Talno gretje? Radiatorji? - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje? Radiatorji? (/showthread.php?tid=21337)
Talno gretje? Radiatorji? - Dezek - 28.4.2009
S fantom si urejava stanovanje v mansardi. Odločava se med talnim gretjem in radiatorji. Ostali dve etaži v hiši imata radiatorje (hišo grejemo v večini na drva, tu in tam tudi kombiniramo na kurilno olje).
Zanima me, ali ima kdo že podobno izkušnjo pri odločanju kaj izbrati? Talno ali radiatorje? Katera stvar bolje funkcionira? Kako toplo je stanovanje v obeh primerih? Kako hitro se ogreje stanovanje, če grejemo ostali 2 etaži na drva z radiatorji, mansardno pa s talnim gretjem?
Ima že kdo izkušnje in kaj priporočate?
Hvala za odgovore.
Re: Talno gretje? Radiatorji? - izotop - 28.4.2009
moj nasvet bi bil, da glede na to, da so že več ali manj po ostalih etažah radiatorji, potem dejte enako še na mansardo, da imaš en celovit sistem po hiši. tako bo najbrž lažja tudi regulacija ipd.
za talno gretje mora biti objekt tudi pravilno izoliran, izbrana dobra okna itd, plus še polno drobnih tehničnih zadev, klasika mogoče ni tako zahtevna glede tega (no, spet odvisno od izvedbe, kvalitete ipd..).
to je pač moje mnenje, najbrž pa vsak drugače gleda na zadevo, tako da..
kako kater sistem funkcionira, je odvisno od ogromno dejavnikov, najbolj malo pobsrkat forum glede tega. kako toplo lahko "naviješ" pri bsakem sistemu ni važno, važno je ,da sistem lahko zagotovi eno stalno bivalno temperaturo skozi ogrevalno sezono (recimo nekje 21,22 stopinj).
če je objekt ogrevan s talnim gretjem, rabi dlje časa da se ogreje na optimalno temperaturo, po drugi strani pa dlje časa akumulira toplot ipd (sier pa spet odvisno od milion stvari).
v vašem primeru se bi mogoče mansarda malce prej ogrela, ker bi nekaj toplote dobili od spodnjih etažah, vendar to je vrpašljivo, pa spet vpršanje, kako je s tem mešanjem sistemov in regulacije. seveda ima talno gretje svoje prednosti, vendar moraš tak sistem že v začetku dobro zasnovat, da bodo razultati v okviru pričakovanega. vsaj jst tako gledam na to.
Re: Talno gretje? Radiatorji? - namtug - 28.4.2009
Vsekakor je talno gretje boljše, ampak naredi si kalkulacijo če se ti splača,glede na to da greš v adaptacijo. Če po tleh še ni tlaka potem ni debate o tem ali bi dala v tla še talno gretje,ker ko boš imela vse urejeno bo še težje in dražje, če pa je tlak že urejen je pa vprašanje ali se ti splača ven metat tlak samo zaradi tega da bi imela talno. Priporočam vama da si potegneta iz kurilnice svoj ogrevalni vod ker si bosta s tem lažje regulirala ogrevalno temperaturo pa ob celotni ceni adaptacije niti ni tako velik strošek. Če pa imaš že radiatorje pa z njimi ni nič narobe če jih pustiš ti bodo prav prišli v takih prehodnih obdobjih kot je sedaj da na hitro pogreješ določen prostor.Malo misli naprej kako se boste na primer ogrevali čez npr. 5let-boste zamenjali peč,šli na plin,kupili kak zalogovnik h obstoječi peči,namestili kolektorje ipd. potem boš v prednosti ker boš imela vse že pripravljeno.
