Vgradni umivalnik - Print verzija
+--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41)
+--- Tema: Vgradni umivalnik (/showthread.php?tid=21456)
Vgradni umivalnik - naš domek - 4.5.2009
Pozdravljeni !
Pri opremljanju pralnice-shrambe smo si glede na majhnost prostora zamislili pult z vgradnim umivalnikom. Vendar tu nastane problem, ker je potrebno vgraditi umivalnik manjših mer (max. cca 45 - 48 cm) zaradi ostalih elementov.
Pobrskali smo že po trgovskih centrih in tudi po internetu,vendar vsi ponujajo le vgradne umivalnike večjih mer. Morda kdo izmed vas ve za kakšno trgovino ali proizvajalca, ki ponuja manjše umivalnike.
Lp.
Re: Vgradni umivalnik - mankica - 4.5.2009
Predvidevam, da potrebuješ kuhinjsko korito:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gospodinjski-aparati.si/aparati/artikel/3957/">http://www.gospodinjski-aparati.si/apar ... ikel/3957/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gospodinjski-aparati.si/aparati/kuhinjsko-korito/?pf_0=&pf_1=&cf1511=40.0&cf1517=">http://www.gospodinjski-aparati.si/apar ... .0&cf1517=</a><!-- m -->
Re: Vgradni umivalnik - mojka - 4.5.2009
na megabad se marsikaj najde..
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")megabadunichr("46")com/alape-einbaubecken-quadratisch-eb-q325h-32-5-x-38-5-cm-a-50615unichr("46")htm?sessionnr=3ljpek6lnf6j5xhdtdrs&sessionid=17064980[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")megabadunichr("46")com/villeroy-boch-loop-friends-einbauwaschtisch-40-5-cm-a-15196unichr("46")htm?typ=Suche&searchstring=einbaubecken&SearchFeld=03,04,05&sessionnr=3ljpek6lnf6j5xhdtdrs&sessionid=17064980[/url]
še pa še je te robe..
Re: Vgradni umivalnik - namtug - 4.5.2009
naš domek Napisal:Pozdravljeni !
Lp.
Kuhinjska korita ALVEUS se začnejo pri 340 mm
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")alveusunichr("46")si/indexunichr("46")php?menu_item=VsadniPomivalniki&l=3&gr=14&p=94[/url]
Re: Vgradni umivalnik - Malarka - 14.5.2009
Lp.
Male vgradne umivalnike ima tudi nemška firma FRANKE - malo si poglej pod njihovo spletno stranjo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://de.franke-ws.com/produkt_gruppen.xsp?lang=en&prodfam_id=90">http://de.franke-ws.com/produkt_gruppen ... dfam_id=90</a><!-- m -->
Uvoznik za Franke opremo je slovenska firma Barjans (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.barjans.si">http://www.barjans.si</a><!-- m -->) na Vrhniki. To pa vem zato, ker sem pred kratkim tudi sama iskala manjše vgradne umivalnike Samo je spet odvisno ali potrebujete keramične umivalnike - ker teli od Franke so samo iz inoxa, se mi zdi.
