Servis klimatske naprave pred poletjem - Print verzija
+--- Tema: Servis klimatske naprave pred poletjem (/showthread.php?tid=21518)
Servis klimatske naprave pred poletjem - hisamiha - 7.5.2009
Zanima me kakšne so prednosti in slabosti če pokličem serviserja klimatske naprave na preventivni letni pregled ali pa če ga ne.
Re: Servis klimatske naprave pred poletjem - sandiego - 7.5.2009
Predvsem so prednosti.To je kot redni pregled pri avtomobilu.Pri klimi imaš razne filtre za očistiti,dezinfekcija klime,preventivni pregled hladilnega medija,polnjenje plina po potrebi...itd
Če je redno servisiraš imaš tudi garancijo v naprej, če slučajno kaj pride vmes.
Ko klima stoji se nabirajo v njej razne bakterije, legionela,pršice...itd (da ne bom kaj preveč ustrahoval).Če misliš klimo imeti dalj časa ti absolutno priporočam,da jo servisiraš redno vsak leto in klimi se podaljša življenska doba.
Za kakršne koli informacije pa lahko pišeš <!-- e --><a href="mailto:instal.klima@gmail.com">instal.klima@gmail.com</a><!-- e -->
Re: Servis klimatske naprave pred poletjem - seamus - 7.5.2009
sandiego Napisal:Predvsem so prednosti.
Kje v njej pa se zaredi ta golazen?
Re: Servis klimatske naprave pred poletjem - Zaspanc - 7.5.2009
Če si klimo pozimi uporabljal za gretje, teh nevarnosti praktično ni.
Vse navedeno se nahaja v vlažni klimi, torej imaš težavo kvečjemu ako si lani konec poletja klimo ugasnil (ko je bila mokra, polna kondenza) in je nisi prižigal do sedaj.
Če si torej do pred kratkim z njo ogreval, potem samo operi filtre (mrežice) pod pokrovom notranje enote.
Demontaža/montaža je tako enostavna da ti ne bi posebej razlagal, je pa itak opisano v navodilih za uporabo.
Po nekaj letih pa se priporoča temeljitejše čiščenje, tudi zunanje enote.
Se sliši logično Wink
Edino problematično zadevo vidim v odtočnem kanalu za kondenz, kjer bi se načeloma lahko kaj zaredilo. Se pa tisto enostavno spuca tako, da vliješ kakšno zadevo ntr in je to to.
Re: Servis klimatske naprave pred poletjem - Anonymous - 7.5.2009
a ni treba tega s plinom polnit kot pri avtih?
Pojdi v kako štacuno z avtodeli in povprašaj po spreju za čiščenje klim...
Zalega iz odtoka ti pa že celo zimo (pravzaprav vseskozi odkar imaš klimo) grozi praktično ob vsakem vetrčku, ko prek odtoka vdre sapica v prostor. Zadeva namreč nima nikakršnega ventila, ki bi tisto slaba 2cm veliko luknjo zaprl ob ugasnjeni klimi.
Polnjenje s plinom je potrebno če klima ne deluje.
Dokler je vse ok nimaš kaj dirat. Nekateri sicer v želji po zaslužku trdijo drugače, ampak v primeru kvalitetne izvedbe spojev nimaš problemov vsaj nekje 5÷10 let.
Saj tudi v avtu ne polniš vsaka 2 meseca, ali pač? :roll:
Re: Servis klimatske naprave pred poletjem - telmos - 8.5.2009
[quote="Zaspanc"]Pojdi v kako štacuno z avtodeli in povprašaj po spreju za čiščenje klim...[quote]
Saniform je kar v redu in veliko boljši od teh raznoraznih sprejev. Pa še stane veliko manj :wink: Mi se ga redno poslužujemo. Je pa priporočljivo posesati kondenzne cevi, da se očistijo alge, ki so se naselile v njih. Drugače se lahko pripeti tudi kaka nevšečnost z poplavo, ko nas ni doma in pustimo vključeno klimo. Sem jih že nekaj doživel, ker je bilo škoda denarja za servis. (30 euro):roll: Potem pa jok in stok ter škripanje z zobmi Big Grin
Vedno mi pride v misli tista, da za avto, ko je vprašenje servisa klime, pa če je potrebno ali ne, ni problem peljati ga na servis, kjer te nafarbajo z dopolnjevanjem, rekuperacijo in ne vem kaj še, čeprav dopolnjevanje sodobnih "freonskih" mešanic ni dovoljeno. Pa plačat 45 eurov in več. Je pa problem, ko ti pride serviser domov in ti pregleda in servisira klimo, ki je veliko večjega pomena, pa je ponavadi tistih 30 eurov predrago. Čudna so ta merila v glavah glede stroškov za luksus oziroma eksistenco :roll:
Re: Servis klimatske naprave pred poletjem - bobo123 - 12.5.2009
klima če je pravilno zmontirana more delati leta in leta, tako kot hladilnik, sicer pa se pri klimah čistijo samo filtri , na vsake toliko se spuca notranja enota, in če si malo vešč lahko opraviš sam
sej uprašanje je čisto na mestu, ker sem se danes glih ubadal mojo klimo ki je stara že 13 let in mi iz leta v leto vse slabše dela, serviserji ki so mi hodili, pa so mi znali samo kasirat vakumiranje in polnjenje,.... skratka ko sem odprl klimo sem imel kaj videt. Je pa bila enota spucana v 1 uri in sedaj mi hladi ko nora....jutri čistim še kompresor
škoda ka ne morem prpopat še slike kako to zgleda
Re: Servis klimatske naprave pred poletjem - telmos - 13.5.2009
A ventilator na notranji napravi si očistil? Ta je ponavadi najbolj zaslužen za slabo delovanje in "jebanje" neukih serviserjev Big Grin Big Grin
Re: Servis klimatske naprave pred poletjem - matjazbb - 22.7.2015
a je takšno čiščenje, kot ga prikazuje priložen vide ok?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://vimeo.com/25604240">https://vimeo.com/25604240</a><!-- m -->
Re: Servis klimatske naprave pred poletjem - Zaspanc - 22.7.2015
Ok za pobrat denar.
Pravo čiščenje je tole <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=yHNyZNR_Yf0">https://www.youtube.com/watch?v=yHNyZNR_Yf0</a><!-- m -->
oziroma bistvo <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=pf5ZCLsPEqY">https://www.youtube.com/watch?v=pf5ZCLsPEqY</a><!-- m --> , ampak to ti ne bo nihče delal za drobiž Smile
