IZOLACIJA - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: IZOLACIJA (/showthread.php?tid=213) |
IZOLACIJA - LOPATKA - 21.6.2005 Zanima me, ali ima kdo izkušnje z izolacijo siporexa-gre namreč zato, pravijo da ga ni treba izolirat-oziroma da se tepe s stiroporjem - hišo bi morali pred zimo izolirat s stiroporjem ali pa narediti fasado, kaj menite ali jo je za oblečt v stiropor ali kaj naj storimo hvala za vse info - LOPATKA - 23.6.2005 JUTRO, ALI MI RES NE ZNATE POMAGAT LP - FranciZ - 23.6.2005 Jutro! Ne se kregat - nekateri še spijo. Jaz mislim, da ne bi bilo nič narobe, če steno izoliraš - dejansko je po moje zunanja izolacija tista, ki prestreza temperaturne spremembe od zunaj in od znotraj - če boste zid 'oblekli' v stiropor bi ga mislim da še trebalo zunanje obdelati z demit mrežo in lepilom - mogoče tudi pripraviti za zaključni sloj. Ni neko strokovno mnenje, nekaj pa je ... - Anonymous - 23.6.2005 malo poglej na proizvajalčeve strani. stiropor se prav lepo ujema s siporeksom. lahko pa tudi s čim drugim izolirate (stekleno/kameno volno kot prezračevalno fasado, pluto ipd.). sicer pa že sam siporeks ustreza novemu pravilniku o toplotni zaščiti. jaz bi ga vseeno dal, vendar ne več kot 5cm. Re: IZOLACIJA - Anonymous - 24.6.2005 Na to bi morali misliti preden ste se odločili za siporex hišo! Siporex je pač zidak, ki ponuja tako 'izolacijo', kot jo pač ponuja in NI mišljen za dodatno izoliranje. Ne vem, kako da tega ljudje nikakor nočejo in/ali ne morejo razumeti. YTONG vam lepo pove, kaj so prednosti njegovega sistema, ljudje pa bi jih vseeno radi 'nadgradili', pa če se to da ali ne oziroma če se splača ali ne. Ne vem, zakaj YTONG-ve strokovnjake poslušate samo do polovice? Gradnja z YTONG-om je sistem, ki ga je treba upoštevati v celoti, sicer se njegove prednosti začnejo podirati. Zakaj torej ne naredite take fasade, kot je za siporex predvidena? Izolirati ga je sicer tudi mogoče, ampak v poštev pride edino le prezračevana fasada. Pri vseh drugih bo prišlo do kondenzacije. Kdor zida hišo v celoti s sistemom YTONG in na hišo da še volno/stiropor/..., ta se očitno koplje v denarju, pameti pa nima kaj prida. Enak končni efekt, a za bistveno manjši denar, bi namreč dosegel z navadnimi zidaki in kakimi 5 cm več izolacije. Pa še fasada bi bila lahko navadna (npr. tankoslojna) in ne najdražja prezračevana... In ljudje se čudijo, da siporex in stiropor ne gresta skupaj - ja le kako bosta šla; znoraj boš dal najbolj paropropusten zidak (ki odlično pije celo vodo kaj šele paro) in ko se bo skozi zid pozimi temperatura spuščala, bo vlaga naenkrat naletela na močno parozaporen stiropor. Odlično, vsi pogoji za kondenz so tu! - Anonymous - 24.6.2005 Stiropor je neprimeren za izolacijo siporexa, ker pozimi pride do kondenzacije na spoju in ker siporex dobro vpija vlago je posledica vlažna stena. Preberi si strokovne članke: <!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT47.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... k/PT47.htm</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT60.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... k/PT60.htm</a><!-- m --> |
