Vertikalne vezi - Print verzija
+--- Tema: Vertikalne vezi (/showthread.php?tid=21532)
Vertikalne vezi - matjaz2009 - 7.5.2009
Vprašanje bi imel glede vertikalnih vezi.
Hiša je v II. gradbeni fazi in stoji že nekje 15 let. Pri pregledu hiše in razliko z načrti sem opazil, da niso nikjer narjene vertikalne vezi.
Hiša ima tri nadstropja, do prvega je zidano z betonskimi zidaki, naslednej dva nadstropja pa sta zidna z modluarnimi zidaki - dvojno ("sendvič").
Zanima me, ali se dajo vertikalne vezi narediti naknadno oz. kakšne so nevernosti da to ni narejeno? :?
Re: Vertikalne vezi - finch - 8.5.2009
AB vezi skupaj z AB ploščami tvorijo skelet objekta, medtem ko opečni zidaki tvorijo polnilo med njimi. Niso ravno zavidljivo nosilni a ravno dovolj da prevzamejo del obremenitev.
Ko je nekaj tednov nazaj pustošil potres po Italiji so se podarili večinoma le tisti objekti, ki niso imeli vezi (človek se začudi kdo je to delal?! )
pa še nekaj... ko sem štiri leta nazaj hodil po Cipru sem spremljal njihov način gradnje... pozidajo najprej vezi in plošče, ker zatem pričnejo z vzidovanjem zidakov Smile Zanimivo za videti.
Re: Vertikalne vezi - Fery - 8.5.2009
finch Napisal:AB vezi skupaj z AB ploščami tvorijo skelet objekta, medtem ko opečni zidaki tvorijo polnilo med njimi. Niso ravno zavidljivo nosilni a ravno dovolj da prevzamejo del obremenitev.
Spet ena lovska. Pokaži mi hišo pred letom '80, ki ima vezi. Pa še vse stojijo in še bodo. Vezi so se pojavile kasneje kot gradbeni boom, zato lahko rečemo, da je večina hiš brez vertikalnih AB vezi, AB vencev itd. Še več. Ogromno hiš je brez mrež v ploščah, ampak imajo noter zmetano železje, ki se je pač takrat našlo.
Re: Vertikalne vezi - izotop - 8.5.2009
no, to je pa spet pretiravanje v drugo stran. kar je mislil finch povedat je, da gre za potresno varno gradnjo. bajta že stoji in še bo 200 let, če se jo vzdržuje in ne pride do potresa vmes. ko pa enkrat poštena poruka, pa se hitro vidi, kje je folk pamet imel.
mislim, da smo glede tega v sloveniji kar dobro stojimo (govorim za novejše objekte, seveda), samo največji problem je ravno v samograditeljstvu, kjer se dela nekaj na pamet ali pa še to ne, ker vsi vedo več od stroke, pa še ceneje je..
očitno je bil primer, omenjen v naslovu že eden iz takšne prakse. naknadno statično protipotresno saniranje objekta je pa lahko zelo komplicirano in drago, vendar definitivno ne neumno, če se mene vpraša.
za primer zgoraj pa naj kdo, ki je bolj v tem pove, kaj in kako.
Re: Vertikalne vezi - som16 - 8.5.2009
Fery,
no , z vsem spoštovanjem, tu si pa mimo usekal.!!! Confusedhock:
Fery, jih je kar nekaj, ki imajo vezi. Kar se tiče AB plošče si tudi mimo , zelo.
1975, hiša z dvema conama armature. Isto leto, AB plošča klasična armartura ; fi 12, razdelilna fi 8!
Fery, ni lovska, je pa približna slika takratne gradnje; nekateri so se pač zavzeli, drugi ne. :wink: So pa takrat precej prakticirali , za prvo ploščo v kleti, AB nosilci "Y" in betonska polnila; Kisovec pri Zagorju.
Sicer sem takrat že obstajal (70-eta), nisem pa bil v stanju pomagati graditi. Če navedete par primerov, še ne pomeni, da je bilo to pravilo. V kraju, kjer živim, 90 % hiš tega nima. Pregledat sem šel PGD hiše v kateri živim zdaj (začetek gradnje '71) in v njem ni niti namigov v zvezi z vezmi AB, kaj šele da bi bile v načrtu. Tudi v moji rojstni hiši je tako. Glede gradnje je pa tako. Dobilo se ni nič in ljudje so pač improvizirali. Foter je imel fičota s prikolico in ko ga je poklical iz trgovine, da so dobili cement (po vezah) je letel tja in ga naložil cca 1000 kg. Več ni dobil. Ko se je tako nabralo dovolj robe, so zalili ploščo. Enako je veljalo za železo, strešnike (naredil jih je sam) in še za večino ostalega materiala. Če si bil v tistih letih pri koritu (v partiji) ali si imel malo več denarja ali si poznal trgovce, si verjetno lahko lažje prišel do materiala. Vsi ostali pa v jok in v čakalne vrste. Denarja je bilo pa dovolj za tiste, ki so imeli jajca in vzeli kredit (vsem dobro poznani kredit tipa zadnjih 50 - 100 obrokov je stalo kot gajba pira).
Re: Vertikalne vezi - runocar - 10.5.2009
Zanimivo je poslušat mesarja, ki razlaga in razpreda o zdravljenju ljudi ...
Piše se leto 2009! Glede na področje seizmičnosti in število nadstropij je tudi v Sloveniji možno zgraditi hišo brez ene vertikalne vezi!! Hiša bo izpolnjevala vse zahteve, ki jih določajo trenutno veljani zakoni in predpisi glede potresno varne gradnje (govorimo o vertikalnih vezeh!). Tudi potres se jih ne bo ˝prijel˝. Izpolnjeni pač morajo biti določeni pogoji.
Če kupite modularne bloke proizvedene nekje na vzhodnem delu države in dobro preberete njihova navodila za gradnjo (so dostopna tudi na internetu), boste med drugim v navodilih našli tudi tabelo, kjer je prikazano, v kakšnih primerih vertikalne vezi sploh NISO potrebne. In to leta 2009! :wink:
Kakšno vlogo pa sploh imajo vertikalne vezi?
Sem prepričan, da 95% ljudi v Sloveniji, ki se laično ukvarjajo z gradbeništvom, niti slučajno ne vejo natančno funkcijo teh vezi ... tako kot mesar ne, kaj je konjunktivitis!
Re: Vertikalne vezi - izotop - 10.5.2009
nobenih, vertikalne vezi so zarota lobija firm gradbenega materiala...
To pa nikakor ne!
Re: Vertikalne vezi - finch - 10.5.2009
runocar Napisal:To pa nikakor ne!
Še enkrat preberi izjavo izotop-a, pa boš videl, kaj točno je mislil Smile
Re: Vertikalne vezi - matjaz2009 - 10.5.2009
Se pravi naj se ne sekiram in zadevo naredimo, pač iz stanja da teh vezi ni?
Re: Vertikalne vezi - rklinc - 11.5.2009
Kar se potresne gradnje v Jugoslaviji tiče...
Za potresno gradnjo v Jugoslaviji (ne, nisem se zmotil) sta bila pomembna dva dogodka. Prvi je bil potres v Skopju leta 1963, drugi pa potres v Črni Gori leta 1979. Pred prvim potresom se o potresno varni gradnji ni kaj dosti govorilo, do drugega so ravno pripravili standarde, potem so jih pa popravili in so postali obvezni. Kako je točno potekalo ne vem, vem pa, da so se po letu 1980 zadeve precej zaostrile! V letu 2009 jaz brez vertikalnih vezi ne bi zidal...
Kar se pa gradnje na Cipru tiče - saj tako se gradi tudi pri nas, večina stanovanjske gradnje za trg. Klasična okvirna konstrukcija s polnili iz opečnih zidakov...
