Tla v kleti - Print verzija
+--- Tema: Tla v kleti (/showthread.php?tid=21162)
Tla v kleti - frisk - 18.4.2009
V hiši sem se lotil prenove tal kletnih prostorov, ki nimajo nobene izolacije. Gre za navaden beton, vlit direktno na temelj.
Ker sam nimam nobenih izkušenj s tem, sm pridobil dve mnenji: prvo je klasika (zbit ta beton vn do plate, izotekt in klasični estrih, laminat) drugi pa mi svetuje, naj poštemam le "trhle oz. votle" dele podna, vlijem beton v luknje in vse skupaj zalijem z hidrostopom, izravnava, potem izolacijo in laminat). Lovim višino, ki je cca 5 cm nad nivojem tega betona.
Kaj bi bilo boljše?
še slikce za lažko predstavo
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1U/LK/4W8eGFrm/picture-021unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/j/kg/3BwBozal/picture-022unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/45/J1/4E0klXTf/picture-023unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1f/Pr/5fXOzy8/picture-024unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/n/m/10mRStI5/picture-025unichr("46")jpg[/img]
Re: Tla v kleti - pikec - 18.4.2009
Prvo varianto. To prhnato zadevo vrži ven in naredi tako kot se šika.
Re: Tla v kleti - frisk - 21.4.2009
Evo, poštemano Smile
Kam zdaj s tem kupom betona? Prodnik računa 190€ za rent-a-kontejner, če ga s prikolico zvozim na deponijo v Dob bom pa bankrotiral (glede na to da so me nazadnje opalili za 80€ za 410 kg šare). Predlogi?
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/X/LI/4fER7mXm/picture-028unichr("46")jpg[/img]
Re: Tla v kleti - bresnik - 21.4.2009
Mogoče se je vredno pozanimat v bilžnji okolici, če obstaja kdo, ki rabi material za zasut kakšno večjo luknjo. Pri nas imamo enega kmeta, ki ima prikolico in ti pride za 20€ pa odpelje v svojo luknjo. Je pa iskanje take osebe največkrat dolgotrajno...je pa vredno probat. Mogoče bo imel pa srečo.
Ko boš polagal izotek bodi zelo previden, da ga pri polaganju ne poškoduješ ter da boš naredil dobre preklope (preklo vsaj 5 cm..rajš kšn cm več).
Velik uspeha pri prenovi ti želim
Re: Tla v kleti - pinch - 21.4.2009
pri polaganju izotekta naj bodo preklopi vsaj 10 cm prekriti. lahko se uporabi tudi izotem, ki je kar nekaj cenejši kot izotekt...
a ni bilo včasih pri prodniku tako, da če se pripelje z avtom in prikolico, da je deponija brezplačna.
v nadaljevanju pa če se ti mudi lahko narediš suhomontažni estrih z OSB ploščami.
Včasih je bilo prosto po prešernu oz. po presoji tipa na rampi, ki ti je po tretjem obisku v enem dnevu rekel, da bo za tist dan dost. Prejšnji mesec pa za cca 300 kg siporexa, knaufa itd. 50€, zdj pa za mal več materiala 80€. Te že kr na rampi vprašajo, če si prepričan da hočeš tm odlagat, ker so dragi :roll:
V glavnem idealna formula za ponoven razcvet divjih odlagališč.
Re: Tla v kleti - Samojed - 21.4.2009
pinch Napisal:pri polaganju izotekta naj bodo preklopi vsaj 10 cm prekriti. lahko se uporabi tudi izotem, ki je kar nekaj cenejši kot izotekt...
Ravno sem od "polaganja" hidroizolacije. Izotem se npr z izotekzom V3 ne more primerjat in ker je razlika v roli med 3 in 4 evre, vsekakor svetujem izotekt.
Re: Tla v kleti - pinch - 22.4.2009
Ravno sem od "polaganja" hidroizolacije. Izotem se npr z izotekzom V3 ne more primerjat in ker je razlika v roli med 3 in 4 evre, vsekakor svetujem izotekt.[/quote]
V3 je itak pretanek ne glede na to ali je izotekt ali izotem. Izotem V4 pa se mi zdi da je od Izotekta V4 cenejši okoli 10€ pri roli. Pri nekaj rolah je razlike že za piknik Big Grin
Re: Tla v kleti - LARA - 22.4.2009
izotem je primer za notranje prostore in tje za klet potemtakem super. more pa bit v4 ja. med izotektom in izotemom je ta razlika, da ima izotekt dodatno zaščito proti vremenskim vplivom, soncu,...kar pa v kleti definitivno ne rabiš!
Re: Tla v kleti - frisk - 30.4.2009
Da vam še malo potežim s svojim kevdr projektom.
Stari estrih je pošteman, material odpeljan (peri d.o.o., 5m3 kontejner, 125€ za vse skupaj, priporočam), pod njim pa je plata, za katero je bil beton zmešan "od prilike". Na prvi sliki je primer najbolj ravne površine, na drugih dveh pa najbolj neravne. A je treba pred premazom ibitola in polaganjem izotema to še dodatno zravnat?
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/2M/TV/4sTM4rOd/picture-041unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/17/eG/4WjFfefG/picture-042unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/2t/GP/4f7UliRS/1/picture-043unichr("46")jpg[/img]
PS: moji parklji so na sliki samo za lažjo predstavo o velikosti.
Re: Tla v kleti - Anonymous - 30.4.2009
namesto izotekta lahko uporabiš tudi poliuretan bitumensko dvokomponentno maso in ne boš rabil paziti na preklope, stike ipd. Rabiš samo valjček in pa čopič kar se orodja tiče, pa premažeš v dveh nanosih. Stvar je zelovaležna za delo pa še slaba ni. Povprašaj za kaj več na tel 051 425 758 K-TES doo janez
Re: Tla v kleti - LARA - 4.5.2009
jah na tako neravni podlagi zna prid do več stvari..izotem se ne bo povsod prjel površine in lahko se preluknja, sploh ko boš hodil po njem
Re: Tla v kleti - pinch - 4.5.2009
lahko se hidriizolacija položi tudi na takšen teren, ampak v tem primeru v dveh slojih.
bi bilo pa dobro vedeti kakšen je nadaljni plan, oziroma kako naj bi se sanacija odvijala naprej. ali se bo nato vlival betonski estrih, suhomontažni, OSB plošče,...
Re: Tla v kleti - kremenček - 4.5.2009
BACI Napisal:namesto izotekta lahko uporabiš tudi poliuretan bitumensko dvokomponentno maso in ne boš rabil paziti na preklope, stike ipd. Rabiš samo valjček in pa čopič kar se orodja tiče, pa premažeš v dveh nanosih. Stvar je zelovaležna za delo pa še slaba ni. Povprašaj za kaj več na tel 051 425 758 K-TES doo janez
Baci, mi lahko kaj več poveš na to temo? Namreč cevi že imam položene po kleti, narediti moram hidroizolacijo in potem naprej (stiropor, talno,..). Ker je pri varjenju izotekta nevarnost poškodb cevi, ki so toplotno izolirane, se mi zdi ta opcija smiselna, čeprav pa ne poznam nikogar, ki bi to že imel. :oops:
Kakšna pa je primerjava cene premaza napram izotektu? Imaš naslov kakšne spletne strani, kje se to dobi, kako se nanaša in podobno?
Smile
Re: Tla v kleti - pikec - 4.5.2009
Eh, daj no, tu sploh ni ostrih robov ali potrebe po kompliciranju. Ti samo namaži ibitol in navari čez 4mm Izotek, čez to boš tako in tako dal izolacijo in nov estrih. Če pa si prav picajzlast raztegni izravnalno maso čez betonsko ploščo in po par dnevih lahko že hidroizoliraš.
