Štemanje betonske plate - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Štemanje betonske plate (/showthread.php?tid=21171) |
Štemanje betonske plate - primozb2005 - 19.4.2009 Pozdravljeni v hiši bom pričel obnavljati pritlične prostore. Zamenjati nameravam inštalacijo za vodo, radiatorje ter kanalizacijo. Dodal pa bi se rad še talno ogrevanje in cevi za prezračevanje. Problem pa je ker v pritličju ni estrihov ampak je samo betonska plata brez izolacije debeline 15cm. Namesto te plate bi rad vstavil izolacijo, inštalacijo in nato vse skupaj zalil z estrihom. Problem pa nastane kako ta beton odstraniti. Zanima me ali je že kdo razbijal takšno debelino betona in če je sploh izvedljivo ta beton odstraniti? lp Re: Štemanje betonske plate - robinzon - 19.4.2009 Seveda se da. Sploh če je stara hiša pa so šparal z cementom. Dobro štemarco ali kompresor vzemi pa veselo na delo. Malo te bodo roke bolele, malo boš oglušel, pa par kil praha boš požrl in zadeva bo narejena. Nič lažjega!
Re: Štemanje betonske plate - franci007 - 19.4.2009 Verjetno ni nič armirano tako,da ne bo tak problem,samo čas in energijo boš potreboval,pa kosmodisc po koncu del,ker te bo bolel križ...... Re: Štemanje betonske plate - Bossek - 19.4.2009 ben problem....pri nas je tudi cca. 15cm debela plata (armirana) ena hudva zverina od boscha in je kar samo rilo skoz to, brez problema
Re: Štemanje betonske plate - stbe - 19.4.2009 Kakšen mini bager s pikhamerjem bi prišel prav, če je v pritličju. Jaz sem imel 10cm debelo brez armature pa sem z boschevo 13kg štemarco štemav 4 ure. LP Stbe Re: Štemanje betonske plate - primozb2005 - 20.4.2009 Hvala vsem za nasvete bom uporabil kar pnevmatsko kladivo in veliko dobre volje :lol: Re: Štemanje betonske plate - andrej1980 - 21.4.2009 Pomaga, če prej plato s fleksarco in vidia ploščo narežeš. Kadi se ko pri norcih, samo potem gre pa precej lažje. |
