Zunanje stopnice - Print verzija
+--- Tema: Zunanje stopnice (/showthread.php?tid=21499)
Zunanje stopnice - sergejom - 6.5.2009
recimo da tema paše v ta forum Wink
Na vrsto so prišle zunanje stopnice v prvo nadstropje (ločen vhod).
Razmišljam o vroče cinkanih kovinskih stopnicah. Imam prostor, da lahko naredim ravne (ne rabijo biti zavite). Višina je cca 275 cm (12 ali 13 stopnic).
Kdor je že delal takšne stopnice ga prosim za kakšen nasvet (in kontakte izvajalcev).
Re: Zunanje stopnice - Samojed - 6.5.2009
Samo opozorilo - če je dovolj prostora v dolžino, bo stopnic kar lepo 16 za to višino, da so udobne. Vendar to pomeni cca 4,5m v dolžini!.
Drugače pa kovinsko ogrodje ni problem izdelat, glede na dolžino razmisli ali je na sredini možna kakšna podpora itd. Ko je narejeno, pelješ pocinkat in zmontiraš, tak bi bil moj predlog.
Re: Zunanje stopnice - sergejom - 7.5.2009
Samojed Napisal:Samo opozorilo - če je dovolj prostora v dolžino, bo stopnic kar lepo 16 za to višino, da so udobne. Vendar to pomeni cca 4,5m v dolžini!.
Hvala, so me včeraj opozorili, da bi izvedba s stopnicami visokimi 21 cm verjetno bila nepraktična (strmina, visoke stopnice, otroci, vedno se kaj nosi...).
Ker prostora 4,5 m pa nimam (oz. za silo bi še šlo, ampak bi blo precej na knap) mi ne preostane drugega kot, da pride situacijo na objekt pogledat izvajalec, z izkušnjami, pa da še predlaga kaj pametnega kar meni ne kane..
Ponudniki javite se mi tukaj ali pošljite zasebno sporočilo!
Je kdo kupil kaj od tega in kako je z dostavo, kvaliteto...:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.josefsteiner.com/si/produkt-Model-Patrizia-207.htm">http://www.josefsteiner.com/si/produkt- ... ia-207.htm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.josefsteiner.com/si/kategorie-bausaetze2.htm">http://www.josefsteiner.com/si/kategorie-bausaetze2.htm</a><!-- m -->
Re: Zunanje stopnice - Rakica - 4.5.2010
@ sergejom: ali ste potem izvedli stopnice? Ker sama se trenutno menim s ključavničarjem, da bi dala narediti kovinske vroče cinkane, vendar imam malo težavo zaradi prostora in višine, da bi bile stopnice kolikor toliko normalne :roll:
Tudi na Josef Stainer sem že gledala, a ne poznam nikogar, ki bi imel izkušnje z njimi. Anyone? Smile
Re: Zunanje stopnice - primozzz - 4.5.2010
Da se še jaz vmešam v debato.
Meni je bilo rečeno da potrebujem gradbeno dovoljenje za takšne stopnice. A je to res? ali je gdo pridobil GD za to, in kakšen je postopek in cena pridobivanja GD?
Lahko povem za svoj primer - sva v postopku pridobivanja GD (dvig mansarde za najino stanovanje, zamenjava smeri slemena). Ker pa na tem območju ni dovoljena dvostanovanjska gradnja, greva v ''črno'' izvedbo stopnic in po sprejetju novega prostorskega načrta Ljubljane (predvideno v juliju 2010) tudi v spremembo GD, ker od takrat dalje bo dvostanovanjska gradnja dovoljena ter s tem samoumevne tudi zunanje stopnice. Ker v prvem predlogu za GD, so nama na upravni enoti zavrnili projekt, češ da gre za dvostanovanjsko gradnjo in smo potem odstranili stopnice iz projekta.
Je pa hiša iz 68' in ima vse papirje, zato se tudi zafrkavava z najinimi papirji, da ne bo kdo potem kaj rekel, da se je delalo na črno. Je pa to tak strošek, da se še zdaj butam z glavo ob steno :evil: - pravnica, ki ureja papirje cca. 1.300 €, PGD 4.400 € in PZI s statiko itd. 1.450 € + komunalni prispevek za povečanje bivalnih površin.
