Talno ogrevanje in termostati - dilema - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talno ogrevanje in termostati - dilema (/showthread.php?tid=21348) |
Talno ogrevanje in termostati - dilema - ikebanius - 28.4.2009 Pozdravljeni, do sedaj sem imel na ogledu štiri centraliste, potencialne kandidate, ki bi mi naredili talno ogrevanje v hiši. Vsak ima neke svoje teorije glede izvedbe in same regulacije. Postavljen sem pred dejstvo, ali dati pri talnem ogrevanju v vsak prostor tudi termostat za regulacijo ali ne. Eni pravijo, da dati termostate, drugi pa da nima nobenega smisla (prevelika zakasnitev). Če so prostori veliki in so vrata (sob) večkrat odprta kot zaprta naj ne bi bilo smiselno ..... Zanima me, kakšne so vaše izkušnje s tem oz. kako ste to rešili. Pa še to: pozimi se bo večinoma ogrevalo iz lončene peči z izmenjevalcem tople vode (v zalogovnik) + peč na pelete. Vsaka informacija več kot dobrodošla. Lp, Uroš Re: Talno ogrevanje in termostati - dilema - FranciZ - 29.4.2009 Tu in še kje so napisana različna razmišljanja: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=6&t=19798[/url] [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=19675[/url] .... Re: Talno ogrevanje in termostati - dilema - Metulj - 29.4.2009 Tudi jaz nisem vedela kaj narediti glede termostatov. Na koncu sva se odločila, da zaradi otok ne bo termostatov v otroških sobah in hodnikih. To sta nama predlagala prijatla, tako da sva termostate pustila v bivalnih prostorih in v najini spalnici. Talno se da regulirati tudi v omarici z ventili. Kako se bo obneslo bom vedela pa šele to zimo- upam. Re: Talno ogrevanje in termostati - dilema - Tadej7ad - 29.4.2009 Predvsem ne naredi največje napake - krmiljenje ogrevanja z enim prostorskim termostatom. Ni teoretičnih možnosti za dobro krmiljenje, še posebej ker ti bo vsaj en prostor "motila" lončena peč. Sam bi se na tvojem mestu odločil za krmiljenje temperature dovoda oz. povratka v odvisnosti od zunanje temperature, t.i. vremensko krmiljenje. Malo "težav" ti bo delala lončena peč. Ko bo ugasnjena, bo moralo vse potrebe po toploti pokriti talno v tem prostoru, ko pa bo delovala, bo talno pokrivalo samo razliko (če bo sploh potrebno). Za uravnavanje tega prostora potrebuješ consko krmiljenje - na roke ali samodejno. [url=httpunichr("58")//storesunichr("46")shopunichr("46")ebayunichr("46")de/preisbrecher888_Regeltechnik_W0QQ_fsubZ18010339QQ_sidZ80353646QQ_trksidZp4634Q2ec0Q2em322]Tukaj[/url] si lahko pogledaš koliko te samodejno consko krmiljenje z brezžičnimi tipali v prostoru stane. Za začetek lahko poskusiš tudi brez conskega krmiljenja, z nekaj igranja in poskusi lahko sistem dobro uravnotežiš, consko krmiljenje si pa lahko omisliš tudi kasneje pod pogojem, da v omarico pripelješ 230 V. Itak se bo s časom pokazalo v katerih prostorih bi bilo samodejno consko krmiljenje smiselno (v tistih, ki se občasno pregrevajo) in v katerih ne. Verjetno imaš sedaj še vedno možnost iz elektro-razdelilne omarice potegniti eno cev do razdelilne omarice talnega gretja. Če boš elektriko v omarici talnega potreboval, bo super, sicer pa ne bo hude škode :wink: Mimogrede: tudi sam bom imel talno po celi hiši, ki bo vremensko krmiljeno. Morebitno samodejno consko krmiljenje bom po potrebi dodal kasneje. Re: Talno ogrevanje in termostati - dilema - tomice - 29.4.2009 Preberi še to: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=4&t=19643[/url] Re: Talno ogrevanje in termostati - dilema - ips - 29.4.2009 Ne glede na to kaj so ti napisali takšni in drugačni "strokovnjaki" je moje mnenje (zadovoljni uporabnik talnega gretja) da pri talnem ogrevanju ne potrebuješ nobenih termostatov saj nastaviš temperaturo dvižnega voda enkrat letno in ti zagotavlja optimalno udobje. V kolikor želiš v kakšnem prostoru drugačno temperaturo (odmiki stopinjo ali dve navzgor ali dol) potem to kot je že bilo omenjeno reguliraš s pretokom v delilniku. Edini in osnovni razlog da ne potrebuješ regulacije oz. termostatov je da je vztrajnost talnega gretja tolikšna da prepočasi reagira na spremembe. Bolje da denar ki bi ga namenil za regulacijo porabiš za kakšne bolj koristne reči :wink: Re: Talno ogrevanje in termostati - dilema - tomice - 29.4.2009 Kot "strokovnjak" ti svetujem, da napelješ vsaj UTP kable za regulacijo od kurilnice do omaric in v prostore, kjer misliš, da bi ti mogoče le-ta prišla prav. Doze za termostate pa pusti pod ometi (prej jih fotografiraj, da boš vedel kje so). To je minimalen strošek (bistveno manjši, kot če bi, za vsak slučaj, naredil poleg talnega ogrevanja še razvod za radiatorje ali pa poleg TČ montiral še peč na olje). Re: Talno ogrevanje in termostati - dilema - telmos - 29.4.2009 ips Napisal:Ne glede na to kaj so ti napisali takšni in drugačni "strokovnjaki" je moje mnenje (zadovoljni uporabnik talnega gretja) da pri talnem ogrevanju ne potrebuješ nobenih termostatov saj nastaviš temperaturo dvižnega voda enkrat letno in ti zagotavlja optimalno udobje. V kolikor želiš v kakšnem prostoru drugačno temperaturo (odmiki stopinjo ali dve navzgor ali dol) potem to kot je že bilo omenjeno reguliraš s pretokom v delilniku. Točno tako! Vse drugo so................... :oops: |
