Kako se znebiti vinograda? - Print verzija
+--- Tema: Kako se znebiti vinograda? (/showthread.php?tid=21234)
Kako se znebiti vinograda? - Odisej - 21.4.2009
Imamo sledeč problem: pred časom smo kupili parcelo, ki je v paketu vključevala tudi star in zapuščen vinograd. Trsi so stari, "ničvredni" in stojijo ob posamičnih lesenih kolih. Vse skupaj je v precej hudi strmini pod sicer povsem ravnim delom gradbene parcele.
Vinograda ne nameravamo imeti v nobenem primeru. Postavljata se mi dve vprašanji: najprej kako najenostavneje odstraniti obstoječo vegetacijo (trsi, robide) in nato kaj posaditi, da bo dela čim manj.
Sadovnjaka ipd. ne bomo imeli, za to smo že namenili dve novi veliki terasi na vrhu. Redna košnja v tej strmini bi bila pa tudi mukotrpna in jalovo delo.
Moja ideja je bila posekati trto in robide ter potem na ta teren posaditi leske. Te se razrastejo, ne zahtevajo posebnega dela pa še trava pod njimi skoraj ne zraste.
Torej - na plan z boljšimi idejami ali izkušnjami. Hvala že vnaprej.
Odisej
Re: Kako se znebiti vinograda? - marx - 21.4.2009
Če je vpisana kultura vinograd bo treba najprej spremeniti namembnost.
Re: Kako se znebiti vinograda? - simon_t - 21.4.2009
Ker praviš, da je strmina kar precej huda, ti predlagam, da nasadiš kakšno sadje, recimo češnje, slive, jablane, nektarine, vinogradniško breskev... Ker če boš breg pustil nezasajen(ali nekaj s plitvimi koreninami), na vrhu brega pa hiša, se ti lahko vse skupaj enega močno deževnega dne zapelje v dolino (bognedaj). Predlagam, da zasadiš stare vrste, ki niso tako občutljive na bolezni itd. in ti ne bo treba toliko skrbet za drevesa. Hja, trava pa... na vsake toliko se pač sprehodiš z BCS-ko po bredu pa bo.
Druga varianta pa je, da ta hud breg zravnaš, v kolikor je to mogoče. Dobiš si bager, buldožer, razrinejo breg, hiša pa bi lahko imela napol zasipano klet recimo. Seveda bi pod breg vseeno nasadil sadje Big Grin Imaš vsaj domače stvari! :wink: Mogoče je prvih nekaj let malce več dela s tem, ampak je pa fajn ko greš par korakov iz hiše pa odtrgaš sočno nektarino, češnjo... :wink:
Sem ti kaj pomagal?
Re: Kako se znebiti vinograda? - Odisej - 21.4.2009
Ja, v ZK je res vpisano kot vinograd ampak se s tem nisem preveč obremenjeval. Nisem še slišal, da bi koga za to lovili.
Deževja in plazenja se zaenkrat ne bojim, saj gre za naravno hribino, ki ni videti tozadevno ogrožena. Hiša pa tudi ne bo ravno ob robu. Kar se tiče sadnega drevja, kot sem že omenil, ga bo več kot dovolj že zgoraj, pa tudi še na drugi lokaciji imamo svoj sadovnjak.
Jaz bi tega vinograda sploh ne imel, a je bilo potrebno kupiti vse v paketu, kupcev ali najemnikov zanj pa žal tudi ni.
Iščem torej rešitev, ki bi minimalizirala investiranje denarja in časa, saj imam "zgoraj" še kljub temu več kot dovolj zemlje in dela. Od tod tudi ideja o leskah, ki bi zahtevale (po mojem mnenju) minimalno dela.
Če pa kdo želi, mu vinograd tudi zelo ugodno prodam ali dam v najem. :wink:
Re: Kako se znebiti vinograda? - Brane - 22.4.2009
Lahko si narediš gozdiček - smreke bori in podobno. Čez 50 let, ko boš obnavljal ostrešje bo pa domač les...
Re: Kako se znebiti vinograda? - LARA - 22.4.2009
posekaj in očisti breg, potem pa posadi kake nizko plazeče grmovnice in da se dobiti rastline, ki so kot trava, zimzelene in ni treba nikoli kositi...je celo pohodno.
mogoče kaka idejo na <!-- m --><a class="postlink" href="http://semenarna.naveza.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=1064">http://semenarna.naveza.com/forum/viewt ... f=3&t=1064</a><!-- m -->
Re: Kako se znebiti vinograda? - Odisej - 22.4.2009
Brane Napisal:Lahko si narediš gozdiček - smreke bori in podobno. Čez 50 let, ko boš obnavljal ostrešje bo pa domač les...
He he - ja, čez 50 let mene ne bo tu naokrog - se bodo morali otroci ali vnuki s tem ukvarjati.
Lara, lonicera zna biti dobra ideja. Nekaj sva je pred kratkim posadila, da vidiva kako se obnese. Kaj več bom pa seveda vedel drugo leto.
Re: Kako se znebiti vinograda? - BogyX - 22.4.2009
Lara - te zadeve mi niso všeč, ker se spodaj zaredijo razne male živali (voluharji, miši, kače in podobno).
Tudi če bodo leske boš mogla kosit. Posej lavender ;-)
Sam bi dal staro sadno drevje - če že kosim. Lešniki nimajo nobene cene, pa še zbirat jih je tečno. Grmi tudi niso preveč estetski - sploh ko se enkrat razpase in razrase, da se ne menimo o alergijah na cvetni prah.
Koliko pa je naklon - če je možna strojna košnja pusti kar travnik in 2x na leto pokosiš pa mir.
Obstoječo vegetacijo se da odstranit na dva načina:
1. ročni z sekiro - vse skupaj na kup in za 1. maj vžgat - pa pohiti.
2. Buldožer - moraš imeti prostor za narivanje na spodnji ali zgornji strani.
Re: Kako se znebiti vinograda? - mstrek - 7.5.2009
Mi smo obstoječe stare trte odstranili s traktorjem...tako, da sem tro izpulil s korenino. Če jo posečeš s sekiro, je možno, da ti ostane del ki je v zemlji previsok in te ovira pri košnji.
Leske pa ne priporočam saditi, ker vseeno bo potrebna košnja med njimi vsaj pet let...pa tudi jih moraš vzdrževati in rečiti, ker če ne, imaš čez 5 let pravi gozd na vikendu in je zelo grdo videti tisto grmovje.
Jaz priporočam kakšno nizko raslo okrasno drevje, če ne potrebuješ sadja. Ali pa enostavno samo travo pustiš in 2-3 letno pokosiš.
