Zakaj so potrebni toplotni izmenjevalci? - Print verzija
+--- Tema: Zakaj so potrebni toplotni izmenjevalci? (/showthread.php?tid=21505)
Zakaj so potrebni toplotni izmenjevalci? - gregorjan - 6.5.2009
Enostavno vprašanje na katerega nisem našel odgovor. Zakaj je potrebno priključiti solarne kolektorje na bojler preko toplotnega izmenjevalca? Ali ni to le izguba toplote? Zakaj ni kolektorska voda direktno priključena na boljer?
Re: Zakaj so potrebni toplotni izmenjevalci? - Zaspanc - 6.5.2009
Če ti uspe rešit problem zmrzovanja in pa izločanja vodnega kamna brez uporabe solarnega medija (antifriza), zadevo temu primerno iztrži in boš bogat...
Re: Zakaj so potrebni toplotni izmenjevalci? - g.o.dizzle - 6.5.2009
Brez solarnega medija bi že šlo, kakšen drainback z destilirano vodo reši oba problema ki jih naštevaš. Še vedno pa ostane prenosnik toplote, zaradi katerega pade učinkovitost sistema. Učinkovitost je slabša, ko je vstopna temperatura v kolektor višja (podobno kot pri TČ). Izgube toplote bi bile v obeh primerih podobne, kolikor je ohlajanja na cevovodu.
Pravi bojler je treba imet, pa je dT manjši, in s tem izkoristek sistema višji. Imeti mora čimvečjo površino in čim manjši volumen medija v registru.
Re: Zakaj so potrebni toplotni izmenjevalci? - pikec - 6.5.2009
g.o.dizzle Napisal:...Pravi bojler je treba imet, pa je dT manjši, in s tem izkoristek sistema višji. Imeti mora čimvečjo površino in čim manjši volumen medija v registru.
???? Tega pa ne razumem... večji je dT, večji je prenos energije iz enega medija na drugega in torej večja je učinkovitost sistema. Lahko pojasniš tvojo teorijo?
Re: Zakaj so potrebni toplotni izmenjevalci? - telmos - 6.5.2009
g.o.dizzle Napisal:Pravi bojler je treba imet, pa je dT manjši, in s tem izkoristek sistema višji. Imeti mora čimvečjo površino in čim manjši volumen medija v registru.
Zato pa je Sonnenkraft špica :wink: Ima namreč nekajkrat "predimenzijonirane alfa lavalove izmenjevalnike"
Predpostavljam, da je mislil na razliko v temperaturi med spodnjo bojlersko vodo in povratkom v kolektorje :wink:
Re: Zakaj so potrebni toplotni izmenjevalci? - Tone - 6.5.2009
Drainback deluje brez izgub oziroma temperaturne razlike, zato pa meša vodo v zalogovniku. Skratka izmenjevalec je čisto OK stvar, ima slabosti in prednosti.
Re: Zakaj so potrebni toplotni izmenjevalci? - javr - 18.11.2013
(november 2013)
Iz katerega podatka se vidi oziroma kako se izračuna moč toplotnega izmenjevalca ? V tehničnih podatkih (datasheet) piše vse mogoče, le moči v kilovatih (kW) ne. Zanima me za moč med 15-25kW. Tukaj sta dva naslova:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://trata.danfoss.si/Content/6531afeb-eae9-483c-9743-e6e3e6b0ed44_MNU17398388_SIT37_SIT329.html">http://trata.danfoss.si/Content/6531afe ... IT329.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://trata.danfoss.si/xRangeA/0_MNU17479056_SIT54_SIT329.html">http://trata.danfoss.si/xRangeA/0_MNU17 ... IT329.html</a><!-- m --> .
Re: Zakaj so potrebni toplotni izmenjevalci? - Fery - 18.11.2013
Mogoče zato, ker je moč odvisna od pretoka 1, pretoka 2 in dT med ena in dva?
Za to moč je dovolj že 20 ploščni, odvisno kaj boš priklapljal gor.
Recimo kaj takega
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Plate-heat-exchanger-brazed-design-till-44-KW-20-Plates-with-CE-certificat-/180929287811?pt=L%C3%BCftungs_Klimatechnik&hash=item2a2039d683">http://www.ebay.de/itm/Plate-heat-excha ... 2a2039d683</a><!-- m -->
Re: Zakaj so potrebni toplotni izmenjevalci? - xavi - 18.11.2013
Vodni kamen se izloča, tudi na hladni vodi, če imamo opravka z trdo vodo iz podtalnice, sicer bolj počasi, ampak ščasoma se nabere in lahko moti tam kjer so ozki pretoki.
DT je bil mišljen verjetno kot temp. toplotnega izmenjevalca na začetku in na koncu . Predstavljam si, daljši kot je toplotni izmenjevalec, večji je delta T.
To kar sprašuje Gregorjan je bolj aktualno za ogrevanje bazenov v poletni sezoni, kjer bazenska voda direktno kroži skozi neki sistem, kjer se s pomočjo sonca segreva. Lahko so to kolektorji, namenski solarni grelci, navadna kača iz alkaten cevi. Za sanitarno vodo pa to že zaradi naštetih vzrokov ni aktualno, pa vprašanje je tudi higienske neoporečnosti vode.
Re: Zakaj so potrebni toplotni izmenjevalci? - SloCop - 18.11.2013
Jst imam kolektorje v katerih je voda in to ista kot je v talnem gretju in zalogovniku. Voda je filtrirana deževnica, razen umazanih merilcev pretoka talnega gretja težav ni.
Citat:odvisno kaj boš priklapljal gor
imam [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")mojalbumunichr("46")com/javr1/danfoss-eltec-petrol-biomasa]toplotno postajo[/url], ki je precej ponesrečene konstrukcije, zraven tega sta še dva podatka za moč (25 in 30kW), pa me zanima, kaj vgrajeni izmenjevalec res da od sebe.
Oznaka je:
- code / type 004B1692 / XB37M-1-20_2_25_A_1G1_1G1
- man.no. 1318118 / 2013 / 31
- volume 0,63 / 0,70
Podatkovni list je na naslovu <!-- m --><a class="postlink" href="http://trata.danfoss.si/PCMPDF/VDKAE802_XB.pdf">http://trata.danfoss.si/PCMPDF/VDKAE802_XB.pdf</a><!-- m --> , stran 3 .
Cena toplotne postaje brez DDV: 3.660,00€
Nič ni narobe z izmenjevalcem, kakor tudi ne s to postajo.
Razen seveda ene stvari.
Mislim 3660!? WTF???
"Vesoljska tehnika" v obliki par merilcev, kakšen števec, pumpa ali dve in en kontroler!?
Noro!
Citat:Nič ni narobe z izmenjevalcem, kakor tudi ne s to postajo
nisem nek specialist ali strokovnjak za toplotne postaje, sem pa jih že kar nekaj videl od blizu, a do sedaj še nobene, ki bi imela pod istim pokrovom toplovodni in elektro del, saj so temperature, ki jih prenesejo ene in druge naprave, preveč različne (elektronika ponavadi do +40, toplovod tudi do +90). Elektro naprave so znane tudi po tem, da izredno slabo prenašajo vodo/paro, ko začne kakšno tesnilo kje puščati.
Toplovodni deli, vključno z izmenjevalcem, so tudi popolnoma goli, brez izolacije; pokrov, ki naj bi služil kot izolacija, pa ima na vrhu veliko rešetko, skozi katero toplota prosto prehaja v okolico.
Citat:"Vesoljska tehnika" v obliki par merilcev, kakšen števec, pumpa ali dve in en kontroler!?
pump ni, ne ene, ne dveh. To, kar vidiš na sliki, je 3660€ brez DDV. Postavitev v prostor (montaža) in elektro inštalacije še dodatnih 360€ brez DDV (tu sem naredil napako, ker sem že pripravil vse za priklop na 230V in potegnil cevi do severne stene za montažo zunanjega tipala, dva pa sva tudi pomagala monterju, ki je sam prišel na stensko montažo 51kg težke toplotne postaje; moral bi lepo roke v žep, jaz sem delo plačal, znajdi se, ni moj problem).
Hišni priključek za daljinsko ogrevanje: 751€, DDV vključen.
Torej, do sedaj 5150€ z DDV, pa še nič ne greje. Sedaj čakam monterja strojnih inštalacij (se plača posebej), da toplotno postajo priklopi na obstoječe centralno ogrevanje.
Ekosklad, nepovratna sredstva ? NIČ. Zamenjava stare peči na drva in premog z daljinskim ogrevanjem ni "eko".
Re: Zakaj so potrebni toplotni izmenjevalci? - Fery - 19.11.2013
Izoliraš lahko sam, če te moti.
Sistem je stestiran, verjemi da je, na temperature, v katerih bo zadeva delovala.
Edino kar je res, je da bi za te pare, vse to moralo biti že narejeno.
Cena pa, kot sem že rekel, noro.
Hišni priključek pa je kaj?
Re: Zakaj so potrebni toplotni izmenjevalci? - javr - 19.11.2013
Citat:Hišni priključek pa je kaj?
dve cevi z dvema krogelnima ventiloma v hišo, od glavnega voda oddaljeno 2 metra. Na ti dve cevi pride priklopljen primar toplotne postaje.
Citat:Izoliraš lahko sam, če te moti. Edino kar je res, je da bi za te pare, vse to moralo biti že narejeno.
glede na toplotne postaje, ki sem jih videl do sedaj, je moja še najbolj podobna sejemskemu eksponatu, ki je pomotoma zašel v redno prodajo.
Citat:Sistem je stestiran, verjemi da je, na temperature, v katerih bo zadeva delovala.
koliko let ?
