Zbiranje deževnice - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Zbiranje deževnice (/showthread.php?tid=21273) |
Zbiranje deževnice - Prem1 - 24.4.2009 Verjetno čisto preprosta stvar, za tistega, ki ve kako... Imam 300L zbiralnik deževnice, postavljen ob žleb. Zdaj pa moram povezati žleb s sodom. Mi lahko kdo da kakšne napotke? Kje dobim filter, kako povežem? Na kaj moram paziti? Hvala za pomoč. Re: Zbiranje deževnice - Prem1 - 24.4.2009 Hvala za nasvete... ampak še vedno mi ni vse jasno ![]() filter sem sicer našla na internetu, ampak ne vem, če bo pravi? in ravno ta montaža na žleb mi ni jasna - je treba zamenjat cev, da bo primerna za filter? nisem vedela, da se lahko voda preliva nazaj v žleb. so mi rekli, da bom morala ročno odpirat in zapirat. upam, da vrtnarji delajo tudi ta dela, če mi ne bo šlo sami. Re: Zbiranje deževnice - elasara - 26.4.2009 Se bom priključil kar na to temo. Ravno sem namestil sod 600l in ga povezal z žlebom vrtne ute. Na filter sploh nisem pomislil, tako da kar se tega tiče fino, da ste ravno odprli to temo. Moje vprašanje pa je drugačno: ali obstajajo kakšni sistemi, da bi lahko iz takšne cisterne črpal vodo z namenom zalivanja trave? Torej, da bi ustvaril zadosten pritisk, da bi se lahko priključila in uporabljala zalivalna cev. Pipa seveda je na spodnjem robu cisterne ampak pritiska za zalivanje trave predvidevam ne bo dovolj. Hvala za vse info in LP. Re: Zbiranje deževnice - erazem33 - 28.4.2009 elasara; nisi napisal, če imaš štrom v bližini :wink: Če ga ni, malo pobrskaj po [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")conradunichr("46")si/]Conradu[/url]. Nekaj se bo našlo. Re: Zbiranje deževnice - Horch - 4.5.2009 @elasara: vse se da, samo štrom potrebuješ pri zbiralniku vode. Da ti poganja potopno črpalko, ki ti pumpa vodo iz zbiralnika po cevi do mesta, kjer zalivaš. Od najbližjega možnega vira elektrike potegni zaščitno cev fi50 mm do tega zbiralnika, kjer bo črpalka. Kupiš in namestiš primerno črpalko, nek štromar ti potegne kabel po cevi in stvar je rešena. Moje mnenje no. Re: Zbiranje deževnice - Horch - 6.5.2009 No glede vodnih črpalk res nisem najbolj majstr, tisto se pač pozanimaj kakšna bi bila primerna za k tebi. Koncept pa u glavnem ostane isti. Re: Zbiranje deževnice - bobo - 7.5.2009 Tudi jaz se že dalj časa ubadam z vprašanjem filtriranja deževnice pred vstopom v rezervoar. Razmišljam o ideji, kako bi prvih 200-300l dežja (spiranje strehe) spustil mimo, ostalo pa v rezervoar. Ali ima kdo kakšno idejo kako bi se to dalo izvesti??? LP B. Re: Zbiranje deževnice - mstrek - 7.5.2009 bobo Napisal:Tudi jaz se že dalj časa ubadam z vprašanjem filtriranja deževnice pred vstopom v rezervoar.Po daljšem sušnem obdobju pred dežjem obrneš žleb mimo, da se streha spere nato pa spet nazaj...tako dela večina, ki nima vodovoda. Druga možnost so pa peskolovi, pretočni kanali in filtri...tu ni neke avtomatike, ki bi žleb obračala...ali je? Re: Zbiranje deževnice - mstrek - 7.5.2009 madman Napisal:Horch Napisal:@elasara: Potopna je dovolj močna, samo moraš ta pravo kupiti...jaz sem vinograd včasih zalival z dvema črpalkama pri kar nekaj višinske razlike...pa je šlo. Obstajajo pa tudi sesalno-tlačne črpalke z manomentrom, ki delujejo podobno kot hidrofor, ki se izklopijo, če slučajno pride do povišanega pritiska npr. če imaš na konci cevi razpršilno pištolo... |
