Ali novogradnja sploh potrebuje dimnik - Print verzija
+--- Tema: Ali novogradnja sploh potrebuje dimnik (/showthread.php?tid=2116)
- rok2006 - 24.4.2006
Bom se jaz pristavil vprasanje. Se vedno namrec nismo razresili dileme ali novogradnja potrebuje dimnik ali ne? Do sedaj sem dobil ene 4 nasprotujoce si odgovore Confusedhock:
Ce je mozno, ga jaz nebi delal, ker kamina ne bomo imeli, bo le plinska pec, ki bo imela svoje plinsko trosilo na strehi ali na fasadi..
- borovničan - 25.4.2006
temo se ne da razčistiti, ker je trapasta,....
ali hiša potrebuje okna 2x 2m ali okna 3x3m.... :oops:
ali 4 članska družina potrebuje 6 sob v hiši ali 3 :wink:
ali je v hiši pozimi toplo pri 19 st ali šele pri 22 :?
če češ delaj dimnik, če pa ne pa tudi prav ... :lol:
Oprosti sem moral, trapasto vprašanje trapasti odgovor...
- BogyX - 25.4.2006
N oda kar tukaj vprašam - če hiša ima dimnik, ki se ne uporablja - ali ima dimnikar pravico opravit kakšno kontrolo in podobno in zaračunat svoje storitve?
Nekje je na forumo nekdo omenil, da če maš dimnik ti hodijo okrog težit.
- popek - 25.4.2006
Sam sem dimnik zgradil, čeprav ga verjetno nikoline bom uporabljal. Ogrevanje je rešeno s toplotno črpalko.
Ampak saj veste kako še vedno vsi razmišljamo...kaj pa če enkrat. No kakorkoli že ko je sosednje hiše naslednjič obiskal dimnikar je seveda pozvonil tudi pri meni. Nikakor si ni dal reči da dimnika ne uporabljam. Ker ni bil ne vem kako prijazen (beri vsiiljiv) sem tudi jaz ostal neomajan in mu nisem hotel pokazati kurilnice ampak sem mu rekel da mi mora verjeti na besedo in ga v hišo nisem spustil.
Naj me nihče ne razume napak, vem da to ni lepo, vendar je res bil neprijazen in vsiljiv.
Na koncu je rekel da mi bo poslal inšpekcijo. Ponudil mi je tudi nek obrazec, kjer je pisalo da dimnika nočem dati očistiti. Seveda nisem podpisal, ker kot sem že rekel dimnika ne uporabljam. Od tistega trenutka dalje imam mir. Dimnikarja ni več inšpekcije pa tudi ni bilo.
- vuego - 25.4.2006
Če se ne motim (nisem čist prepričan) je po ZGO dimnik predpisan. Utemeljeno je pa za primere vojne in naravnih nesreč, da lahko še vedno "šaltaš" na trda goriva.
Zna pa bit po tem problem z uporabnim dovoljenjem (če je predpisan)...
- Buggy - 25.4.2006
rok: Tako kot je rekel vuego. Dimnik je predpisan z pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj.
in sicer:
11. člen
(napeljave in naprave v stanovanju)
(2) Stanovanje mora imeti najmanj en priključek na dimnik, ki mora omogočati priklop ogrevalne naprave na trdna goriva. Čiščenje dimnikov mora biti omogočeno iz skupnih prostorov stavbe. Če je ta dimnik namenjen le uporabi v izrednih razmerah in je zapečaten, se sme predvideti njegovo čiščenje in vzdrževanje iz stanovanja.
se link:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2003125&dhid=66031&opennode=Root0">http://www.uradni-list.si/1/ulonline.js ... node=Root0</a><!-- m -->
- dominic - 25.4.2006
Samo ta pravilnik ne more veljati za enostanovanjske stavbe, v katero spadajo druzinske hise, ker nima podlage v 8. clenu stanovanjskega zakona, na katerega se sklicuje.
Tole je 2. odstavek 8. clena SZ:
(2) Minister predpiše za večstanovanjske stavbe, oskrbovana stanovanja za starejše ter za stanovanjske stavbe, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb:
- površinske normative in funkcionalne standarde;
- kategorizacijo vseh vrst stanovanjskih enot;
- tehnične pogoje;
- standarde vzdrževanja večstanovanjskih stavb in skupine funkcionalno povezanih večstanovanjskih stavb.
- rok2006 - 25.4.2006
Buggy in Dominic, hvala. Ravno v tem je moja dilema. Bral sem zakon, vendar se mi je zdelo, da ne velja za enostanovanjsko hiso Smile
Borovnican, kot vidis vprasanje ni trapasto.. saj se zelim drzati zakonodaje, ki pa ni jasna..
Podobna zadeva velja za plinsko napeljavo. Do sedaj so mi vsi zatrjevali, da morajo biti plinske cevi vidne in rumeno pobarvane, potem pa izvem od mojstra (ki za tem stoji) da se lahko v tleh naredi neka posteljica s peskom in se cevi polozi v tla !!!
- projektant - 25.4.2006
gradiš zase ali za trg. če gradiš zase se boš ja odločil po svoje. za trg pa mora biti dimnik
Gradim zase, kompliciram pa zaradi tega, da se mi nebi potem, ko bo ze cisto vse gotovo javil kaksen uradnik, ki ne bo hotel dati uporabnega dovoljenja za hiso.. :?
- Buggy - 26.4.2006
dominic: bi znalo biti tako kot si rekel, vseeno pa bi bilo dobro to vprasanje postaviti kaksnemu izkusenemu projektantu, ki je dobro seznanjem z pravilniki.
...morda se najde pa kaksen na forumu Smile
- vincent - 26.4.2006
dimni se uporablja ali za prezračevanje ali pa za odvod dimnih plinov pri kurjenju.
Mogoče v tem trenutku (sploh pri bumu toplotnih črpalk) malce brez veze delati dimnik...vendar je treba računati da bo hiša stala desetletja...in nikoli ne veš kaj bo z energijo čez npr. 30 let....in kaj lahko se zgodi da boš nekoč potreboval dimnik...in če ga ne bo, bodo res velik problemi kako do njega priti.
Nič ni narobe če gleda ven iz strehe in ga ne uporabljaš.
Treb ase zavedati da je danes vse podvrženo el. energiji...če te ni ne dela nobena druga stvar razen peč na drva...ni plina, ni olja, ni Tč, ni klime....in tisti ki ima lai kamin ali en gašperček ali kipersbuš oz. peč na drva....bo malo naložil in 'preživel'....kaj bo pa z ostalimi jepa veliko vprašanje.
Mogoče se zdi tole vse skupaj paničarjenje...pa drugi strani pa se kaj hitro lahko zgodi da pozimi dobimo nenormalno pošlijko padavin, imaš palzove, portga vode....pa si trei ali štiri dni na hladnem...v tem času ti že popokajo cevi centralne kurjave, dobesedno zmrzuješ...etc. Spet če pogledamo čez lužo..vsako leto porabimi več energije...in ravno pri američanih se je zgodilo da so doliveli električni mrk (in to v NY).
Davojne ne omenjam...sicer se zdi malo čudno...pa konec koncev e bila dobro desetletje tdui pri nas.
Včasih je pač potrebno misliti kako desetletje v naprej...da te ne potem toliko bolj tepe.
Torej...z moje perspektive...dimnik da. Pa čeprav zgolj za okras.
- tico - 26.4.2006
investicija v dimnik je cca 200.000 SIT, tako da sploh ne razmišljaj preveč, da ga ne bi predvidel in naredil nekje v hiši... kot jih je že dosti napisalo, nikoli ne veš...
- pikica - 26.4.2006
rada bi poznala tistega, ki je dal za svoj dimnik samo 200.000 SIT.
KO bi se mi vsaj javil lansko leto, naš šidl dimnik je bil mnogo mnogo več, razen če podraži vse samo dvojna tuljava ( zaradi kamina )
- tico - 26.4.2006
malo po forumu poglej... tu nekje... bi moralo bit dovolj... kolk si pa dala ti?...
