električno talno gretje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: električno talno gretje (/showthread.php?tid=21290) |
električno talno gretje - karantanka - 25.4.2009 Po kolikem času lahko pričakujem, pri prvem vklopu električnega talnega gretja, da bodo tla topla? Hiša še ni bila nikoli ogrevana. Re: električno talno gretje - kremenckov ata - 25.4.2009 Toliko, kot tudi pri naslednjem vklopu! Saj ti je vendarle kdo dimenzioniral ogrevanje! Tako hitro kot z odejo in posteljo ne bo šlo, dobrih deset kilovatov bo pa že opaziti tako na števcu elektrike kot tudi toploti čez uro ali dve! Re: električno talno gretje - karantanka - 26.4.2009 Sprašujem zato, ker po eni uri delovanja so bila tla še vedno mrzla, električar pa je rekel, da rabi samo več časa, jaz pa mu tega ne verjamem in mislim, da je neki zvezal narobe. Re: električno talno gretje - tomysux - 26.4.2009 Pozdravljena karantanka, če imaš električno talno gretje direkt pod ploščicami, bi morala biti tla po 1 uri toplejša na dotik, če je vgrajeno pod parketom počakaj vsaj 2 uri, če pa imaš slučajno vgrajenega v estrihu pa lahko traja tudi dlje, odvisno od debeline in izolacije pod estrihom. LP tomysux Re: električno talno gretje - Rok - 27.4.2009 Ma tole talno kar rabi da se segreje toliko, da se pozna na dotik. Pusti nekaj ur potem pa primerjaj ploscico kjer imas talno in eno poleg ( ob steni ) kjer nimas. Glede na datum tvojega posta pa mora biti tako ali tako ze zelo toplo
Re: električno talno gretje - karantanka - 28.4.2009 Za par dni smo talno dali ob stran, danes pa sva najprej preverila če je z mrežo vse OK ... elektrika je tekla skozi . Tega me je bilo najbolj strah saj sva sama s keramičarjem pokladal merežo (oba sva zadevo delala prvič). Potem sva izklopila vse odjemalce elektrike razen talnega in po pol ure se je na števcu poznala poraba. No in potem, po dolgih treh urcah so se tla ogrela, ampak zelo malo. Hiša je res mrzla, zato je verjetno tudi trajalo toliko časa da je bilo kaj zaznati. Upam, da bo potem ko bo hiša naseljena ta čas krajši. Ampak važno je sedaj to, da zadeva dela.Kakšen odziv je pa pri vaših električnih talnih gretjih? Re: električno talno gretje - BB - 30.4.2009 Na dotik toplo talno ponavadi sploh ni! Če se dobro spomnim sem imel tla na 23 stopinjah da je bilo notri 21,5. Na tleh se ne da tak samo sedeti - je premrzlo, v nasprotju s prepričanjem večine. Talno grete ter funkcionira preko daljšega časovnega obdobja. Ko prvič vklopiš lahko traja kar nekaj časa da bo celoten prostor ogret s temi par stopinjami razlike v temperaturi :!: LP, BB Re: električno talno gretje - kremenckov ata - 30.4.2009 Da vse dela kot treba je preizkus enostaven. Na tla postavi za uro balo stiroporja. Na otip bodo toplejša kot drugje! Re: električno talno gretje - Leonida - 30.4.2009 Midva sva čakala po mojem ene 3-4 ure, preden se je čutila razlika v temperaturi. Pa tudi potem, ko je bilo prižgani 24 ur na dan (srednja vrednost), ni bilo tako hudo toplo, da bi lahko kar sedel na tleh. Nisva pa parkticirala, kako je, če bi bilo vključeno 24 ur na dan na maximum. |
