S čim se zadelajo luknje med mavčnimi ploščami? - Print verzija
+--- Tema: S čim se zadelajo luknje med mavčnimi ploščami? (/showthread.php?tid=21352)
S čim se zadelajo luknje med mavčnimi ploščami? - Mo'drej - 29.4.2009
Imamo montažno hišo in me zanima , s čim naj zadelamo reže med posameznimi mavčnimi ploščami po celi hiši? Reže so ponekod velike do 1x1,5 cm po celi dolžini stene. Da bi porabili manj mase, smo razmišljali, da bi jih zadelali z letvicami in potem maso čez in mrežico. Samo, kje bi dobili take letvice?
Ali je še kakšna druga varianta? Ostale so tudi luknje od vijakov in, če bi vse to zadelali samo z maso, bi jo kar ogromno porabili. Ali pa naj naredimo kakšno maso iz bolj grobega in cenejšega materiala? Kakšne so vaše izkušnje?
Hvala za pomoč in lp
Re: S čim se zadelajo luknje med mavčnimi ploščami? - plavko - 29.4.2009
probaj montažnim propenom
Re: S čim se zadelajo luknje med mavčnimi ploščami? - djkobra - 4.5.2009
absolutno purpen pol ga pa porežeš pa daš mresco cez
Re: S čim se zadelajo luknje med mavčnimi ploščami? - pikec - 4.5.2009
Malo off topic: Pa kdo ti je tako montiral te gips plošče????
Re: S čim se zadelajo luknje med mavčnimi ploščami? - Mo'drej - 5.5.2009
Marles. Tako velike reže so predvsem ob oknih in vratih. Ali je to neobičajno? Kakšne reže pa bi morale drugače biti?
Re: S čim se zadelajo luknje med mavčnimi ploščami? - Furbo - 5.5.2009
Mo'drej Napisal:Marles. Tako velike reže so predvsem ob oknih in vratih. Ali je to neobičajno? Kakšne reže pa bi morale drugače biti?
Seveda je neobičajno, plošče se stisne skupaj ko se jih vijači, torej brez razmaka. Ne rečem, da se kdaj ne zgodi kak milimeter ali 5, samo nikakor pa ne more biti to kar serijsko.
Re: S čim se zadelajo luknje med mavčnimi ploščami? - djkobra - 25.5.2009
Furbo Napisal:
hahaha pocarji so bli lool
Re: S čim se zadelajo luknje med mavčnimi ploščami? - kroket - 28.5.2009
Noro...
Je pa to tipicno pri ''serijskih'' izvajalcih in proizvajalcih.
Tako kot recimo AJM o katerih poslusam in vidim same
napake in pocarije.
Re: S čim se zadelajo luknje med mavčnimi ploščami? - cooper - 28.5.2009
Upam, da res ne bote šparali pri tako pomembni stvari kot je bandažiraje stikov in reg. odvetujem karkoli drugega kot Knauf Uniflot. Predvsem pa je potrebno močno natlačiti zmešano zmes knaufa v rege in stike poravnati in v to vtisniti mrežico.
Jaz osebno, pa bi dal reklamacijo Marlesu. Naj oni za odškodnino še zbandažirajo in na to potem pride tudi splošna garancija.
