Betoniranje - popoln začetnik - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Betoniranje - popoln začetnik (/showthread.php?tid=21288) |
Betoniranje - popoln začetnik - Gioc - 25.4.2009 Pozdravljeni, preselil sem se v star objekt, kjer je potrebno popraviti ali obnoviti cel kup stvari. Med drugim bi moral na nekem delu pod stopnicami nekaj malega tudi zabetonirati. Gre za zelo majhen koscek (recimo dve, tri vedra), zato sem se odlocil, da bom to storil sam, prav tako pa je na takem mestu, da mislim, da tudi teoreticno ne morem nic pokvarit. Problem je, da tega nisem se nikoli pocel, vendar pa upam, da mi bo zaradi mladosti dobrohotno oprosceno, da sprasujem take osnove. :oops: Ce se ne motim, torej potrebujem nekaj peska, vode in cementa, kar potem v neki vecji posodi zmesam skupaj. V kaksnem razmerju? Je kaj posebej vazno, kaksen pesek in kaksen cement (ok, vem, da so razlicni, ampak pri tem konkretnem "projektu")? Potem ko zadevo zmesam enostavno s kelo namecem v luknjo in je to to, ali je se kaj kar bi moral vedeti? Se opravicujem, ce sprasujem neumnosti, ampak vsi moramo enkrat nekje zaceti... :oops: Re: Betoniranje - popoln začetnik - izotop - 25.4.2009 evo, malo po šolsko: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/23/yM/4o808Z27/beton001unichr("46")jpg[/img] vir: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.detail.de/rw_5_Kaufen_En_HoleArtikelID_724_ArtikelDetails.htm">http://www.detail.de/rw_5_Kaufen_En_Hol ... etails.htm</a><!-- m --> na tiste aditive pozabi za tvoj primer, približno razmerje vode, peska in cementa pa lahko izbereš ven. zdej o granulaciji itd itd pa najbrž škoda razpredat, ker boš verjetno vrgel notr pač pesek, ki je pri roki. Re: Betoniranje - popoln začetnik - herko - 25.4.2009 lep pozdrav če si smem sposodit mal temo bi imel eno vprašanje koliko pride kubik betona za tlake? sem pa iz okolice lj hvala Re: Betoniranje - popoln začetnik - ElBarto - 25.4.2009 beton naredi v razmerju 4 dele peska :1 del cementa Ali je to lopata, lopatka, celo fangl, pa magari po štamperlih, samo da ti ramerje štime tu nekje. In seveda voda 8), ki pa jo je tećko v formulo vpet, ker je lahko pesek ali pa Pesek, šoder, itd... po pameti, pa bo. Pa ne se bat! Re: Betoniranje - popoln začetnik - izotop - 25.4.2009 sicer pa, a nimamo tukaj enga beton majstra, hehe? Re: Betoniranje - popoln začetnik - pikec - 25.4.2009 Pejdi v obi, bau, etc., in kupi hoby beton že pripravljeno mešanico. Brez mozganja. Re: Betoniranje - popoln začetnik - burgy26 - 25.4.2009 tudi jaz sem imel neki malega za zalit z betonom, praktično, kot ti je povedal pikec, sam sem kupil hobbybeton od baumita v topdomu, cca25kg te pride pod 5 €, če se kaj spomnim, je najhitreje in najbolj priročno... Re: Betoniranje - popoln začetnik - aleks - 26.4.2009 če ne rabi bit neki grozno nosilno, potem si kupi hobby beton. jaz sem pred 3 tedni zabetoniral podstavek za 500 litrsko zbiralno posodo za deževnico, porabil 5 žaklov hobija. lepšega betona še v življenju nisem videl - agregat, ki je noter zmešan je po moje 0-4 mm. skratka, pride ultra gladek. je pa mal drago, če preračunaš. Ampak: ni blo več nič peska pri hiši, cementa tut ne, pa mešalca nimam ... tko da ni blo druge. Re: Betoniranje - popoln začetnik - pikec - 27.4.2009 Trik je v tem, da je notri veliko cementa, zato masa postane bolj kremasta, voljna in se lepše zariba. Re: Betoniranje - popoln začetnik - betonmajster - 29.4.2009 pesek 73 % cement 19 % voda 8% Pri pesku naj bodo poleg grobih zrn tudi fina Oziroma kot je napisal Elbarto. |
