Cevi za elektriko v medetažni plošči - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Cevi za elektriko v medetažni plošči (/showthread.php?tid=2150) |
Cevi za elektriko v medetažni plošči - Pingi - 29.4.2006 Pozdravljeni, V kratkem času mi bodo začeli zidati prvo etažo, zato bom moral hitro razmisliti o vgradnji cevi za električne inšstalacije v medetažno ploščo. Ker bi rad čim več naredil sam, bi rad vprašal ali je dobro cevi za elektriko polagati skupaj (zaradi medsebojnih vplivov)? Zanima me tudi kakšne cevi (premer) uporabiti? Je lahko v eni večji cevi več kablov skupaj. Oziroma dam v ploščo samo debelejše plastične cevi, pa v te potem pripeljem več manjših od posameznih porabnikov. Hvala za odgovore in lep pozdrav. - BogyX - 29.5.2006 Medsebojni vplivi sicer so, vendar pri priključnih močeh, kot jih imamo v hišah je to zanemarljivo. Kamot lahko daš več kablov v eno cev, če ti je tako ugodneje. Ne vem pa kako boš kaj spravo tanke cevi v debelo cev - vse je rebrano. - Pingi - 29.5.2006 Hvala za odgovor. Sem že rešil, ker smo prejšnji teden že vlili ploščo. Sem pa nametal noter ogromno cevi, tako da bo čim manj poznejšega vrtanja. Instalacije v medetažni plošči - davorin - 29.6.2006 Tudi sam bom postopal podobno. Vendar ne vem, kako postopati v primeru, če je na eno varovalko vezano več npr. vtičnic (recimo tri). Potegnem plastično rebrasto cev od razdelilca (omara z varovalkami) horizontalno po medetažni plošči do mesta kjer se nahaja prva vtičnica in nato vertikalno navzdol po zidu. Kako sedaj od te vtičnice peljati kabel do naslednje vtičnice, ki je v drugem kotu sobe? A je dovoljeno potegniti kabel v cevi od prve vtičnice navzdol do nivoja tal in nato po tleh do mesta kjer se nahaja druga vtičnica in spet gor po zidu do druge? A je moje razmišljanje pravilno? Hvala vsem za pomoč! - pitbull - 30.6.2006 Praviloma bi moral vertikalno vleč vedno pod stropom. nato pa na mestu kjer boš imel vtičnico vgradit dozo in potegnit vertikalno do vtičnice. Tukaj gre predvsem za varnostne razloge, da točno več kje imaš po steni kabel. Ko bo tvoja punca/žena hotela obešati slike, obešalnike :wink: boš točno vedel kje ne smeš vrtati in podobno.. Poleg tega imaš najbrž po tleh speljano vodo in če se kaj zgodi (poči cev..... ne gre ravno dobr skupaj z vodo - velja predvsem za kletne prostore) lp - dominic - 30.6.2006 Tudi sam sem se ukvarjal s tem, ce bi to sam razpeljeval, ko je en kolega to delal sam. Vendar mi nihce ni mogel tocno povedati na kaj moram biti pazljiv, nakar sem rajsi pomagal elektricarju. Vertikalno gres iz plate do doze in potem dol. Potem pa ce hoces do druge vticnice bi moral imeti horizontalno povezavo do naslednjega mesta in zopet iti do doze. Doza je nekaj 10 cm pod visino plate. Sicer sem videl "majstre", ki so dali samo eno cev kar do vticnice, pa je lahko problem, ce je cev prekratka, ker jo potem stukas in to ni to. Pri namescanju cevi v plato se zgodi, da jih zidarji pri zalivanju z betonom pohodijo in potem ne spravis kabla skozi. Tudi ce jo pohodis po nesreci, se da pred zalitjem to se resiti tako da jo kontra stisnes. Prav tako je potrebno cevi na kaksnih 0.5 m privezati na armaturo, ker jih sicer beton precej dvigne. Pri prebojih na streno, je dobro dati malo malte ali pa purpen, da skozi preboj ne fases prevec betona, ki ga je tezje stran stemati kot malto, ko hoces npr. cev poravnati v steno. Doze za stropne svetilke moras dobro pribiti na solngo, ker sem tudi ze videl primer, ko so bile doze cisto potlacene ali premaknjene. Ce das cevi narobe v plato nisi naredil skoraj nic, ko potem ne mores zic spraviti skozi. Vlecejo pa elektricarji obicajno zice po ceveh in ne kablov. - Samojed - 30.6.2006 Praviloma je dovoljeno tudi takoimenovano "šivanje", kjer greš iz ene vtičnice do druge samo navzdol in po tleh. Spajanje vodnikov v dozah vtičnic je dovoljeno, priporočam pa globoke doze, ker drugače je problem. Pa še stene imaš proste in lahko žena obesi sliko kamorkoli. Edini kabel ki bo v steni bo od vtičnice navzdol, tako da se točno ve kje je. Ostalo je pod tlaki, tako da v bistvu se mu ne more nič zgoditi, ker ne poznam primera da bi kdo v tla šraufal opremo v stanovanju. - junior - 30.6.2006 Samojed Napisal:, ker ne poznam primera da bi kdo v tla šraufal opremo v stanovanju. npr ce morate pritrditi kaksne stopnice... opozorilo velja tudi za primer postavitve talnega ogrevanja. dobro je tudi malce pofotografirat napeljave, za vsak slucaj, da se bo vedlo kje kaj tece, saj spomin lahko tudi pesa. :wink: - Samojed - 30.6.2006 No ja, stopnice itd je že res, so pa tudi običajno narejene prej kot pa tlaki, pa tudi okoli stopnic običajno ni 5 vtičnic. Itak je bilo to mišljeno za npr sobo, kjer začneš v na eni strani, nato pa "šivaš" naokoli. Kuhinja je itak spet razred zase (vtičnice nad pultom, priklop PS, pečice, štedilnika, hladilnika, izogibanje vodovodni napeljavi. V kuhinji sem jaz vse vodnike pripeljal vertikalo tik nad pultom, nato pa samo navzdol/navzgor kjer je bilo treba. Tako se izogneš težavam ob vrtanju za zgornje omarice, pa praktično se vsej vodi ogneš, ker je nižje. Z talnim ogrevanjem so pa večje težave, v takem primeru pa jaz nebi priporočal napeljav po tleh. Res niso visoke temperature (dokler je vse v redu), nastane pa tudi problem višine pri križanju itd. - Jani - 30.6.2006 Talno gretje in talni razvod elektrike gresta krasno skupaj - sploh se nič ne motita. Talno gretje je namreč vlito v betonsko ploščo estriha, medtem ko gre elektrika v plasti izolacije ali celo v nosilni AB plošči. |
