PARNA ZAPORA - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: PARNA ZAPORA (/showthread.php?tid=21590) |
PARNA ZAPORA - ČEFKO - 11.5.2009 MI LAHKO KDO POVE KAKO SE NAREDI PARNA ZAPORA Re: PARNA ZAPORA - krovec22 - 11.5.2009 ČEFKO Napisal:MI LAHKO KDO POVE KAKO SE NAREDI PARNA ZAPORAJa lahko če pustiš kontakt na ZS! LP :!: Re: PARNA ZAPORA - ataIBA - 11.5.2009 ČEFKO Napisal:MI LAHKO KDO POVE KAKO SE NAREDI PARNA ZAPORA Jo boš delal ali polagal :wink: ? Prelistaj forum Tlaki, izolacija in ostrešja. Mnogo napisanega. Na kratko: parna zapora se položi na toplo stran izolacije (smer prostor), nanjo pride direktno položena izolacija (vsaj 25 cm, če je vlaknata - tervol, ursa), na termoizolacijo pa paropropustna folija. Če je možno priporočam med paropropustno folijo in izolacijo kak cm zraka. LP (p.s. če pišeš z velikimi črkami se dereš.) :mrgreen: Re: PARNA ZAPORA - hisamiha - 12.5.2009 Ker smo ravno pri parni zapori imam eno vprašanje glede take izvedbe na ostrešju. Pri parni zapori se para spremeni v kapljice in te potem prikapljajo na konec te zapore. Kam naj to kaplja? V zid, na fasado, na tla ... Ali pač teh kapljic ni toliko, da bi me lahko skrbele? Re: PARNA ZAPORA - Furbo - 12.5.2009 Parna zapora ne povzroča kapljic, ampak jih preprečuje. Parna zapora ustavi paro že daleč pred hladno površino na koncu izolacije in se tako kondenz ne more ustvarjati. Recimo pri gipsu, imaš gips ploščo, parno zaporo, kup izolacije, nato je šele kaj hladnega. Para/vlaga se ustavi že na koncu gipsa. Če bi bilo brez parne zapore, bi šla para vse do hladnega dela, kjer bi kondenzirala (kako to deluje lepo vidiš na hladni steklenici piva poleti) in se spremenila v tekočo obliko in namakala izolacijo in ostalo. Torej ne rabiš nobenega odvoda vode ali česa podobnega. Re: PARNA ZAPORA - Furbo - 12.5.2009 krovec22 Napisal:ČEFKO Napisal:MI LAHKO KDO POVE KAKO SE NAREDI PARNA ZAPORAJa lahko če pustiš kontakt na ZS! A zdaj bomo že izsiljevali obiskovalce foruma, predno lahko dobijo kak nasvet ? Re: PARNA ZAPORA - ataIBA - 13.5.2009 Furbo Napisal:Parna zapora ne povzroča kapljic, ampak jih preprečuje. Vidiš in jaz štajerc razlagam, da se vsa gradbena fizika kondenzacije pokaže na neizoliranem WC vodnem kotličku. Voda 12°C, v prostoru 20°C, dvakrat potegneš vodo in že kotliček rosen in poln kapljic....Zato so izolirani z notranje strani :wink: . Da se na prispodobo s pivom nisem spomnil hock: ...Bi dodal še, da kondenzacija nastaja tudi na paropropustni folji z notranje strani, če je hladno podstrešje in nepravilno narejen zračni most. Tipičen primer pri pločevinastih strehah. Podstrešje se segreje, zunanji padec temperature ohladi pločevino in zrak pod njo - zračni most. Na drugi strani folije je višja temperatura, ki povzroča kondenzacijo na hladni foliji. Pa smo tam :evil: . Zato imam raje kritine, ki se počasi segrevajo in počasi ohlajajo. S tem dajo čas zajetemu zraku pod kritino, da se zamenja. Kar logično, a ne? :wink: LP Re: PARNA ZAPORA - Furbo - 13.5.2009 ataIBA Napisal: Res žalostno, pa jaz še pijem ne. ![]() Ko boš naslednjič peljal stranko na pivo, kar vzemi račun na firmo - Izobraževanje o parnih zaporah - praktični del. Re: PARNA ZAPORA - hisamiha - 13.5.2009 Hvala Furbo. Ko bom delal izolacijo in parno zaporo bom sprotno preverjal teorijo o steklenici piva in to pri različnih količinah piva v steklenici. Re: PARNA ZAPORA - ataIBA - 13.5.2009 hisamiha Napisal:Hvala Furbo. Dobra ideja. Samo ne pozabi vmes flaške dajati v hladilnik, da bo stalno "rosen" efekt LP Re: PARNA ZAPORA - hisamiha - 13.5.2009 Mislim da jih ne bom dajal v hladilnik, ampak samo nove ven. Re: PARNA ZAPORA - djkobra - 17.5.2009 hisamiha Napisal:Mislim da jih ne bom dajal v hladilnik, ampak samo nove ven. lool ste smešni |
