Izolacija podzemnega hodnika - Print verzija
+--- Tema: Izolacija podzemnega hodnika (/showthread.php?tid=21235)
Izolacija podzemnega hodnika - teva - 21.4.2009
Zapru bom podhod v klet, ki je vkopan in bi ga sedaj rad primerno izoliral. Sedaj je samo cegu in če je naliv tudi kakšna voda kje pricurlja čez špranje. Kako začet z izolacijo take stene? A je dovolj, če dam samo npr. stirodur direktno gor in potem sam prebelim? Al moram prej tisto črno folijo, k se z brenerjem gor daje, dat in šele potem stirodur? Bom pa sam delal, tko da bolj po domače razložite Smile
Hvala
Re: Izolacija podzemnega hodnika - som16 - 23.4.2009
teva,
daj prilimaj kakšno slikico!
Izoliral boš z zunanje strani!? Priporočam , da najprej omečeš zidake. Če so stari , uporabi pred ometavanjem emulzijo. Omet naj bo "cementni" PCA malta ( 3:1:6);Lahko pa daš tudi sam cementni omet. V primeru slabega -nekakovostnega zidu , pa priporočam pred tem "špric" šele nato omet.
Sam omet samo lepo zagladi z gladilko; nato pa začni z izolacijo.Po nekaj dneh, (2-3) namaži s hladnim bitumenskim premazom; izotekt, stirodur; Gumbasata folija; zasip.
Nisi nič opisal kako je z drenažo??
Re: Izolacija podzemnega hodnika - teva - 23.4.2009
Ubistvu bom ometal iz notranje strani, ker na zunanji ne morem. Ta podhod, ki se vidi na drugi sliki bi zapru in dal okno, ker ne rabim prehoda. Notri bo pa skladišče, zato nočem, da se mi kje voda nabira.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/G/Lv/4DktdkiU/klet2unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/2F/10J/4f0Ztwik/kletunichr("46")jpg[/img]
Re: Izolacija podzemnega hodnika - pikec - 23.4.2009
Hehe, optimist...
Kolega, z notranje strani boš pa bolj slabo hidroizoliral... bo treba kar kopat, žal.
Bojim se, da mu bo tista "voda, ki včasih pri nalivih pricurlja" pricurljala oz. navlaževala betonsko ploščo na tleh ali celo prilezla pod hidroizolacijo. Negativni vodni tlak je hudič... Morda bi pomagal če bi steno razbremenil vodnega pritiska z drenažo brežine na globini enega metra.
Re: Izolacija podzemnega hodnika - nadzornik - 23.4.2009
Teva, stirodur je toplotna izolacija ali pa zaščita hidro izolacije, nima hidroizolacijskih lastnosti.
Glede same izolacije, pa je odvisno kakšno izolativnost prostora potebujete. Steno se da z notranje strani izolirati, vendar bo potem zgornja in spodnja plošča vlekla vlago nase - oz. spodaj bi lahko tudi kaj priteklo. Vlažnosti v tem prostoru se ne boste mogli izognit. Jaz bi z izotektom izoliral tla, steno pa bi šel na lažjo varianto z mapei elastic.
