kaj še gledati poleg stige... - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: kaj še gledati poleg stige... (/showthread.php?tid=21519) |
kaj še gledati poleg stige... - n3o - 7.5.2009 katero drugo znamko bi pa priporočali, ki je v rangu Stiga multiclip pro 53 SH in da nima koša niti stranskega izmeta, temveč da mulči pod seboj in da ima hondin motor nekje v rangu GCV 160...hvala za odgovore Re: kaj še gledati poleg stige... - mstrek - 7.5.2009 Ta kosilnica ima sprednji pogon in je namenjena zgolj za raven teren...mulčanje pod seboj omogoča veliko kosilnic...tudi takšne ki imajo koš in stranski izmet. Samo pod seboj lahko mulčaš samo nižjo travo do 7.8 cm višine. Kar je več, je možno da se ti bo mašila in motor utrujal, h krati pa tudi sebe utrujaš in jeziš kot i trava malo uide ko je slabo vreme ali te ni doma. Kako je pa s temi ročaji...se dajo na stran obrniti, tako da lažje pokosiš ob kakšnem drevju? Re: kaj še gledati poleg stige... - n3o - 7.5.2009 ja ročaj se da obračat levo/desno....kakšne so pa kej izkušnje s Husqvarna kosilnicami...katera od njih bi nekako ustrezala prejomenjeni Stigi....sicer pa hvala za odgovor....aja glede koša pa imam izkušnje, da se kar hitro odprtina iz kosilnice v koš "zabaše"-napolni zlasti, ko je trava malce večje in vlažna. V tem primeru koš je popolnoma neuporaben. Re: kaj še gledati poleg stige... - mstrek - 7.5.2009 Ah koš je tudi bolj tako, tako... najboljše za višjo travo je stranski izmet. Jaz imam doma husqvarno s stranskim izmetom in je super. Lahko kosim tudi višjo travo in celo z mokro travo ni problemov...sem pa seveda malo predelal in povečal izmet. Je pa slabost sprednji pogon...sicer sem tudi tega malo dodelal da bolj vleče in je sedaj veliko boljše. V sprednja kolesa sem zavil vijake tako da še malo ven kledajo iz koles. Kolega ima to koso <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.husqvarna.si/node1817.aspx?nid=68349&pid=38162">http://www.husqvarna.si/node1817.aspx?n ... &pid=38162</a><!-- m --> in je zelo zadovoljen...nudi vse kar je možno za ta denar. Za njo je pa dal dobrih 620€. Re: kaj še gledati poleg stige... - n3o - 7.5.2009 ktere firme pa bi še poleg Stige in Husqarne prišle v poštev....tule na forumu sem zasledil še Alko, ampak sem nekako bl pesimističen glede te znamke...vse vkup mi deluje plastikfantastik... Re: kaj še gledati poleg stige... - dominokolje - 7.5.2009 mstrek tale hoshvarna je super ampak nima posrecenega stranskega izmeta ( velikokrat se zašopa) in pobiranje v koš ni posrečeno ( pri travi ki je malo vlažna) n3o tebe pa ne razumem kakšno kosilnici bi sploh rad imel ? koliko denarja si pripravljen odštet? kakšne površine bi kosil? malo več povej Re: kaj še gledati poleg stige... - mstrek - 8.5.2009 Ravno ta teden sem naročil <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zanon.it/ita/rasaerba_monolama.php">http://www.zanon.it/ita/rasaerba_monolama.php</a><!-- m --> širine 70 cm. Mislim, da bi morala zadostovati mojim potrebam. Motokultivator imam 9 km, tako da bo zmogla tudi višjo travo. Imajo jih tudi s košem. Cena samega priključka (kosilnice) je 850 €. Kosim pa z vinogradom vred okrog vsaj 20 ar. Za trenutno Huqvarno J55S je bilo kar precejšnji zalogaj in po dveh sezonah mi jo je že malo dop**** riniti po travniku. Razmišljal sem tudi o vrtnem traktorju, vendar je en del precej strm in grd teren, pa vinograd bi moral malo preurediti, da se bi lahko obrnil na koncu. Re: kaj še gledati poleg stige... - n3o - 8.5.2009 joj...moja napaka da sm pozabil napisat cenovni okvir kosilnice in za kakšno površino...kosilnica naj bi bila mulčar brez izmeta, če pa ga mora imet naj ga ima na stran....cenovno do 500-600 €....do 1200m2 površine Re: kaj še gledati poleg stige... - dominokolje - 8.5.2009 mstrek Napisal:Ravno ta teden sem naročil <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zanon.it/ita/rasaerba_monolama.php">http://www.zanon.it/ita/rasaerba_monolama.php</a><!-- m --> širine 70 cm. priporiočam ti tole mašino <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.herkules-garten.at/produktsortiment/gartentechnik/rasentraktoren_uebersicht/gelaendemaeher/herkules_rm_90_automatik.shtml">http://www.herkules-garten.at/produktso ... atik.shtml</a><!-- m --> Re: kaj še gledati poleg stige... - dominokolje - 9.5.2009 n3o Napisal:joj...moja napaka da sm pozabil napisat cenovni okvir kosilnice in za kakšno površino...kosilnica naj bi bila mulčar brez izmeta, če pa ga mora imet naj ga ima na stran....cenovno do 500-600 €....do 1200m2 površine cenovni razred nevem kakšen je ampak za kvaliteto sem pa preprican da je dobra <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.herkules-garten.at">www.herkules-garten.at</a><!-- w --> če boš našel kakšen zanimiv mulčar ti na željo pošlje kontakt iz avstrije (dela slovenec tako da ne potrebuješ nemščine) Re: kaj še gledati poleg stige... - mstrek - 11.5.2009 dominokolje Napisal:mstrek Napisal:Ravno ta teden sem naročil <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zanon.it/ita/rasaerba_monolama.php">http://www.zanon.it/ita/rasaerba_monolama.php</a><!-- m --> širine 70 cm. Vsekakor dober stroj, me mika ga imeti...samo kdo ga bo pa investiral? Takšni in podobno so od 4000€ naprej... Re: kaj še gledati poleg stige... - dominokolje - 11.5.2009 8000€z davkom pride Re: kaj še gledati poleg stige... - gape - 20.5.2009 mstrek Napisal:Ravno ta teden sem naročil <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zanon.it/ita/rasaerba_monolama.php">http://www.zanon.it/ita/rasaerba_monolama.php</a><!-- m --> širine 70 cm. Ali se tale priključek da priklopiti na kosilnico Buher? Re: kaj še gledati poleg stige... - mstrek - 21.5.2009 Kaj to je sip Buher? Ne vem...povprašaj na <!-- e --><a href="mailto:info@parttis.com">info@parttis.com</a><!-- e --> Oni so zastopnik ali pa Agrometal Lj. Odvisno kakšen priklop ima. Menda se da skoraj z vsakega prilagoditi. |
