ali bi prišli z 40.000 do 50.000 skozi? - Print verzija
+--- Tema: ali bi prišli z 40.000 do 50.000 skozi? (/showthread.php?tid=21084)
ali bi prišli z 40.000 do 50.000 skozi? - alenkapecenka - 14.4.2009
Hoj,
imava parcelo na kateri sva postavila klet, zidana. Naprej sva nameravala montažno hiško postavit, a ker stanovanja ne moremo prodati in ker mu je cena že itak ful padla (cena montažni hiši pa seveda ne), razmišljava, da bi ga dala v najem in vzela kredit, ter si hiško opremila za silo, ter se vselila.
zgraditi bi bilo treba še mansardo in pritličje (cca 15.000 EUR +streha 12.000 + okna cca 5000) potem pa seveda vse ostalo (tlaki, inštalacije, centralna...)
ali bi z zgoraj omenjenim kreditom prišli skozi?
hiška je 7,5 x 11m v pritličju ni sob, le dnevni prostori in mala kopalnica ter stopnišče...
torej bi morala zrihtati vsaj dve sobi tudi v mansardi, arhitektura nič posebnega, le želim si lesenih stropov z vidnimi nosilci, ter lesena okna...
koliko mislite, da bi naju stalo tole?
celo sva razmišljala, da bi si zrihtala v kleti (delno podkletetena, tri sobe imajo okna normalna, ostalo vkopano) malo kuhnjico in opremila te tri sobe za silo, potem zgoraj rihtala (seveda bi takoj sezidala zgoraj in dala pod streho tudi v tem primeru, ostalo počasi)
vem, da zveni zelo zmedeno, a obema je dovolj bloka in cincanja, rada bi usmerila energijo in denar v en cilj....
kaj svetujete?
aha, do sedaj sva dala za vse papire, prisepevke, načrt, in parcelo ter zidano klet, pa oporne zidove okoli 60.000EUR (na kupčku je še nekje 15.000 eur)
hvala
Re: ali bi prišli z 40.000 do 50.000 skozi? - bernik - 14.4.2009
Če boste zavihali rokave in večino delali sami bi mogoče šlo...malo počakajte na ostale forumaše, da vas optimistično podprejo :mrgreen: Lahko pa povem iz svojih izkušenj, da se da kar nekaj narediti, seveda odpade luksuz...in kakšne stvari bodo počakale kakšno desetletje...
Re: ali bi prišli z 40.000 do 50.000 skozi? - JustMe - 14.4.2009
Problem je če bote delali nekaj napol! Vsekakor se da za ta denar narditi dosti.
Ali že imate vso papirologijo? Komunalni prispevek?
Če je vse to plačano potem kr na delo, ampak ne pozabita veliko dela vaju čaka. In vse kolega izrabita. Brezkompromisno pogajanje pri cenah materjala in prevozov. Majstri bojo verjetno meli še vedno ceno, je pa fizikalcem padla cena (ker nimajo fuša po šihtu in med vikendom).
Lp Andrej
Re: ali bi prišli z 40.000 do 50.000 skozi? - s55ra - 14.4.2009
Po mojem ne boste prišli skozi s tem zneskom.
Jaz sem porabil cca 30kEUR (hiša je imela streho in okna, dokupil še tri in garažna vrata), je pa bilo sorazmerno vse kvalitetno...torej...vi kar delajte boste že nekako...še kakšnih 20KEUR zraven in ni vrag da vam ne bo uspelo (vsaj za silo)!
Re: ali bi prišli z 40.000 do 50.000 skozi? - smoukar - 15.4.2009
Tak tak. Če boste vse sami delal, pol verjetno.
Re: ali bi prišli z 40.000 do 50.000 skozi? - som16 - 15.4.2009
alenkapečenka,
za samo pozidavo, osnovi razvod instalacij, okna srednje kvalitete ( morda panoramska stena), estrih ( 2 x ), izolacija podstrehe se mi zdi kar "zelo" na tesno.(15 + 5 k€)
Predvsem je vidna lesena konstrukcija kar draga. Tu govorim o samih premazih , obdelavi in zaščiti, ki jo moraš narediti pred gradnjo! ( naj bi jo, res pa ni nujna) :wink: Tudi les mora imeti primerni kvaliteto.
Se pa pridružujem , zgoraj podpisanim v spodbudi da "veselo na delo" vedno pokaže zadovoljstvo in užitek. Nas je kar nekaj , ki smo tako delali in izdelali dom.
Re: ali bi prišli z 40.000 do 50.000 skozi? - FranciZ - 15.4.2009
Šlo bo. Če ne drugače, pa na silo.
Re: ali bi prišli z 40.000 do 50.000 skozi? - Samojed - 15.4.2009
Odvisno od mnogo dejavnikov. Da se, ne vem pa kakšno imaš ozadje. Npr ravno ostrešje - les sem dobilpod pogojem, da sem ga sam iz hoste spravil. Brez orodja ne gre, imam pa to srečo, da si lahko sposodim traktor, vitel in podobno. Ko je bil nažagan in suh, sem si za 25€ sposodil ta velko makito za oblanje in v enem dnevu, s pomočjo traktorja in čelnih vilic pooblal vse; lege, glajte, špirovce in conge. Colarce sem pooblal pri kolegu, ki ima mašino. Spet for free. Ker je bilo vse pooblano,je tudi zaščitnih sredstev in barv šlo mnogo manj.
Skratka, moj point je v tem, da sem pri ostrešju prihranil precej in če imaš dve ali tri podobne situacije, hitro prideš v plus ali v minus za 10.000€.
Re: ali bi prišli z 40.000 do 50.000 skozi? - boboxsi - 15.4.2009
Sej lepo da sprašujeta tukaj kot mnogi ki pišejo iz razloga da jim čas v službi hitreje mine ali pa da zadostijo svojem egu koliko so oni dobri in so poceni čez prišli.
Predlog
Vidim da imata že nek osnovni načrt, razkirajta 200 eur naredita popis del (tudi iz idejnega projekta se da narediti) potem pa v razposlati dobiti ponudbe in dodati 10% za nepredvidena dela in imela bosta skoraj čisto natančni izračun.
Osebno mislim da je malo denarja. ZA to da prijatelje porabita se strinjam samo zidar tudi če vi pomagate vam pod 1000 eur ne bo delal, Pa material- Imate še 1 betonsko ploščo ki j cca 12 m3 x 85 eur je 1000 eur.
Če pa pozorno berem in vidim da imata za to v namen dati 15 + 12 +5 = 32.000 eur potem pa sta že zelo blizu. Samo ne se zakarkulirati ker sama instalacija ni zastojn ter ometi
ometi cca 1000 eur če bosta sama delala, elektrika 1500 eur + vtičnice in stikala, vodovod blizu 2000 eur , ogrevanje 2500 eur peč 2000 eur (odvisno katera)
Da se ne bosta na koncu ujela in imela hiško ki ne bo dokončana in ne bosta mogla ne v njej ne v stanovanju živeti. Kolikor vem je razmerje med 3 gradbeno fazo in končnim izdelkom že kar 1:1 - Se pravi če je 30000 eur za gradno je potem še potrebno 30000 eur za notranja dela
Itak pa sem bol pesimističen - Če pa je volja pa se kar lotita saj če je volja in zdravje je vse kar rabita denar že pride ......
Re: ali bi prišli z 40.000 do 50.000 skozi? - Kladnik.A - 15.4.2009
Če boste dovolj delali sami in z pomočjo prijateljev, sorodnikov bo to šlo, ne bo pa obilnega luksuza zase. Je pa največji luksus to da prideš iz bloka na deželo, pa j..... maldive itd :wink:
Re: ali bi prišli z 40.000 do 50.000 skozi? - Mirando - 15.4.2009
Kladnik.A Napisal:Če boste dovolj delali sami in z pomočjo prijateljev, sorodnikov bo to šlo, ne bo pa obilnega luksuza zase. Je pa največji luksus to da prideš iz bloka na deželo, pa j..... maldive itd :wink:
Pod ta post se pa podpišem!!! Big Grin
Jaz pa ne :twisted:
Se mi zdi večji luksuz, da na deželi ostaneš- sicer odvisno od kraja, ampaj jaz kar "zbolim" če moram v Lj. Na žalost pa poznam preveč "meščanov", ki pridejo na deželo, pa jim ni všeč ropot traktorja, mukanje krav, smrad gnoja ob meji... sam zagovarjam stališče, da je gnoj bil tam že pred 100 in več leti in ni treba zato zajebavat sosednjega kmeta - če komu ne paše, naj gre pač nazaj na asfalt Big Grin
Re: ali bi prišli z 40.000 do 50.000 skozi? - kinča - 17.4.2009
mislim ,da lahko prideš skozi.Aha,pa od kod si?
Re: ali bi prišli z 40.000 do 50.000 skozi? - pedenjdeklica - 17.4.2009
raje kupi stanovanje.... hiša je dražja kot 50000 eur
