izbira razdelilca za talno gretje - Print verzija
+--- Tema: izbira razdelilca za talno gretje (/showthread.php?tid=21093)
izbira razdelilca za talno gretje - Loami - 15.4.2009
Sem v dilemi kakšen razdelilec uporabit za talno gretje.
Glede merilcev pretoka sem se že skoraj določil, da jih ne bo, ker povečujejo tlačne izgube. Vse veje razen ene bodo enako dolge, tisto pa bom zapiral na podlagi meritev temperature povratne vode.
Kaj pa izbira materiala? Trgovci ponujajo inox in medenino.
Je smiselno plačat več za inox? Kako je z galvansko korozijo in kompatibilnostjo izmenjevalca toplote v TČ in razdelilcev?
Je treba bit pozoren še na kaj drugega?
Re: izbira razdelilca za talno gretje - sassapo - 15.4.2009
Merilci pretokov so skoraj nujni v vsakem sistemu talnega gretja.
Re: izbira razdelilca za talno gretje - Fery - 15.4.2009
sassapo Napisal:Merilci pretokov so skoraj nujni v vsakem sistemu talnega gretja.
Zakaj že? Ko enkrat nastaviš sistem, jih nikoli v življenju več ne pogledaš. Nastaviš pa lahko z inbus vijakom, lahko imaš gor zapirala... Tako da tisto skoraj kar drži.
Re: izbira razdelilca za talno gretje - Loami - 15.4.2009
Na drugem portalu je bilo enkrat govora o galvanski koroziji:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")strojnistvounichr("46")com/viewtopicunichr("46")php?t=20049[/url]
Iz česa so toplotni izmenjevalniki v TČ?
Fery Napisal:
Boš videl, brez merilcev boš sistem zelo, zelo teško nastavil.
Sicer pa napravi kakor hočeš Smile
Toplotni menjalniki v TČ so praviloma iz zelo kvalitetnega inoxa varjenega z bakrom.
Re: izbira razdelilca za talno gretje - pikec - 15.4.2009
sassapo Napisal:
Fery Napisal:
Bo pač kupil balansirne ventile za vsako vejo posebej Big Grin Kolega, ne se zaj..., ročno boš zadevo nastavil samo v primeru če imaš vse cevi talnega v hiši v istem nivoju, vse cevi iste dimenzije, brez preozkih zavojev ter veš točno koliko metrov je dolga posamezna veja. Če imaš dve ali več omaric na istem dovodu boš pa potreboval balansirne ventile na dovodu vsake omarice.
ŠE mojstri se izogibajo temu delu...
Re: izbira razdelilca za talno gretje - MAX 68 - 15.4.2009
Jaz bi pa nekaj drugega vprašal, v omarici talnega gretja je na merilcu pretoka skala, ki kaže v območju 0,5 do 5,0 l/min. Za pojasnilo hiša je še v gradnji, zato sem zadnje čase (januar-marec) vzdrževal notranjo temperaturo na 12° C, bolj po naključju sem ugotovil, da so vse zanke očitno odprte do konca, pretok pa je bil cca 2l/min. Malo me je zmotilo, ko sem ventile pripiral, da se je slišal zvok kot nekakšno piskanje. Nimam občutka da bi karkoli ne delovalo ok, me pa vseeno zanima kakšne vrednosti imate drugi forumaši, ki to opazujete. Sistem ni nič posebnega, zanke pa dolge od 90-100 m. Me pa tudi zanima kaj pridobiš, če povečaš pretok in kako to sploh doseči.
Re: izbira razdelilca za talno gretje - Fery - 16.4.2009
pikec Napisal:Bo pač kupil balansirne ventile za vsako vejo posebej Big Grin Kolega, ne se zaj..., ročno boš zadevo nastavil samo v primeru če imaš vse cevi talnega v hiši v istem nivoju, vse cevi iste dimenzije, brez preozkih zavojev ter veš točno koliko metrov je dolga posamezna veja. Če imaš dve ali več omaric na istem dovodu boš pa potreboval balansirne ventile na dovodu vsake omarice.
Jasno, da se mojstri izogibajo temu delu. Kako pa nastaviš tak sistem v par urah? Odzivnost je pač dolga in mojster ne more stati zraven par dni in zadeve pripirati in odpirati v nedogled.
Ko bom sam v tej fazi, da se bom ukvarjal s takimi stvarmi, mislim da mi ne bo težko, glede na to, kar sem že dal skozi v fazi gradnje. In kar še moram.
Re: izbira razdelilca za talno gretje - pikec - 16.4.2009
Fery Napisal:Jasno, da se mojstri izogibajo temu delu. Kako pa nastaviš tak sistem v par urah? Odzivnost je pač dolga in mojster ne more stati zraven par dni in zadeve pripirati in odpirati v nedogled.
Razlika v ceni med obemi razdelilci je tako majhna, da se ti ne splača s tem zafrkavat. Ta čas porabi raje za druge stvari. Sam sem moral tudi preštudirat mali miljon stvari, kjer pa si zadeve lahko olajšaš si jih seveda daj. Nima smisla študirat en teden nekaj, kar boš naredil samo enkrat v življenju. Drugače pa se zadevo naredi z izračunom potrebnega pretoka, poznati pa moraš karakteristiko pripiranja ventilov na razdelilcu. Na (dobrih) balansirnih ventilih je tudi čep za merjenje pritiska, ki ti pomaga ugotoviti koliko pretoka sploh gre skozi cevi.
