Temeljna plošča - Print verzija
+--- Tema: Temeljna plošča (/showthread.php?tid=21418)
Strani: 1 2 3
Temeljna plošča - dejandim - 2.5.2009
Lep pozdrav!
Odlil bom temeljno ploščo debeline 20cm in jo armiral. Zanima me če se lahko zlomi (poškoduje, poči) zaradi zime, ker bo ostala nezasuta (z gradnjo bi nadaljeval naslednje leto)
hVALA!
Re: Temeljna plošča - finch - 3.5.2009
Več problemov se ti lahko zgodi... en od teh je sigurno, da če imaš gradbeno jamo, ti bo notri zastajala voda in močila ploščo. Ta bo seveda propadala sčasoma. Pozimi jo bo pokril sneg - preko dneva se bo sneg počasi topil, ponoči pa zmrzoval v porah. Potem ap je tu še problem odprte gradbene jame... imej kakorkoli zavarovano, folk hodi povsod. Kakšen neprav norec, se ti bo zvalil noter in te stožil.
Mogoče malce pretiravam, ker načeloma se na oporne zidove tudi ne daje hidroizolacije in jih samo zasujemo, ampak ti boš tu verjetno stanoval oz. postavil nekaj. Ne bi bilo bolj smiselno skopati prihodnje leto (danes smo 3.maja) in vse izdelati v enem šusu?
Re: Temeljna plošča - peregrinus - 3.5.2009
Daj še malo več podatkov, kakšna je/bo globina gradbene jame, nasutje pod ploščo, voda, drenaža urejena ...
Zima na nezasuti gradbeni jami vsekakor pusti posledice, najmanj, kar se ti lahko zgodi, je, da se ti bodo robovi jame bolj ali manj usuli ...
Re: Temeljna plošča - Balty - 21.11.2011
Da ne odpiram nove teme...
Naslednje leto spomladi imam namen začeti z gradnjo. Mišljena je temeljna plošča debeline 30cm. Zanima me, ali je bolje letos izkopati gradbeno jamo in jo nasuti z gramozom, vsaj v grobem (oz do finega nasutja) in da zima dela svoje. Menim da bi se material tako še bolj usedel.
Kakšne so pa lahko slabe strani tega? Stroj in material imam, mi je vseeno kdaj naredim...
Re: Temeljna plošča - Celvedis - 21.11.2011
@Balty: S tem boš dosegel samo namočenost, preperevanje in zmanjšanje nosilnosti raščenih temeljnih tal pod temelji.
Izkoplji spomladi, tistih 20cm tampona pod temelji boš že zavaljal, brez pomoči zime, kar privede do:
@Madman: Če se na kako področje ne spoznaš (in na gradbeništvo oz. geomehaniko se očitno ne) raje ne komentiraj.
A tu res ni več nobenega moda? Pacient serje in pametuje po vseh topicih, pa nič.
No, pa nič. Kar kopljite luknje jeseni, da jih fino namoči preko zime...
Over&Out
ja, verjetno se lahko res začne dogajati kaj spodaj....
So pa tla cca 25-30cm pod površjem ilovnata, kako globoko je zato pametno material izkopati in ga nasuti? (glede na to, da imamo materiala v neposredni bližini na pretek, me to ne omejuje ravno).
sam se zavrtal ca 130cm globoko in šele na špički se je pojavila oranžna barva z nekaj drobnega peska (to je tudi približna globina na kateri cca 8m stran teče "potoček")
no dejta se vi2 v kakšni posebni temi pogovort ne pa da serjeta tukaj. Komaj sem našel dokaj "čisto" temo, evo... pa smo že tam.
Rad bi samo izvedel mnenja ostalih (strokovna in nestrokovna), ostalo opravite po U2U.
Hvala
Re: Temeljna plošča - cheba - 21.11.2011
Balty Napisal:So pa tla cca 25-30cm pod površjem ilovnata, kako globoko je zato pametno material izkopati in ga nasuti? (glede na to, da imamo materiala v neposredni bližini na pretek, me to ne omejuje ravno).
Kolk jaz vem, moraš s tamponom priti pod novo zamrzovanja (70-100 cm nižje od nivoja terena - odvisno od lokacije). Če tega ne storiš, pride pod ploščo voda in ti zamrzne (in odmrzne), zato se ti lahko plošča posede. Pazit moraš tudi na to, da ne delaš na zamrznjeno zemljo - iz istega razloga. Se kar splača počakat na otoplitev Smile
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/strani/izdelava-temeljne-plosce">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... jne-plosce</a><!-- m -->
Re: Temeljna plošča - magi - 21.11.2011
tole pa tudi mene zanima. zaradi lesene gradnje sva midva z mojim razmišljala, da narediva komplet v celoti podkletitev kakšno leto ali dve prej kot se bi naročil leseni del.
je to pametna ideja?
Re: Temeljna plošča - medo9 - 21.11.2011
Po mojem ni pametno, ker bo potem kakšno leto ali dve plato dobro namakalo.
kaj pa če jo pokrijemo z nečim??? bi to veljalo ali prej ne kot ja?
podkletitev bi tudi zasuli in bi samo plata bila na vrhu pa iz ene strani odprto. načeloma bi to lahko okomot pokrili + še del zemlje okoli mogoče (če bi bilo treba).
no, saj ne vem.
Re: Temeljna plošča - som16 - 21.11.2011
Balty,
v kolikor imaš ilovico boš moral kar več tampona navozoti in utrditi. Confusedhock:
Izkop do raščenega terena, ki ga bo določil geomehanik ; ali izkopjleš sondaže ali kar gradbeno jamo; kontrola zbitosti tal in tampona.
Jama naj bo v padcu , na eno stran ali sredino; izkop manjšega jarka, položi drenažno cev za odvajanje vode pod tamponom; na koncu jašek vsaj fi 40; položi politlak ali filc; <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/22/3T/4mlCZ8fD/dscf4489-w800.jpg">http://www.shrani.si/f/22/3T/4mlCZ8fD/dscf4489-w800.jpg</a><!-- m -->, tako da ga boš kasneje zavil na zaključeni tampon ter na njega nato vgradil podložni beton.
V kolikor bo vreme še v redu položi KCM kanalizacijki razvod in ostale potrebne preboje.
magi,
ni potrebe, da bi izdelovala kletni del toliko v naprej. :wink:
Seveda se da zaščitit, vendar ne vem, kaj s tem pridobiš?
ok, podkletitev lahko uporabiš kot skladišče za orodje ipd... ampak to je tudi vse.
zakaj? če sem čisto iskrena - imam en večji znesek na banki, pa me skrbi, da ne bo več dolgo toliko vreden ;-) zato ga bi tudi raje prej "dala" v zidove... napovedujejo težke čase, jaz pa ne zaupam nikomur ravno...
