TČ zrak/voda voda/voda - Print verzija
+--- Tema: TČ zrak/voda voda/voda (/showthread.php?tid=21457)
TČ zrak/voda voda/voda - cinik - 4.5.2009
Nivo podtalnice je pri nas relativno ugoden. Večina vodnjakov ima vodo na globini 8-10 m. Pretok mi je zaenkrat še neznan ampak nekako sem vedno opcijo voda voda imel v glavi kot zanimivo. Prav tako mi še ni znana povprečna temperatura in še kaj. Ampak preliminarno sem [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")termotehnikaunichr("46")com/primerjava_stroskov_ogrevanjaunichr("46")php]na tej strani[/url] naredil dva izračuna:
voda/voda: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?L/SA/3UxoMaaV/tc-vodavodaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/L/SA/3UxoMaaV/tc-vodavodaunichr("46")jpg[/img][/url]
zrak/voda: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?Y/ZO/Jqc0ZwG/tc-zrakvodaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/Y/ZO/Jqc0ZwG/tc-zrakvodaunichr("46")jpg[/img][/url]
Zavedam se sicer vsaj delne neustreznosti takih izračunov ampak razlika v letnih stroških delovanja je zgolj 42 EUR/leto pri cene električne energije 0,10 EUR/kWh (ET).
Kaj mi ne gre v glavo. Iz tega foruma in iz druge literature sem nekako razbral, da je opcija voda/voda zanimiva če imaš ugodne pogoje. Vsaj zaenkrat se meni zdi, da ugodne pogoje imam. Preliminarna preverba (oba linka zgoraj) pa pokaže. Recimo, da je stane vrtina 100 EUR/m (vir:http://www.podsvojostreho.net/vsebina/node/1008). Ker rabiš dve vrtini to pomeni, da za vrtanje porabiš ca 2000 EUR (vse ostale dodatne stroške zanemarimo). To pa pomeni, da je obrat v primerjavi z zrak/zrak=2000/42=47,6 let. Ampak če gledam stroške obratovanja in upoštevam samo ceno vrtanja je to to. Moral pa bi itak upoštevat še: dodatno ceno črpalke za črpanje vode, verjetno še kako "servisiranje" vrtine na kak 10-letni interval, vodno dovoljenje, morebiten naknadni "davek na izkoriščanje podtalnice" če se spomnijo česa takega.
Zdaj ali meni nekaj ne klapa v glavi ali je z izračunom nekaj narobe. Pozabljam na kaj? No pri voda/voda bi eventuelno načrpano vodo lahko tudi porabil še za kaj drugega, nenazadnje je v okoliških vodnjakih voda pitna. Pa zaradi bivalentnosti, ki je načeloma potrebna bi pri zrak/voda moral investirat še v kake dodatne grelce ampak. Nekaj mi tu ne klapa. Imam napako v razmišljanju?
Re: TČ zrak/voda voda/voda - telmos - 4.5.2009
Kar dobro razmišljaš, ker velike razlike nikoli ni bilo in je ne bo. Je pa razlika v izolacijah, toplotnih izgubah, režimih delovanja i.t.d.
Vse ostalo so pa nakladanja, saj nekaterim slavne tč voda voda na leto ne porabijo niti toliko energije, kot jo je potrebne za pogon obtočnih črpalk Big Grin Big Grin
Re: TČ zrak/voda voda/voda - pikec - 5.5.2009
VARČEVALI BOMO NA ENERGIJI, PA NAJ STANE KOLIKOR HOČE!!!!! Big Grin
Re: TČ zrak/voda voda/voda - termal - 6.5.2009
Za male moči toplotnih črpalk se je nesmiselno pogovarjati o sistemu voda/voda, še posebej,ker ni natančnih podatkov o možnem pretoku podzemne vode.
Veliko enostavnejše je vgraditi 80 geosonde in imaš za časa svojega življenja mir pred oskrbo s primarno energijo ( švicarski proizvajalec geosond daje 50 letno garancijo za geosonde in po njegovih navodilih se tudi vgradi). Ni nobenega servisiranja in vzfrževanja.
V primeru uporabe sistema voda/voda je potrebno predvideti dvojno vrtino, potopno črpalko ( 400w ) in strošek energije za črpanje vode do tč.
V okolici Ljubljanen gradimo niz hiš,kjer bo vrtina z geosondo 80m in 6kW tč z 160 l bojlerjem.
Enostavno za upravljanje in servisiranje. Na željo naročnika bo možna naknadna vgradnja pasivnega hlajenja preko talnega ogrevanja.
termal
Re: TČ zrak/voda voda/voda - cinik - 6.5.2009
Ok termal tako čisto iz radovednosti. Mislim pa da bi zanimalo še marsikoga.
Lahko daš na forum preračun, ki bo kot izhodišče vzel predpostavke iz mojega prvega posta (tip hiše in izoliranost). Če je pomembna mikrolokacija naj za ta primer velja da lahko predpostaviš kot lokacijo katerikoli kraj (izberi sam) na potezi med Mariborom in Ptujem ob desnem bregu Drave. Idealno bi bilo da navedeš osnovne parametre sicer je vseskupaj nesmiselno (pa magari z neko toleranco +- ki jo opredeli)
- Vrtina - cena take vrtine (vem da ne moreš 100% vedeti vnaprej a podaj oceno če jo lahko)
- Letna energija potrebna za obratovanje same TČ in morebiti potrebnih pump za npr. medij če so v takem sistemu potrebni
- Dodatni obratovalni ali drugi stroški če sam ocenjuješ da so signifikantno drugačni od sistema zrak/zrak predpostavljenega v prvem postu (tudi npr. stroški ki gredo v korist sistema kot ga sam zagovarjaš).
Če meniš da je pomembno za sam izračun lahko predpostaviš katerokoli od TČ [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")termotehnikaunichr("46")com]iz tega programa[/url] (naključno izbrano, da ne bo kdo rekel da delam reklamo). Lahko pa če želiš katerokoli drugo TČ, pri domačih proizvajalcih, ki smatraš da je ustrezna.
Namreč tudi sebe ne uvrščam med tiste, ki šparajo pa naj stane kolikorhoče in res bi enkrat rad videl tak izračun pa čeravno okviren. Če je seveda mogoče.
Re: TČ zrak/voda voda/voda - sassapo - 6.5.2009
Po mojih izkušnjah iz prakse je realna razlika dobro izolirane hiše cca 150m2 ogrevane s talnim gretjem v notranjosti slovenije od 120€ do 200€ letno v prid voda voda ali odlično izvedenega zemeljskega kolektorja.
Seveda velja ob optimalni izvedbi omenjenih sistemov.
Slaba izvedba z zemeljskim kolektorjem lahko hitro prinese večji letni strošek kot kvalitetna TČ tipa zrak - voda.
Re: TČ zrak/voda voda/voda - odalv47 - 6.5.2009
Če se malo vmešam v vašo debato.Imam preverjeni podatek o porabi TČ voda-voda ove sezone.Hiša z 150 kvadrati bivalnih prostorov izolirana samo z 5cm debelom demit fasadom porabi 3648 kWh in to 70%MT in 30% VT.Voda je talnica na začetku sezone 17 stopinj na koncu sezone pa 13. Pa vi presodite ali se splača.Kompresor je SCROLOV ZH38.TČ je domače izdelave.
