TČ ZRAK VODA GORENJSKA - Print verzija
+--- Tema: TČ ZRAK VODA GORENJSKA (/showthread.php?tid=21582)
TČ ZRAK VODA GORENJSKA - elvi5 - 11.5.2009
Kako se kaj obnese TČ ZRAK VODA na Gorenjskem? Vsi tisti , ki jo imate prosim za vaše mnenje.
Re: TČ ZRAK VODA GORENJSKA - termal - 11.5.2009
Tako kakor lahko vgradimo tč zrak/voda na gorenjskem,jo lahko vgradimo tudi ob morski obali. Podobno je z vgradnjo geosonde.
Na obali se upošteva zimska temperatura do - 5 stopinj C, na gorenjskem se upošteva ( se mora !) do - 16 stopinj C.
Geosonda zajema temperaturo iz vrtine ( globja je , večja je temperatura), tč zrak/voda iz svoje okolice. Večjo razliko ustvarja, večjo energijo potrebuje. Ko zmanjka tiste iz okolice,pač porablja tisto od elektrodistributerja.
Vsak je svoje sreče kovač, in več prispevaš za svojo srečo , večjo srečo lahko srečaš.
Za resen in kvaliteten pristop k ogrevanju objekta na gorenjskem pristopi k preizkušenim projektom na gorenjskem. Predvsempa ostani pri tč.
termal
Re: TČ ZRAK VODA GORENJSKA - g.o.dizzle - 11.5.2009
Off topic: Confusedhock: :? :roll:
On topic: Sicer ne živim na gorenjskem tako da svojih izkušenj nimam, vem pa za mnogo sistemov zrak-voda, ki tam delujejo in uspešno ogrevajo cele hiše, tudi brez vklopljenih električnih grelcev, pa istočasno grejejo še sanitarno vodo na zavidljivo vročo temperaturo brez pretiranega padca COP na ta račun. Pogoj za uspešno ogrevanje na tak način je 100% talno ogrevan objekt in dokaj dobra izolacija.
Re: TČ ZRAK VODA GORENJSKA - lugr78 - 11.5.2009
Imam zrak-voda v Kr.Gori in sem zelo zadovoljen.Sem imel pomisleke zaradi lokacije ampak so bili povsem odveč. Big Grin Dodatni grelec je bolj za okras.
Re: TČ ZRAK VODA GORENJSKA - tomice - 11.5.2009
Brez težav lahko uporabiš dobro TČ zrak/voda.
Re: TČ ZRAK VODA GORENJSKA - telmos - 11.5.2009
Na Gorenjskem smo jiih kar nekaj instalirali (tudi Lugru Big Grin ), pa nimamo nikakršnih problemov z njimi.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.soncni-kolektor.si">www.soncni-kolektor.si</a><!-- w -->
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w -->
Re: TČ ZRAK VODA GORENJSKA - elvi5 - 12.5.2009
Nameravam kupiti tč daikin altherma zrak voda.
Ali se lahko voda ogreva direktno preko črpalke ali je potrebno kupiti še tč za vodo , (vprašanje za telmosa)
Re: TČ ZRAK VODA GORENJSKA - bernik - 12.5.2009
elvi5 Napisal:Nameravam kupiti tč daikin altherma zrak voda.
Ja, malo si oglej prospekt o tej zadevi...
Re: TČ ZRAK VODA GORENJSKA - telmos - 12.5.2009
dodatna tč za vodo ni potrebna
