priklop ogrevanja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: priklop ogrevanja (/showthread.php?tid=21185) |
priklop ogrevanja - orhideja4 - 19.4.2009 Ravno buljim v predračun za ogrevanje na olje - kotel Buderus Logano 125 + gorilec Weishaupt WL/5/1-B + regulacija 2101 Eno etažo imamo talno in eno radiatorje in tako potrebujem 3 črpalke (še ena za bojler)- do sem vse lepo in prav. Meje pa sezulo da je potrebno poleg tega imeti še za 2 strani (na predračunu) izdelkov ki znašajo več kot kotel + gorilec + regulacija. a je to o.k? Oziroma mi kdo za povedat kaj vse se poleg naštetega še potrebuje? Re: priklop ogrevanja - Zaspanc - 19.4.2009 Lažje bi bilo, če navedeš kaj so to zaeni artikli ki te motijo, da ocenimo kam sodijo in kako nujni so. Dvomim, da se bo dalo komu razmišljat kaj neki vse je potrebno za to tvojo kurilnico. Nenazadnje je marsikaj "dodatna oprema", nujna ali ne pa je spet stvar ugibanja. Ker je ravno čas letnega servisiranja kristalnih krogel bo najbolje, da skeniraš ponudbo... Re: priklop ogrevanja - FranciZ - 20.4.2009 Če so vmes še metri bakra in za le-te kolena in posamezni elementi, ponudba ni nič čudnega. Imaš pač navedene posamezne elemente in nekje tudi delo. Jaz sem od mojega instalaterja dobil dveinpol strani dolg predračun ki se je od končnega računa razhajal le za kak %. Koliko pa je končna cifra ? Re: priklop ogrevanja - orhideja4 - 20.4.2009 hm ne zanm prilepit scana torej popis: cene brez davka 1x buderus g 125 - 22 kw - 1201 eur 1Xgorilec oljni WL 5/1 - B WEISHAUPT 614 eur 1X regualcija Buderus 2101 - 175 eur 1 x noge za buderus kotel - 98 EUR 1 x razdelilec za peč 3 veje Lovato - 167 eur 1 x set za meš krog 3p-1" Lovato - 135 eur 2 x set za direktni krog 1" Lovato - 86,67 eur/pcs 2 x črpalka obtočna 1" 25-40 Grundfos z holandci - 92,50 eur/pcs 1x črpalka obtočna 25-4 basic Grundfos z holandci - 66,70 eur/pcs 1x nosilci za razdelilec Lovato - 18,33 eur 1 x set varnostni v. odzračev. Lovato z manomentrom + koleno - 37,50 eur 1x ekspanzija 35 L - Buderus - 66,67 eur 1 x ekspanzijska posoda za pitno vodo Italy 18l - 25,00 eur 2 x nosilec za eks. posodo - 4,17 eur/pcs 5 x privijalo ravno tesnenje - 4,75 eur/pcs 1 x varnostni ventil 3/4" unitas za bojler- 11 eur 1 x krogelni ventil 3/4" - 7,08 eur 2 x polnilna pipa 1/2" kovina - 6,25 /pcs 2x POC T- kos 3/4" 1,21 eur/pcs 8 m - cev bakrena ravna 28 mm - 4,92 eur /m 5 m - Cu cev bakrena 22 mm -3,42 eur/m 3 m - cu cev bakrena sanco 22 mm - 4,58 eur/m 2 m - cev bakrena 18 mm - 3,75 eur/m 6 x - ms prehodni kos 28-1" - 1 eur/pcs 2 x - ms prehodni kos notranji navoj 28-1" - 1,83 eur/pcs 2 x - ms prehodni kos 22-1" zunanji navoj - 1,08 eur/pcs 4 x - ms prehodni kos 22-3/4" zunanji navoj- 0,71 eur/pcs 2 x - prehodni kos 18-3/8" - 1,42 eur/pcs 2 x T-kos 22-22-15 -2,71 eur/pcs 2 x odzračevalni lonček+ vent robocal 3/8 - 4,67 eur/pcs 10 x lok dvojni - 0,83 eur/pcs 20 x koleno dvojno 22/90 - 0,46 eur/pcs 15 m- cev bakrena 10 mm - 2,29 eur 1 x RF DIMNO KOLENO 130/90 - 21 eur 1 x RF DIMNO KOLENO 130/90 čistilno - 30 eur 1 x RF DIMNA cev 130x1000 - 23,33 eur 1 x RF DIMNA cev 130x500 - 14,42 eur 1 x RF rozeta zidna - 130 - 7,75 eur 2 x holandec 5/4" - 4,83 eur 2 x reducirni kos 6/4" - 5/4" - 1,25 eur/pcs 2 x spojka 6/4" - 2,42 eur/pcs 2 x dvojni navoj 5/4" - 1,75 eur/pcs 2 x tesnilo za holandec 5/4" - 0,25 eur/pcs 4 x MS prehodni kos 35-5/4 zunanji navoj - 1,75 eur/pcs 2 m - cev bakrena 35 mm - 6,5 eur 6 x CU koleno dvojno 35/90 - 2,42 eur/pcs modul promatic D20 - komplet seltron - 474,17 eur set za cisterno dvocevni - 58,33 eur poc r-kos 6/4-1 1,33 eur sobni termostat Seltron ST-1 52,50 eur Eto to je to Re: priklop ogrevanja - Zaspanc - 20.4.2009 Jaz tu ne vidim nobenega omembe vrednega APP-ja... Rabiš razlago za kak "sumljiv" element, kje in zakaj se uporablja? APP = Ako Prođe, Prođe Re: priklop ogrevanja - orhideja4 - 20.4.2009 že samih bakrenih cevi se mi zdi kar ogromno 35 metrov - razdalja med cisterno in pejo je cca 3 m. in peč ter cevi ki so že razpeljane po hiši 1,5 m. bo torej vsa zadeva speljana 8 x iz cisterne do peči in čeči do ostalih cevo? Za ostalo pa pojma nimam če se vse rabi. Re: priklop ogrevanja - Zaspanc - 20.4.2009 razdalja med cisterno in pejo je cca 3 m (pejo = pečjo?) Če cev iz cisterne spelješ na strop (0.5m + 0.3m "šlinge"), pa imaš filter lonček na drugi strani peči (3.5m), pa iz stropa do lončka (2m + 0.3m)? Ko to sešteješ, znese 6.6m. Ker je dvocevna povezava torej 2x 6.6 = 13.2m, kar več niti ni daleč od 15 (15 m- cev bakrena 10 mm - 2,29 eur), kaj praviš? S tem da priklop na cisterni najbrž ni na skrajnem robu, torej prištej še 1m. Pa je samo 3m med pečjo in cisterno.... In tako povsod? Pa na nekaj odpada pri bakru tudi moraš računat, saj ne moreš vse odrezat "v nulo" od prve, ravne cevi niso neskončne dolžine da bi vsak mm izkoristil, itd... Ne merit zgolj najbližjo, "zračno" linijo med elementi, ker tudi iz podstrešja nimaš direkt tunel v garažo ampak moraš kak ovinek po stopnicah in čez kak hodnik naredit, pa kakšna vrata so najbrž vmes.... |
