexunichr("46")si/Articleunichr("46")asp?articleid=57464]TALE[/url]. Četudi je največji pretok le četrtina od trenutne, bi po mojem mnenju vseeno moralo zadostovati. Edino kar me skrbi je kako zagotoviti kontrolo prisotnosti vode, da ne bi se zaradi morebitnega zraku v dovodni cevi, črpalka nato vrtela na suho. :? prav razumel, se to reši s tlačnim stikalom na izhodnem priključku.
Re: Dimenzioniranje električne vodne črpalke? - JustMe - 14.5.2009
menard Napisal:Edino kar me skrbi je kako zagotoviti kontrolo prisotnosti vode, da ne bi se zaradi morebitnega zraku v dovodni cevi, črpalka nato vrtela na suho. :? prav razumel, se to reši s tlačnim stikalom na izhodnem priključku.
V potoku napravi neki jez ali pa vkoplji kakšen 200l sod. Če se bo cel potok stekal noter pol ne bo težav (seveda če je do sedaj TOMOS delal in ni imel težav z zagotavljanjem dotoka).
Lp Andrej
Re: Dimenzioniranje električne vodne črpalke? - vrtnar1104 - 14.5.2009
potrebuješ samo nivojsko stikalo to je tista reč ki jo imajo potopne črpalke ob sebi mala črna škatlca s kroglco ko je pokonc dela črpalka ko pa pade dol pa se izključi da je zaščita pred suhim tekom.Zadnjič sem to montiral pri stranki na skoraj isti črpalki ker ni bilo dovolj pritoka vode v rezervoar.Ta plovec ima 10m kabla ki se priklopi na črpalko pride pa cca,40eur.
Eh... niste me razumeli. Vodo bom črpal iz reke, in ni vrag da jo bom izčrpal :mrgreen:
V mislih sem imel kontrolo praznega teka, v primeru če se v črpalki pojavi zrak, recimi zaradi puščanja povratnega ventila. Vse skupaj namreč želim avtomatizirat, da bi se črpalka prižigala zgodaj v jutro, ko bi še vsi spali. Zato pa moram poskrbeti za vse varnostne mehanizme.
