Celo sranje - počena AB plošča - Print verzija
+--- Tema: Celo sranje - počena AB plošča (/showthread.php?tid=21526)
Celo sranje - počena AB plošča - Nebomgabiksal - 7.5.2009
Včeraj smo ven vrgli 'tlake' v masardi (steklena volna, lajšte in laminat). Potem smo v največjem prostoru našli ob zidovih razpoke v AB plošči okoli in okoli :twisted: . Poleg tega se je pokazalo tudi, da je vse v mansardi pozidano brez stebrov s siporeksom.
Imate kakšne predloge RAZEN porušitve vseh sten, nove plate, ki se jo sidra v staro in potem pač pozidati?
PS: jebemti adaptacije - so polne presenečenj.
Re: Celo sranje - počena AB plošča - JustMe - 7.5.2009
Vse je povezano z €€€ :evil:
Stebre lahko daš naknadno železne na spodnje zidove. Tudi plata se da ojačati s spodnje strani z I profili vendar boš zgubil cca 15cm.
Predlagam posvet z statikom cca 300 - 400€ in naj zadevo pregleda in naredi poročilo!
Lp Andrej
Re: Celo sranje - počena AB plošča - izotop - 7.5.2009
evo, o tem govorim, da so lahko prenove sod brez dna in da je dobro včasih kar z faktorjem 2 pomnožit stroške, hehe.
ok, resno: a se vam mogoče hiša neenakomerno poseda in zato poka ipd? pri hiši mojih staršev je že bilo tako, verjetno v veliki meri tudi po njihovi krivdi, ker so spremenili originalni načrt in na balkon obsesili dnevno sobo, ki je precej spremnila statiko in začela povešat del hiše (po to sobo so naknadno dodali neke stebre, ki pa niso nosili ničesar, saj pod njimi ni nilo narejenih pravi temeljev, ki bi bili povezani ipd). sicer mojo laično mnenje (sicer je bilo to potrjeno tudi s strani statika, ki si je prišel ogledat), ampak se lepo vidi, kje so bile razpoke po zunanji steni in na plošči v podstrešju.
sicer je lahko krivi tudi zemljina, neutrjeni temelji ipd, venar ne vrjamem, da je bilo to v tem primeru. zdej smo pri obnovi te lepo podprli z dodanim prostorom spodaj (seveda s temelji), naredili novo fasado ipd in problemov (vsaj zaenkrat) ni in upam, da pri tem ostane.
oz. če je počeno na največji površini okorg in okrog, je jasno, da je bilo nečesa premalo. ali "mesa" ali armature/obojega ali pa je enostavno prevelika površina, da je brez podpore. deloma se spet laho vrnem na tist primer prej, kje so starši tudi hoteli imet velikoo dnevno sobo, ki je spet v najslabši obliki tudi glede statike-kvadrat.
samo spet-govorim kot čisti laik na tem prodročju.
Re: Celo sranje - počena AB plošča - Nebomgabiksal - 7.5.2009
Hja, tast in tašča načrta nista bistveno spreminjala. Glede na vse načrte sta hišo obrnila za 90 stopinj. Balkon(ček) bi znal bil krivec za razpoko, ampak je narejen po načrtih. Sama plata pa je tudi (samo?) 12-13cm debeline.
Drugi verjetni krivec je lahko tudi "meso" - saj vemo kaj in kako se je delalo sredi 80'.
In 100% krivec je zmes vseh možnosti :evil:
Vsekakor se bom investiral v statika. Posledica njegovega obiska je lahko:
1) vse bo stalo še 100 let
2) naredi to in to in bom mirno spal
no, sej lahko je marsikaj, tisto sem dal kot primer, ker sem se spomnil, ko si omenil razpoke.
vprašenja, kako je bilo z armaturo ipd, pa kot sem že omenil tudi razpon ipd, kolk pa je spodaj prostor velik recimo? za večje razpone se mi zdi 12-13cm že malce premalo..
ok, ne bom več pmetaval, dobro uštimajte, pa bo mir potem. samo res pa zna veliko živcev, predvsem pa denarja it, to imaš čist prav. bo morali kakšen prenosen rentgen za hišo pogruntata, hehe, da je prej dobreo pregledaš, kaj vse skriva in če ni zdrava, neke filozofije najbrž ni, kaj je ceneje nardit :lol: . (govorim na splošno, ne za tvoj primer).
Re: Celo sranje - počena AB plošča - Nebomgabiksal - 10.5.2009
Kot kaže bomo trenutno naredili nekao takole:
po dolžini in širini (tudi pod obodnimi stebnami) bomo na vsake 0,5 m naredili kanal 2 cm širok in 3 cm globok utor. V ta uror bo šla 'šipka' fi 12cm in se jih na križiščih zvari. Potem bomo vsaj ta križišča zalili z neko epoksi zadevo (by Hilti $$$). Če ne bo predrago pa kar vse (po grobih izračunih bi tega rabil slabih 200L). V nasprotnem primeru pa s 'cementnim mlekom'. Potem pa čez vse skupaj nova AB plošča 8cm z MB300.
Prišel je na ogled tudi statik - končni rezultat: Podpisal ne bo itak noben. Lahko da je vse OK, lahko pa da bo počilo tudi spodaj, ko jo malo bolj obremenimo.
V original načrtu je plata 14 cm, narejena je 12~13 cm, plato so vlivali direkt na cegu in ni bilo venca, kakšno železo je v plati tudi vprašanje... Ena fajn kombinacija mnogih majhnih faktorjev. :evil:
Re: Celo sranje - počena AB plošča - izotop - 10.5.2009
hmm, čist tako: kam pa bo sidrana ta plata zgoraj? ker če nima kakšen statične podpore, je samo dodatna obtežbe plati spodaj, ki jo mislite sanirat (vsaj tako si jst laično razlagam). mogoče bi bila bolj ab plošča spodaj nardit, ne zgoraj, po možnosti ali pa recimo kakšne železne tramove spodaj pa vmes armatura in beton, je pa res problem kako potem injektirat beton ipd.
pa še to me zanima (čist tako firbec), a ne boste s tem, ko boste urezovali utore po plati, prerezali tudi armaturo in s tem še bolj oslabili ploščo? v bistvu potem vse nosijo te nove palice oz je je vse na tistem lepilu, kolk prime.
eh, sej vem, ne pomagam kaj dosti, verjetno statik že ve, kaj govori. nič, srečno in čim manj komplikacij in stroškov želim..
Hvala za vse nasvete in pomiselke... Vsekakor bo zgornja plošča nekako sidrana v spodnjo, ker drugače se lahko samo še 'odpelje' ob kakšnem močnejšem sunku.
Vsak dodaten nasvet ali pomislek pa tudi prav pride - zato pa smo tukaj Big Grin
Re: Celo sranje - počena AB plošča - runocar - 10.5.2009
Imam občutek, da zadeva ni tako enostavna.
Najprej je potrebno natančno ugotoviti, za kakšen tip razpok gre, zakaj so nastale, ugotoviti količino in razpored vgrajene armature ... Ni vsaka razpoka nevarna! In včasih je lahko nevarno tudi če razpok ni opaziti.
Če so razpoke v plošči blizu stene (tik ob steni)na zgornji strani, najbrž pomeni, da na tem mestu ni negativne armature, čeprav je bila plošča mišljena kot prostoležeča (členk), se na teh mestih pojavljajo določeni momenti, ki povzročajo natege na zgornji strani plošče.
Kako pa je kaj s povesi plošče? Se jih opazi s spodnje strani?
Morebitno manjkajočo pozitivno armaturo se da nadomestiti z dolepljenjem jeklenih lamel oz. karbonskih trakov (npr. Sika) Težko pa boste z dobetoniranjem (8!cm debele plošče na zgornji strani naredili veliko. Kvečjemu dodatno obtežolo spodnjo ploščo. ...
Re: Celo sranje - počena AB plošča - Nebomgabiksal - 11.5.2009
Točno tako! Kot je že namignil izotop imamo spodaj prostor cca. 50m2 brez sten. Načrti so tudi v mojem [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/node/1436]spletniku[/url]. Vse razpoke so ob steni, venca spodaj ni, ko skočiš fino odmeva...
Kot sem že omenil je debelina plate 12-13cm (namesto 14cm), sma hiša pa se ne poseda.
Povesov spodaj ni opaziti, bom pa danes natančno pomeril kako je s tem.
@runocar: hvala za razmišljanja - bi mi lahko sliko poslal kar na lange.andrej(at)gmail.com.
Bi si vzel čas in zadevo prišel pogledat (imam občutek, da si iz 'foha')
Re: Celo sranje - počena AB plošča - jernej30 - 11.5.2009
Ni nujno, da je kaj kritično, potrebno je dobiti statika, da preveri. Debelina plošče res ne ustreza, statik bi izračunal na 50m2 sigurno debelino 18cm.
Res pa je, da se na tako počeni plošči veliko bolj čuti vibracije, če skočiš.
Ena rešitev bi bila tudi, da v tla izkopate luknjo, naredite temelj. V plošči naredite luknjo, zašolate in zalijete AB steber. Obvezno vibrirati.
Re: Celo sranje - počena AB plošča - Nebomgabiksal - 13.5.2009
Danes se je oglasil statik in po 25 minutnem obisku je REKEL, da ni panike.
Par povzetkov iz debate:
  • Karbonski trakovi (ali jekleni) nalepljeni zgoraj ne pomagajo. Lepiti bi jih bilo treba spodaj!
  • 100% odgovor dobiš če narediš ene dve luknji v plato, da vidiš armaruro in kakšen je beton Sad
  • Pokanje plate ob balkonu je zaradi balkona
  • Pokanje v kotih se pač dogaja in ni kritično
  • V pritličju je višina stropa od 2,43 do 2,45. Upoštevajoč neravna tla, omete, in mogoče kakšen punt premalo je to v mejah normale
  • Na spodnji strani ni razpok, ki bi nakazovale na težave
  • Hiša stoji že 25 let...
  • Neravnina plate v mansardi je lahko posledica slabega ravnanja
Izvajalec pa ne bo dal garancije brez sanacije in statik ne bo dal podpisa brez analize (lukenj).
Ali pa gremo na lastno pest naprej. Drek dilema... :evil:
Re: Celo sranje - počena AB plošča - izotop - 13.5.2009
ja, takšne heci znajo biti zelo nadležni in slabi za živce. očitno je težava precej v tem smislu, ki sem jo na začetku opisoval, verjetno je prava statična sanacija možna le s kakšnimi tramovi spodaj, kakor si povedal. samo če ni dosti svetle višine je spet problem, pa verjetno je plata na sredini kr precej povešena.
mogoče bi lahko dal eno bolj konkretno preklado po sredini (po ožji strani), mislim,da se da tako izvest, da je zob zgoraj ali celo ne obeh straneh. mogoče bi tako bilo še vedno dovolj svetle višine zgoraj in spodaj, bi pa najbrž štengo imel, čeprav se to da rešit s kakšne invetivno arhitekturo interierja.
čeprav so kr veliki razponi najbrž, bi bila verjetno preveč konkretna brez podpore spodaj.
Re: Celo sranje - počena AB plošča - runocar - 13.5.2009
Nebomgabiksal Napisal:Danes se je oglasil statik in po 25 minutnem obisku je REKEL, da ni panike.
Kdo pa je rekel, da bi karbonske trakove lepil zgoraj? Bilo je rečeno v smislu, da v kolikor bi bilo premalo POZITIVNE armature (pozitivna je na spodnji strani), je možno ploščo upogibno ojačati z omenjenimi trakovi, seveda še enkrat, na spodnji strani!!!
