Tlakovci ali drobno kamenje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Tlakovci ali drobno kamenje (/showthread.php?tid=21445) |
Tlakovci ali drobno kamenje - Pesec - 4.5.2009 ob fasadi nameravam urediti pločnik in iščem nasvet kaj je bolj primerno. Ali položiti tlakovce ali pesek (30mm). Predvidevam, da od tlakovcev "šprica" umazanija na cokel, za pesek (kamenje) pa mislim da tega efekta ni, le da je ta težje za vzdrževanje ob košnji trave. Ima mogoče kdo izkušnje ali nasvet? LP Aleš Re: Tlakovci ali drobno kamenje - profi-porfido - 4.5.2009 Definitivno so boljši tlakovci. Če so čisti (pomedeni) nima kaj špricati od njih, če pa boš nanje metal blato, pa seveda lahko pride tudi do tega. Verjetno pa bo špricalo tudi od blatnega kamenja, samo težje ga bo očistiti. Večina jih ima pločnik okoli hiše iz kamenja ali tlakovcev, nekateri tudi iz keramika, ki je primerna za zun. uporabo. Vse te površine je enostavno očistiti, spereš jih z vodo ali pomedeš. Po kamenju pa ti bo letela trava, ko boš kosil okoli pločnika, ki je ne bo enostavno odstraniti, skoraj gotovo pa bo prisoten tudi plevel. Odloči se sam,... Re: Tlakovci ali drobno kamenje - Pesec - 4.5.2009 namig je dober ampak velja slišati mnenje nekoga, ki ima posuto kamenje. Strinjam se s problemom ob košnji trave, vendar kamenje se enkrat očisti, umazanija (pa ne blato!) se počasi izpira v notranjost, tako da kamen postane čist- lahko bi rekel da ima samočistilno funkcijo. Res je, da bo na dolgi rok potrebno očistiti kamenje. Re: Tlakovci ali drobno kamenje - Horch - 4.5.2009 Tlakovci! Lažje jih je čistiti, je bolj primerna površina za hodit po njej in po mojem mnenju tudi lepše izgleda. Za cokel te naj ne skrbi, sej maš žleb Kar je pa tiste vode pa tud ni tolk da bi jo kar metalo po coklu, sploh pa to ni problem če nimaš umazanih/blatnih tlakovcev.Kar se košnje trave tiče je za tlakovce tud en +. Razen če misliš v vsakem primeru naredit obrobo z robniki (med tlakovci/kamni in travo). Re: Tlakovci ali drobno kamenje - dominokolje - 4.5.2009 Kaj pa vlaga po coklu? pri nasutju kamenja je ni pri tlakovcih pa se lahko zgodi koliko boš hodil po pločniku? pri košnji trave pa se povečini pobira v koš tako da trava ne bi smela bit problem Cena mislim da se bistveno razlikuje mek kamni in tlakovci jaz bi dal samo kamenje in če bom imel kdaj hiso ga bom tudi dal Re: Tlakovci ali drobno kamenje - Horch - 4.5.2009 Vlaga po coklu nebi smela bit problem. Kaj se naredi če stranka želi imeti ob hiši npr. dve vrsti pranih (ali kakršnihkoli pač že) plošč, fugiranih s cementno malto? Ob hišo (cokel) damo mi nek penast trak, tak ki je sicer primeren tudi za dilatacije (deb. 5 ali 10 mm), tako da cementna malta pride do te pene in ni v stiku s coklom oz. hišo. In imaš izolacijo in dilatacijo obenem. Vse kar se na koncu vidi, je tistih 5 mm tega traku, kar je zanemarljivo (kakor za koga ampak tko more bit ).Pri nam doma pa smo naredili takole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/2j/iX/1ht3LgkG/lgim0035.jpg">http://www.shrani.si/f/2j/iX/1ht3LgkG/lgim0035.jpg</a><!-- m --> In to iz tega razloga, ker je bila ta stara betonska škarpa (na vrhu "oblečena" v savske kamenčke in tako globoka, da je nima smisla odstranjevati) tako oddaljena od hiše, da bi bilo grdo če bi dali po celotni širini le 2 prani plošči, ker bi bile fuge prevelike. Tako nam je ostalo ali rezanje tretje plošče po širini ali pa tako, da smo tist pas zapolnili s savskimi kamni manjših velikosti. Odločili smo se za slednje in na koncu izgleda prav lepo, lepše kot če bi bilo vse zapolnjeno s pranimi ploščami. Padec je 2% (2 cm na meter) od hiše, kar je dovolj. Prav tako zemlja visi stran od hiše (logično, nobene površinske vode si nočemo usmeriti v hišo, kajne? =) P.s.: slika je slaba ker sem jo imel trenutno možnost samo slikati s telefonom in naložiti na net, nimam skenerja pri roki. Re: Tlakovci ali drobno kamenje - mstrek - 11.5.2009 Kamen ali tlakovci...kaj pa kakšni drugačni pločniki? Sej obstaja dandanes že kar veliko materialov primernih temu namenu. Razne betonske plošče v različnih barval in prav tako tudi kulir plošče,... Jaz sem pristaš gladkih pločnikov, katerih možnost je pranje in pometanje. Vsaj pri nas se taki dobro obnesejo. Pesek je zelo lep za videti, vendar se otežuje čiščenje in pometanje listja. Re: Tlakovci ali drobno kamenje - Horch - 11.5.2009 Plošč je malo morje (maspe, semmelrock itd.), sam če so kvalitetne in lepe tud precej stanejo
Re: Tlakovci ali drobno kamenje - mberloz5 - 11.5.2009 Večer,veliko potujem po tujini,predvsem v avstriji in nemčiji skoraj 80%hiš,garaž,ind.hal je okrog droben pesek,nekaj je na tem da je dobro tako,potem betonski rob in sledi tlakovci,asfalt,zelenica.... Re: Tlakovci ali drobno kamenje - cikaloka - 7.8.2009 mi imamo podobno kot je povedal-pokazal Horch dve vrsti pranih plošč..pa nam zaradi (pre)kratkega nastreška dandanes (sicer redko), ampak ko pride do teh neurij, šprica pod kotom vso zemljo iz travnika na cokel..tak da bi dali še eno vrsto...del ozemlja (cca. 20m2) pa bi pokrili al s kakim lesom al pa tlakovali, da bi tam meli leseno mizo in stole sicer pa so sive prane plošče zdaj v akciji (1,5 €) pr Živexu še natanku 2 dneva
