Nakup motorne kose oz. "laksarce" - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Nakup motorne kose oz. "laksarce" (/showthread.php?tid=21560) |
Nakup motorne kose oz. "laksarce" - MiCkEyCE - 10.5.2009 Pozdravljeni vsi skupaj! Tudi jaz sem se odločil, tako kot mnogo drugih pred menoj, da je čas za nabavo motorne kose, saj sem se naveličal navadne kose. Ko sem začel pregledovati spletne strani in trgovine, sem se znašel v poplavi različnih modelov. Vedno, kadar se odločim, da bom nekaj kupil, kar bi naj trajalo, se držim načela NISEM TAKO BOGAT, DA BI POCENI KUPOVAL! Ker mi je bil v veliko pomoč predvsem ta forum z vašimi mnenji, sem se odločil, da bom napisal en povzetek dognanj, do katerih sem prišel v tem tednu, saj je težko dobiti vse informacije, ki jih potrebuješ za pravilno odločitev na enem mestu... Zavedam se, da ste večino tega, kar bom napisal v tej temi, napisali tudi v drugih temah, vendar bom tu razdelil po točkah postopek, kako se odločiti za pravo kosilnico. 1. Ali nahrbtna kosilnica ali "bočna" kosilnica? Bil sem pred dilemo, katero verzija je boljša. Sklepal sem, da morajo biti nahrbtne kosilnice boljše za delo, saj večino teže kosilnice (motor) nosiš na hrbtu, pa načeloma so tudi dražje. Imel sem to srečo, da sem imel možnost preizkusiti obe verzije pri prijatelju. Ugotovil sem, da mi BOLJ USTREZA BOČNA, saj motor na kosi deluje kot protiutež in s priloženim nosilnim pasom si lahko kosilnico nastaviš na vago, tako da je res udobna košnja. Pri nahrbtni pa ni tega ravnotežja in je košnja otežena. Poleg tega so nahrbtne tudi malo težje (pri enakem motorju), kar mislim da se pri dolgotrajnem delu pozna. 2. Ali Y ročaj (t.i. rogovile) ali enojni okrogli ročaj? Kot je bilo že napisano, je Y ročaj primeren za košnjo velikih ravnih površin (npr. stadion...). Sem pa poskusil in v praksi izkusil, da si z okroglim ročajem dosti bolj okreten in lažje delaš na težavnem terenu (okoli dreves, škarpa, okoli hiše, pod grmi...). Tudi po informacijah enega izmed trgovcev se proda okoli 90% kosilnic z enojnim ročajem. Zame tu odločitev ni bila težavna. 3. Kateri model kosilnice? 3.1. Optične razlike Kosilnice se že na prvi pogled razlikujejo po tem, da so nekatere popolnoma ravne, druge pa na koncu krive. Krive so t.i. hobi program in bi jih odsvetoval, saj je prenos moči zaradi te krivine drugačen in se lahko uporablja samo laks, nož oz. disk pa ne (laks uniči travo, z nožem pa lahko pokosiš kot z navadno koso) 3.2. Razlike v glavah kosilnic? Razlikujemo glede na "podajanje" nitke; na manualne, polavtomatske in avtomatske. Manualne pomeni, da moramo sami nitko ven vlečt, polavtomatske so tiste, katere s pritiskom ob tla podajo ven nitko, avtomatske pa delujejo na podlagi centrifugalne sile in same brez vmešavanja uporabnika podajajo nitko. 3.3. Katero znamko? Tu pa smo že v dilemi, saj je veliko znamk in modelov, poleg tega pa tudi zelo različne cene. Prvo sem ugotovil, da so zelo pogoste kosilnice s Kawasakijevim motorjem. Trenutno se prodajajo modeli TJ27E, TJ 35E in TJ 45E, kar so novejši motorji, tu in tam pa lahko zasledite tudi starejše modele kot npr. TJ43... Kot je že bilo napisano, Kawasaki dela samo motorje, same kosilnice pa sestavljajo druge firme. Splošno mnenje pa je (tudi pri konkurenčnih prodajalcih in uporabnikih), da so to izjemno kvalitetni Japonski motorji in da z njimi ne morete zgrešiti, da pa zna biti problem v primeru okvare z rezervnimi deli in lahko traja dalj časa, da kosilnico popravijo (zakonski rok za popravilo izdelka v garanciji je 45 dni, v tem času pa trava že kar lepo zraste, če ste brez kosilnice ), vendar o tem bi moral napisati kak uporabnik, ki je že imel kosilnico na servisu, če jo je že sploh imel kdo.Če malo opazujete, so različne barve kosilnic s tem motorjem. Prišel sem do zaključka, da so RDEČE sestavljene na Japonskem in sicer od firme KURIN INDUSTRY (na drogu piše npr. Ramda powered by Kawasaki), potem imamo modre IDEAL, ki so sestavljen v Italiji in pa še najdražje SOLO (nemška firma), ki poleg svojih motorjev v nekatere kose vgrajuje tudi Kawasaki. Potem imamo še Stihl in Husquarna, za katere od nekdaj velja, da so sinonim za kakovost, so pa tudi dražje. Potem imamo še mnogo drugih znamk kot npr. Jonsered (matična firma je Husqarna), Alpina, AL-KO (te imajo v Baumaxu, vendar močnejša modela imata samo Y ročaj), Active, M-tech... 3.4 Kakšno moč kose? Tu sem tudi sam v dilemi. Najpomembnejša informacija v zvezi s tem je ta, da obstajata dva načina merjenja moči in sicer pri motorju in na koncu motorne kose, kjer je laks... Zato je pomembnejši podatek prostornina motorja in če je razlika prevelika pri isti prostornini, potem gre samo za različen postopek merjenja in ne zato, da bi bil en motor toliko boljši. Torej, ne se pustiti zmedit. Npr. Kawasaki je lansko leto še meril moč pri motorju, z letošnjim letom pa že na koncu; SOLO meri pri motorju, STIHL in HUSQARNA pri kosi itd. Kakšno moč boste izbrali je seveda odvisno od tega, kaj boste kosili in kakšno površino... Gre pa nekako tako: VEČJA MOČ pomeni VEČJO TEŽO in VEĆJO CENO. Torej je nesmiselno kupovati najmočnejše kose zato, da boste 2x na leto pokosili okoli grmov... 3.5. Električna ali motorna? Sam sem se odločil že v osnovi za motorno, ker imam delo tudi tam, kjer ni možno za sabo vleči kabla. To je verjetno tudi edina pomanjkljivost električne kose, saj je napram motornim tišja, potem ni problemov z mešanico in vonjem itd.. Važno je, da tudi o tem razmislite, saj so električne dosti cenejše od motornih. 3.6 GARANCIJA To je tudi ena izmed stvari, ki je pomembno vplivala na nakup motorne kose. Načeloma je garancija na vse tehnične zadeve 1 leto. Na tem mestu pa vam lahko povem, kje lahko dobite 2 leti garancije. Edino za STIHL vem, da da proizvajalec 2 leti garancije, kar je v mojih očeh zelo pomembno. Potem je tu še 5 letna garancija podjetja Bauhaus in pa 2 letna garancija v podjetju EUROGARDEN (tam prodajajo SOLO, KAWASAKI, CastelGarden), vendar ne za Husqarnine modele. 4. DEJANSKI NAKUP! Verjetno se kdo sprašuje, za katero motorno koso sem se na koncu odločil. Jutri grem po njo in bom vzel STIHL FS 55 rc-E ali malo močnejšo verzijo STIHL FS 87R. To sta modela, ki bosta šla iz prodaje, saj že imata naslednika. Kljub višji nabavni ceni sem se za Stihl odločil: *ker ima 2 LETI garancije *priznana firma, za katero bom mogoče še kdaj kaj iztržil, če jo bom prodal *razvejana servisna mreža *sem prepričan, da če se pokvari, jo bom imel popravljeno zelo hitro Moram pa v tem kontekstu pohvalit prijaznost in ustrežljivost v trgovini Melavc v Celju (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.melavc.com/">http://www.melavc.com/</a><!-- m -->). ZA KONEC Upam, da sem komu pomagal s tem kratkim vodičem (no ja, saj je kar dolgi) in želim, da me uporabniki dopolnete, če sem kje napisal kakšno neumnost, saj sem tudi sam "nov" na tem področju. Obljubim pa, da bom napisal mnenje o kosi po parih urah uporabe. lp Miha Re: Nakup motorne kose oz. "laksarce" - drmr - 10.5.2009 Jaz sm tud probal pred nakupom obe tako kot ti in sm se odloču za hrbtno.Vzel sm Alpino pri Merkurju pred tremi ali štirimi leti in mi dela brez problemov,sem zelo zadovoljen. LP Re: Nakup motorne kose oz. "laksarce" - bosces - 10.5.2009 <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=18&t=19966&hilit=kosilnica">viewtopic.php?f=18&t=19966&hilit=kosilnica</a><!-- l --> Re: Nakup motorne kose oz. "laksarce" - MiCkEyCE - 21.5.2009 Zdravo! Kot sem obljubil, bom napisal kratko mnenje o STIHL FS80R... S kosilnico sem zadovoljen, moči ji ne zmanjka, je dovolj lahka za delo, da tudi po parih urah nisem zmatran, itd. Edino kar sem rahlo razocaran je disk, kar pa mislim, da je pri vseh kosilnicah enako. Ce zelim kositi za zivali, potem laks ne pride v postev, saj travo zdrobi. Pri 4-krakem disku pa je tako, da ni tako cistega odreza, se mi zdi, da travo bolj "cufa" kot pa reze. Tudi na otip je rezilo bolj topo, kot pa bi pricakoval... Ugotovil sem, da je oce s staro koso hitrejsi pa tudi odrez je dosti lepsi kot pa z motorno koso...Ima kdo kak nasvet? Ali je odvisno od tehnike, ali od rezila, ali kaj tretjega? Lp Miha Re: Nakup motorne kose oz. "laksarce" - FranciZ - 22.5.2009 MiCkEyCE Napisal:Edino kar sem rahlo razocaran je disk, kar pa mislim, da je pri vseh kosilnicah enako. Ce zelim kositi za zivali, potem laks ne pride v postev, saj travo zdrobi. Tudi pri meni je tako. Zato za živali kosimo z staro 'jakomaši' koso. Re: Nakup motorne kose oz. "laksarce" - dominokolje - 24.5.2009 nevem kako bi napisal "v glavnem je krog in ima tri plastične nože ki se z večanjem obratov obrnejo zaradi sile navzven , zadeva funkcjonira kot kosa in ne potrebuje močnega motorja-kosilnice, če koga zanima jo prodam za mali denar ker je ne potrebujem in mi že dve leti leži na polici, namensko sem jo kupil za košenje visoke trave. Sedaj uporabljam 4mm zobčasti silk in 4.5KM kosilnico, s to kombinacijo so v nevarnosti tudi visoka drevesa Re: Nakup motorne kose oz. "laksarce" - tomice - 24.5.2009 MiCkEyCE Napisal:Edino kar sem rahlo razocaran je disk, kar pa mislim, da je pri vseh kosilnicah enako. Ce zelim kositi za zivali, potem laks ne pride v postev, saj travo zdrobi. Pri 4-krakem disku pa je tako, da ni tako cistega odreza, se mi zdi, da travo bolj "cufa" kot pa reze. Tudi na otip je rezilo bolj topo, kot pa bi pricakoval...Tole nabavi, pa bo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.parttis.com/katalog/product_info.php?cPath=28_29_78&products_id=1491&osCsid=f62fa72c1064647143f91d27415">http://www.parttis.com/katalog/product_ ... 3f91d27415</a><!-- m --> Re: Nakup motorne kose oz. "laksarce" - Tonix - 31.5.2009 Jaz uporabljam tole rezilo in sem z njim zelo zadovoljem.Odreže gladko in nič ne "cufa".Če kosiš na obe strani samo rahlo nagibaj rezilo v smeri košnje pa boš sigurno zadovoljen. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.parttis.com/katalog/product_info.php?cPath=28_29_78&products_id=243&osCsid=f62fa72c1064647143f91d27415">http://www.parttis.com/katalog/product_ ... 3f91d27415</a><!-- m --> |
